Re: Где находится номер двигателя?
Читай первый пост
У темі 2 долучень
А вторая - это что? Тоже бирка? |
И первая и вторая под какой то тонкой защитной (стрейч) плёнкой. При попытке содрать она скорей всего повредиться. имхо.
Вторая также является термопломбой.
У темі 2 долучень
Номер мотора только на шильдике он же может повторятся на моторе (зависит от марки). А номер на двигателе- это просто порядковый номер при производстве (+ скорее всего модификация и т.д так как некоторые производители делают не только для себя.). Самоклейки с номером от компании "3М" как на фото-саморазрушающиеся при снятии (принцип галограмы) Все три номера-одинаковые(один за бачком просто невидно). Отсутствие шильдика (алюминий,самоклейка и т.д) в 99%-х случаев говорит о том что его умышленно сняли. Вот основные причины-почему?;
1-ворованный, 2-из за бугра- опять же ворованный или для невозможности идентифицировать где и когда был продан мотор иначе можно поинтерисоваться про растаможку,покупку и т.д. Все выше написанное только мое мнение не претендующие на истину. В конечном счете человек сам придумывает опровдания, для успокоения себя любимого. |
Да. Именно номер на шильде - является номером мотора. В нем зашифрованы марка, тип, мощность, год выпуска и порядковый номер. Номера на деталях (голове, блоке и пр.) - номера (как правило каталожные, но мегут быть и индивидуальные) именно этих деталей.
Этот номер 100% не номер запчасти, ни один каталог его не бьет. Теме АП! :-P:-P:-P |
На Ямахах нет номера.
Touareg07, stp, на F115 ручаться не могу что он есть, а вот на F50 номер есть 100500%, над щупом маслянным,но он не совпадает с номером на наклейке.
https://a.radikal.ru/a40/2012/8c/1ff74e0518ef.jpg На этой фотке часть номера видно над петлей из шланга. |
Прикольно.
Номер есть но нафиг никому не нужный. Так получается? :-P |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
А номерок то состоит из 7-ми цифр :-D |
Действительно на блоке:
Идентификационный номер продукта проштампован на пластине и прикреплен к правый кронштейн штока. Серийный номер двигателя Номер проштампован на цилиндре блок под стартер, который расположен в передней части двигателя. |
Весь этот ребус нужен только для страховых компаний в цивилизованных странах.
А для нас ПХ. ИМХО |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:42. |
