Где находится номер двигателя?
Есть Ямаха-60 инжекторная и Мерк-90 (Яма-100) карбюраторный. Оба из свежих.
Кто знает где искать номер двигателя? Дублирующих наклеек нигде нет... |
Re: Где находится номер двигателя?
Нету.
Номер есть, он где-то далеко, где не знаю. У меня такая же ситуация. Мне предлагали найти но надо пол мотора разбирать.
Это с чего ты взял????=-O По любому на блоке должен быть номер двигателя!:nizia::nizia::nizia: Отсутствие наклеек не о чем не говорит!!!!! 100500 |
Обычно любят снимать номера если двигло с Европы.
Когда себе брал через это прошел. |
Номер есть по любому, просто он может быть как и на Мерк 15 скрыт маховиком. Номер выбит на блоке в этом неудобном месте , видать для неудобства его затирания.
Так, что очень большая вероятность,что он таки там может находится. |
Ну ну, шукайте!!!! Найдёте - покажете мне.Тоже когда-то искал.
На блоке только каталожный номер запчасти отлит. |
У темі 1 долучень
не вон там сбока на станине?
Шильдиков, как и писал в самом начале, - нет |
Номер на блоке и на раме ( шильдик) это РАЗНЫЕ номера. Регистрируют по шильдику ( номеру рамы) а не по тому какой на блоке.
Шильдик это дублирующая табличка она расположена всегда на видном месте а номер двигателя всегда выбит на блоке. Также по номеру двигателя подбираются запчасти на данный двигатель. Вы представляете как просто былобы с моторами снял шильдик и усе Б/Н. Дальше сами знаете.
А воры это уже очень давно знают. |
У темі 1 долучень
Если заглянуть в сервис-мануал там черным по белому написано. Engine serial number - На блоке цилиндров Frame number (product identification number) - На раме (шильдик) Из сервис манула Хонда 50 : " The Product Identification Number is stamped on a plate and attached to the right stem bracket. The Engine Serial Number is stamped on the cylinder block under the starter motor which is located in the front of the engine. " |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32. |
