Старий 13.06.2013, 21:48   #1 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Типово Re: Помощь в установке ПЛМ
А шо, совсем ни у кого нет компрессометра?!
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2013, 05:24   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від Viking Переглянути допис
Доброе Утро ВСЕМ....Компрессометр имеется ,но как ВАМ его передать......Утром в субботу буду на РОПе,потом хочу сходить на 4 РОП...Если сильно нужно ищите встречи----0973304103\Компрессометр-ДРУГ-как-то выставлял даже его фотки в Казанах или Вихрях.....Удачи .
Viking (14.06.2013)
Старий 17.06.2013, 08:51   #3 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Ребята, спасибо всем за помощь. Компрессометр найден, мотор проверен.
Старий 17.06.2013, 12:50   #4 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
На выходных проверил свой моторчик. Компрессия на обоих цилиндрах по 10 (+/- 0,1)(фото ниже). Я так понимаю, что это нормально, с учетом года мотора (89).
Теперь возник другой вопрос, при подключении таха, последний показывает на холостом ходу нормально, а как только даю газку, стрелка падает вниз на 0 и стоит!? ЧТО ДЕЛАТЬ??? Подскажите плиз... Кнопку на тахе выставил на 1.0, на силовом сделал 6 витков. Да, и чем больше ставлю кол-во импульсов на тахе, тем меньше реагирует на обороты стрелка.
Да, и еще, одновременно снимал показания с лазерного таха, на холостых показывал 800-1000, а в полный тапок за 7000
Назва:  160620131587.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  1,53 МБ
ID:	45086   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  160620131588.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  1,61 МБ
Востаннє редагував Viking: 17.06.2013 о 13:37.
Старий 17.06.2013, 22:24   #5 (permalink)
Фото таха.
Старий 18.06.2013, 13:42   #6 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Гена привет! Тах китайский KUS (см. фото). Покупал на marineclub (Днепропетровск). Тут у многих ткой стоит, но никто пока еще не отписывался. В нете нашел инфу по Evinrude'ам, что у них у всех 10 полюсов, т.е. значение на тахе нужно, как я понимаю, ставить на 5. Но у меня на 5 вообще стрелка замерла на 0 и нихрена не показывала. Может проблема вся в подключении провода. Я его и на провод свечной наматывал и подключал напрямую на катушку - нихрена...
P.S. В зеркало смотрел - руки растут правильно!!!
Назва:  WW-Tacho-meter-8K.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  24,2 КБ
Востаннє редагував Viking: 18.06.2013 о 13:45.
Старий 18.06.2013, 18:39   #7 (permalink)
По подключению китайса ничего не подскажу,ьно если показывал с другими значениями, чем 5полюсов, значит подключен правильно. Ну тут я ничего не могу поделать - дешева юшка, погана..........
З.Ы. Все тахи в подвесниках не берут сигнал ни от катушек, ни от свечных проводов.
Viking (19.06.2013)
Старий 19.06.2013, 10:41   #8 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
А откуда
Старий 19.06.2013, 10:45   #9 (permalink)
А откуда
С генератора.
Старий 19.06.2013, 10:50   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
С генератора.
Гена, ткни мне бестолковому пальцем...
Назва:  09062012964.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  1,36 МБ
ID:	45223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4534753247.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  1,29 МБ
Востаннє редагував Viking: 19.06.2013 о 10:53.
Старий 22.06.2013, 14:59   #11 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Может это поможет
Долучені файли
Тип файлу: pdf kus_tach.pdf (814,8 КБ, 59 переглядів)
Viking (22.06.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Вопросы по установке Suzuki DT30RS Mark Подвесные импортные брендовые 24 12.05.2012 11:37
Вопрос по установке мотора и винта Freediver Прогресс 33 23.06.2011 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
