Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать?
подскажите что надо делать.Недавно приобрел лодку с хондой 50.Когда опробовал все было в порядке.Вчера поехал на рыбалку.Разогрел утром движок и пошел.Через 20 мин хода на полном,упали обороты с 5000 до 3500-4000.Дошел до острова,видать двигатель остыл.Погнал дальше ,опять работал нормально.На вечер -домой на большой волне шел.И не с того ни с чего сработал ЧЕТ и отключил движок.Подрефовал 10 минут,завел и на малых оборотах(1500-2000)пошкреб домой.Так и не поняв что было изночально с движком.Может кто подскажет совет.Хонда 4х тактная впервые.Так что я новичек.
Re: сработал ЧЕТ хонда 50
Проверте систему охлажлдения ! Скорее всего что она забита мусором. Проверте уровень масла в двигателе , возможно малый уровень масла.
Вообще не понятно , что именно , какая именно лампочка загорелась ! |
Такое еще может быть если плохой бенз и поднялся уровень масла.
уровень масла в норме.Водичка с охлаждения чуть теплая выходит.Бензин WOG-95
Добавлено через 3 минуты а как почистить мусор??где открывать и что снимать?? Добавлено через 4 минуты Цитата:
1. на заборнике воды (на ноге) ; 2. термостат (может не полностью открываться и ли закрываться из-за грязи, обычно это куски засохших водорослей); 3. "писюн" на самом выходе из двигателя , тот , из которого видна выходящая вода ( снять и прочистить проволочкой отверстие в "писюне". Думаю что серьёзного с двигателем ни чего нет , однако нужно осмотреть всё что находится под капотом включая предохранители и проверка зазоров на свечах. Просмотрите обязательно высоковольтные провода , возможно в них проблема (хотя такого практически не бывает). |
Re: Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать?
У темі 1 долучень
вечер добрый.Сегодня целый день "боролся" с движком.Как не странно работал исключительно.Сброса оборотов не было.командер молчал и ни каких звуков не подовал.При полном ходе осмотрел как стоит движок.Оказалось что он не на своем месте.Опустил на два деления движок.теперь двигатель стоит вот так.
У темі 1 долучень
подскажите мне теперь пожалуйста если горит вот эта лампа на командере ,это что значит??
Не знаю как у хонды, а мерк горбатый дает ошибку когда воздух в топливной системе. Если вдруг повторится может попробуйте грушей бенз подкачать. Если груша будет мягкая смотрите топливопровод.
Это значит давление в маслянной системе - в норме.
думаю завтра чтобы не разбирать движок до крыльчатки насоса,снять термостат,снять левый,правый и нижний водяной экран.И через верх где стоит термост продуть компрессором в надежде что повылетает какой мусор
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Заранее Спасибо |
так кто что скажет по поводу продува компрессором ???????????
Компрессором можно пользоваться для продувки , однако в любом случае лучше всего после продувки ещё и подключить воду под давлением (надеть шланг на обычный кран, этого давления вполне хватает) , что бы убедиться в нормально прочищенных каналах охлаждения. |
вот сегодня снял термостат ,на сапоге три сетки.Продул через место термостата компрессором(4 атм).Продувал минут 15.По началу вышла вода и не большой ил или лучше сказать мусор.Но не много.Водой не промывал.Собрал все назад.(лишних запчастей не оказалось на удивление).Завел двиг и погнал по Днепру.Гонял 30 мин.При оборотах 5000.Все в норме.Напор из "писюна" увеличился.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:24. |
