Старий 15.01.2010, 19:58   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вопрос Спасательный круг.
Кто может подсказать, как и из чего сделать спасательный круг.
В магазин не отправляйте, нужны определённые размеры.
Старий 15.01.2010, 20:07   #2 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Спасательный круг.
А камера не подойдет?
Колеса есть абсолютно разных размеров!
Старий 15.01.2010, 20:27   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саш, издеваесяя? Надо чтоб красиво было.
Старий 15.01.2010, 22:04   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Вопрос-какой нужен размер,раньше делали за неимением таковых,всеже существует наверно опред.стандарт,или просто для декора?
Старий 15.01.2010, 22:18   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Хочу примастырить круг на крышу каюты, но проблема в том, что круг должен быть 60 см. внутреннего диаметра, чтобы можно было открыть люк.
Старий 15.01.2010, 22:36   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Андрей , стандартный спасательный в самый раз,
почти то что надо..
Старий 16.01.2010, 19:02   #7 (permalink)
А на уя он тебе нужен? ? ?
Старий 16.01.2010, 19:03   #8 (permalink)
Для галочки!
Старий 16.01.2010, 19:21   #9 (permalink)
Ну галочка не галочка.....а на Десне....когда я стоял поломатый......Ларик, на спас.круге....очень даже катался на верёвочке,по течению......и чуть не стащил нас с якоря
Старий 16.01.2010, 21:03   #10 (permalink)
Карапь: Крым Вихрь 30
Дописи: 12
Добрый вечер. Я бы сделал квадрат, а еще лучше спасательную подкову, которую очень любят яхтсмены. Можно попробовать сделать из нескольких слоев пенополистирола ( продается в строительных магазинах, используется для термофасадов и утепления). Склеить слои между собой и обмотать стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Получиться достаточно крепкий пластик.Еще вариант. Вырезать из пенополиуретана ( туристические коврики или шумоизоляция) или пенополиэтилена ( подложка под ламинированные полы( из этого сделаны практически все спасжилеты)) нужное количество слоев и засунуть их в красиво пошитый чехол. И люк должен нормально открываться и достаточно бюджетно. С уважением
Гоша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2010, 23:43   #11 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
а че, это единственная проблема, може люк по-меньше заказать ??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:06.
