Re: Подскажите по электростанциям
Расчётная мощность генератора выбирается из соображений максимальной нагрузки (указанной в паспорте), к которой добавляется некоторый запас (около 25% ) - чтобы генератор не работал на пиковой мощности. Т.е. если мощность нагрузки (электроприбора) - 2 кВт, то генератор нужен мощностью 2500 Вт. Это если нагрузка активная (типа электроплитки-лампочки). Если реактивная (есть электромотор) - то мощность прибора увеличивается на величину пускового тока. Например, для килловатной электромясорубки он выше в 7 (!) раз от номинала, т.е. 7000 Вт при пуске. Микроволновка в 600 Вт (по паспорту) затребует втрое больше (коэфф. 3,33), т.е. 2000 Вт. И так далее (есть спецтаблицы). Оно просто не запустится, если пиковая мощность будет выше той, что способен отдать генератор. И, наконец, шутка с ВА (вольт-амперы) и Вт (Ватты). Мощность той же Хонды 20i - никак не 2 кВт!!! Она указана в вольт-амперах! Номинальная - 1600 ВА, максимальная 2000 ВА! :-) Соответственно, в Ваттах это составит Номинальная - 1600 ВА*0,8 (Cos φ) = 1280 Вт Максимальная - 2000 ВА * 0.8 = 1600 Вт Что убедительно показывает: Хонда EU20i идеально подходит для подключения нагрузки, суммарной мощностью не выше 1300 ВТ, а лучше - не более 1000 Вт. Вот такая маркетинговая хохмочка. |
Я тоже боялся китайца. У меня на работе была проблема со светом. Пока делали новую документацию и т.д. ушло девять=-O месяцев. Был куплен Китаец Фирман (как то так) с четырехтактным мотором. Работал он с 8-00 до 17-00 не выключаючись каждый день, а то и на ночь оставлял охране. И так все девять месяцев. И ни одной проблемки. Потом еще и продал знакомому в гараж. Он до сих пор работает. Вот так. Правда шумный очень.
Прекрасная альтернатива Хондам :
HYUNDAI HY 1000Si HYUNDAI HY 2000Si Качество практически такое-же , стоимость значительно меньше. Сам имею трехкиловатку рамную HYUNDAI HHY 3000F наработка небольшая , но за год не разу не подводила. |
Сам имею Фирман1500, куплен чисто случайно, после трех лет поменял топливный шланг, сцуко треснул и как всегда в не оч подходящий момент. еще и бенз весь вытек, слава Богу что не в катере. Перед сезоном, Всем рекомендую сделать ТО и обратить особое внимание РТИ. Еще имеем Элемакс, та же Хонда, да не та. Чуть тише работает чем Фирман, но блин с Хондой по тишине работы ничто не сравнится:giveheart:. В прошлом годе заезжали к знакомым в стац лагерь, так там Хонду 1, даже не прятали, мурлыкает себе, а я свой стараюсь не ставить с подветренной стороны и еще за какой нить бугорок оттащить метров этак за 30:*-)%*
Прошу спецов разъяснить для "пересічного споживача" разницу синхронный-асинхронный генератор?
Именно для "пересічного споживача":smuschenie:. Спасибо.:-) |
Ну, вкратце: Асинхронный тип: дешевле, проще конструктивно, надежнее. Лучше защищен от влаги и пыли. Отвратительно справляется с пиковыми нагрузками - точнее, боится перегрузок, как огня. Генерируемое напряжение не слишком высокого качества. Не годится для питания электроинструмента, насосов и т.д. . Вообще, хороши только для питания активной нагрузки - электроплиты, лампочки. Питать от них нежную технику нежелательно. Синхронный тип: дороже, сложнее. Точнее выдаваемое напряжение - хорош для питания радиоаппаратуры. Не боится пиковых (троекратных) нагрузок (вытягивает пусковые токи). Хорошо подходит для работы с электроинструментом. Способен запитать сварочный аппарат. Требует периодического технического обслуживания (если щёточный - замена щёток). Ну вот как-то так... |
Както так Добавлено через 1 минуту Цитата:
эл. плита - ей не пользуемся вообще - бойлер для нагрева воды - 1,5 Квт (если не ошибаюсь, но не боле - он на 20 литров) - кондиционер - мощность не нашел. Но, не думаю что он больше 2 кВт (установлен на заводе, питается от 220 В) - чайник 1 Квт - не проблема - мелкая бытовуха типа зарядок для ноута Добавлено через 3 минуты Цитата:
по характеристикам очень близка (даже вроде такая же) по цене - дешевле внешне, как по мне, Хонда лучше сделана |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:59. |
