Старий 20.07.2010, 13:29   #1 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Как закрыть вход в бухту?
Может кому приходилось решать подобную задачу?
Ситуация:
Есть частная бухта с шириной входа примерно 20 м. Периодически на полной скорости в нее залетают пьяные и неадекватные "мореплаватели"
Есть огромное желание закрыть для чужих вход в бухту.
Вопрос:
Как это реализовать? Так, что бы и безопасно для идиотов было в том числе (например натягивать трос желания нет, что-бы не отрезать кому то на скорости 100 км/час лишнюю часть тела.
Старий 20.07.2010, 13:53   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Как закрыть вход в бухту?
Женя, ну как минимум надо ставить буи(которые хорошо видно), а ещё лучше плавающие большие таблички+ бочки.
dimon зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2010, 13:55   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
если глубина бухты в месте предполагаемых "ворот" хотя бы метра 3 и заходящие суда на адеквате протиснутся в 3-3.5 метровый проход то задача как вариант решается следующим образом:
из 200л бочек собираются 2 цепочки. Бочки в цепочках между собой крепятся стальным толстым тросом (не гнется и не играет как цепь), с промежутком 3м, цепочки выстраиваются навстречу друг другу так чтобы визуально казалось что это одна замкнутая цепочка... понятно дело что две крайние бочки, обозначающие "ворота" нужно покрасить другим цветом (пьяные все равно не поймут)... ну и крайние точки цепочек скрепить между собой П-образным кронштейном из толстой трубы или швеллера (получается ворота под водой где выстоа т.е. глубина вертикальных штанг подбирается исходя из макс осадки входящих судов) из расчета что когда кто то наедет на трос чтобы ворота не сломались и не разогнулись...
итого получаем на вид - ровную одну цепочку бочек преграждающих вход в бухту... трос сцепки в виду своего веса оказывается под водой и не виден, крайние бочки "ворот" т.е. разрыв окрашены неярким но отличимым цветом... по пьяни на скорости влететь на трос между *не тех* бочек вероятность 90%... а для того чтобы попасть между "тех" надо сбросить скорость и внимательно присмотреться...
...важно иметь хорошие мертвые якоря (вихрь 30 не подходит) причем их количество должно соответствовать критическим условиям волнения на водоеме...
Старпом (20.07.2010)
Старий 20.07.2010, 14:00   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
В принципе нормальный вариант.....только с условием что эта бухта, является частной собственностью или ещё чем то подобным.
Старий 20.07.2010, 16:49   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Вариант Свена вполне жизнеспособен, только вот стоит не забывать , что в яркую солнечную погоду даже человек с хорошим зрением и цвето-восприятием от палящего солнца и бликов на воде может не разобраться где же все таки ворота? Тем более если со зрением или цветами - проблемы, все же не мешало бы установить с обеих сторон ворот указательные таблички с надписью каким то ядовитым цветом и большим шрифтом, что проход на частную территорию разрешен только здесь.
Старий 20.07.2010, 23:34   #6 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
А я бы сделал чуть проще. Так как на рисунке.
При этом не надо делать никаких специальных конструкций - только бочки, трос и якоря.
Да и материалов и работы поменьше...
Назва:  vhod.gif
Переглядів: 559
Розмір:  1,6 КБ
Старий 20.07.2010, 23:58   #7 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Идея интересная.
Можно сделать не на тросах, а как делают "пальцы" на причалах.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:39.
