Хранение спирта в мет. ёмкостях
Вопрос к спецам:
1.Можно ли хранить спирт/водку, коньяк, вино в ал. и нерж. пищевых флягах? 2.Какие условия, сроки хранения? 3.Чем отличается (и как отличить) пищевой металл от обычного? 4.Нужно ли (и как) "подготавливать" флягу перед первым использованием? |
Re: Хранение спирта в мет. ёмкостях
Игорь!
Ответить на твои вопросы можно следующим образом: 1.спирт,водку можно хранить в нержавеющей таре. 2.условия хранения,я так понимаю для себя в лодке,можно хранить месяц,что делалось раньше годами в отпуске-24р/дня,фасовку всегда делал из стекла-0,5-0,7л для расчетов и меры потребления. 3.Информацию можно почерпнуть из справочника,по памяти даю пищевую марку нержавейки Х18Н10Т,я ее применял при операциях на собаках с желудочным соком(инервированный желудочек Павлова,по школе должен помнить опыты Павлова по биологии). 4.Тара должна быть вымыта,я надеюсь понятно,что если сам делаешь тару,то листы должны быть обработаны,а не быть с нагаром и окалиной итп итд. 5.Вино и коньяк лучше хранить в стеклянной таре.:*-)%* У самого на катере питьевой бак сделан из АМГ сплава,в нем внутри куски технгического серебра,раз в год по просьбе жены пытаюсь его мыть методом споласкивания,один раз даже забыл слить на зиму,но сварка выдержала,осенью сливаю и все.:cool2: |
Миша, значит в люминёвой таре низя? .... раньше всегда возил НЗ/водовку во фляге "Экспедиция", пока егерю не подарил, а недавно купил классную ал. флягу на 1,8л. , а товарищ гуторит, шо низзя, теперь сам сумливаюсь...
1. Емкости из "пищевого" аллюминия могут применяться ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ еды. Хранение пищевых продуктов в аллюминиевых емкостях запрещено (это я из Санитарных правил и норм знаю).
2. Если не секрет - зачем техническое серебро в воде? Ведь серебро довольно инертный металл и мифы об "ионах серебра", если через него не пропускать ток - всего лишь мифы. С уважением. |
Вопрос по поводу нахождения серебра в воде,то это проверенный веками способ обеззараживания воды,который применяется и по настоящее время.Вода в сосуде с серебром,в частности в моем питьевом баке,не портиться и хранится в течении всего сезона,убывая по мере расходования и прибывая при пополнении бака водой из различных источников.:cool2:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00. |
