Старий 20.07.2010, 13:55   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Как закрыть вход в бухту?
если глубина бухты в месте предполагаемых "ворот" хотя бы метра 3 и заходящие суда на адеквате протиснутся в 3-3.5 метровый проход то задача как вариант решается следующим образом:
из 200л бочек собираются 2 цепочки. Бочки в цепочках между собой крепятся стальным толстым тросом (не гнется и не играет как цепь), с промежутком 3м, цепочки выстраиваются навстречу друг другу так чтобы визуально казалось что это одна замкнутая цепочка... понятно дело что две крайние бочки, обозначающие "ворота" нужно покрасить другим цветом (пьяные все равно не поймут)... ну и крайние точки цепочек скрепить между собой П-образным кронштейном из толстой трубы или швеллера (получается ворота под водой где выстоа т.е. глубина вертикальных штанг подбирается исходя из макс осадки входящих судов) из расчета что когда кто то наедет на трос чтобы ворота не сломались и не разогнулись...
итого получаем на вид - ровную одну цепочку бочек преграждающих вход в бухту... трос сцепки в виду своего веса оказывается под водой и не виден, крайние бочки "ворот" т.е. разрыв окрашены неярким но отличимым цветом... по пьяни на скорости влететь на трос между *не тех* бочек вероятность 90%... а для того чтобы попасть между "тех" надо сбросить скорость и внимательно присмотреться...
...важно иметь хорошие мертвые якоря (вихрь 30 не подходит) причем их количество должно соответствовать критическим условиям волнения на водоеме...
Старпом (20.07.2010)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41.
