Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Браты,может кто знает спеца по ремонту стартера,подскажите плиз.Плохо крутит стартер,акум. новый 60 Амп,включаю зажигание потом стартер и хренушки на моховике не делает даже двух оборотов,гдето с седьмой или с восьмой попытки удается завеести мотор,есть мысли что выработаны втулки но нужна диагностика.
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Саня а как он крутит вроде как на себя берет, или может втягивающее несрабатывает? Думаю если стартер снять то втулки можно пощупать.
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Втягивающее работает нормально.с выкручиными свечами так вообще сказка,а вкручиаваю свечи и ели ели прокручивает.Компрессия нормальная,есть подозрение что из за втулки залипает якорь и поетому плохо прокручивается. |
#5 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
При выработанных втулках будет плохо крутить на "горячую", похоже щетки подвисают или их уже надо менять. Короче подвози стартер, как минимум определим причину.
#6 (permalink) |
Замена втулок...может щётки................
#7 (permalink) |
Оказалось что.......какая то из обмоток гикнула........
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Ремонт АКБ для шуруповёрта | RINO | Строительство, ремонт | 34 | 14.12.2017 12:28 |
| Ремонт двигателя Л-12/4 | logist | Длинномер | 37 | 29.03.2014 07:40 |
| Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) | Russel | Архив | 0 | 19.06.2012 14:53 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 13:13 |
| бендикс стартера ст369 | lisnik | Куплю, где купить | 3 | 08.12.2010 22:47 |
