Старий 22.05.2013, 10:22   #1 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Как определить модель редуктора
Добрый день! А как определить модель редуктора?
На фото какой номер модели?
Спасибо!
Назва:  IMG_0055.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  2,19 МБ
ID:	43320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0057.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  2,43 МБ
ID:	43321   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0058.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  1,23 МБ
ID:	43322   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0050.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  1,89 МБ
Старий 22.05.2013, 10:30   #2 (permalink)
Типово Re: Как переворачиваются наши лодки?
посмотрю коробку, в голове *8 крутится*
Но самая мощная, в основном ее все и ставят .
В предыдущей было одно большое колесо, а в этой кажется три маленьких
Ну если 3 шестерни, то точно Т71
Добавлено через 37 секунд
Спасибо!
Редуктор для моторов до 55 л.с. Т68 вроде.
igorkiev (22.05.2013)
Старий 22.05.2013, 10:45   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Как определить модель редуктора
Наверное надо снять крышку и будет понятно, по виду это Т-68(до 50л.с.)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.05.2013, 11:09   #4 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
А этот редуктор надежный?
Думается мне, что он, как и лодка, 2002 года
Гугл вообще такую модель не знает или от древности модели уже подзабыл:)))))))
Востаннє редагував igorkiev: 22.05.2013 о 11:12.
Старий 22.05.2013, 11:12   #5 (permalink)
Не очень. Игорь как раз может рассказать про опты хождения на таком редукторе.
Старий 22.05.2013, 11:23   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Если под 40л.с. то нормальный редуктор еще и эвропеец вроди
Гена Б.... Игорь как раз может рассказать про опты хождения на таком редукторе
Ну так я ж красавец , решил на 90 походить и редуктор не навернулся а трос выдал дугу в месте где "кожух" был подтерт, так я ему "шину" из шланга наложил, на изолету(синюю) и потихоньку до конца сезона докатался
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.05.2013, 11:45   #7 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сорри за еще один не совсем профильный вопрос:
-на холостых оборотах (при минимальном ходе) мотор потряхивает из-за 2тактов и, соответственно, подергивается рулевое колесо (как на неотбалансированных колесах в машине). Вредно ли это редуктору, тросу, прочим соединениям - этот "дергающийся процесс" троллить не дает из-за мысли, что поломаю что-то....
Старий 22.05.2013, 11:51   #8 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Ну так это ж 2 такта. И шо так стльно подтрухивает? это как "контролька"-типа все нормальнорулевое в порядке. На двух тактах не оч комфортно троллить, мож каку нить докаточку 4т.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.05.2013, 11:55   #9 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
НЕ, не сильно, но как то стрёмно было:)
Выход - прошусь к товарищу - у него инжектор или на своей малютке выхожу.
Ну раз нормально - значит ОК!
Дякую
Как определить материал заклёпки? P_Petrovich Подскажите плиз... 18 30.04.2013 16:33
Помогите определить посудину? MALIBU Подскажите плиз... 1 18.12.2012 23:52
Как определить год выпуска ямахи Роман 37 Подвесные импортные брендовые 0 20.10.2012 22:19
Помогите определить шаг винта Дмитрий 37rus Винты 5 21.05.2012 21:18
Помогите определить модель двигателя Александр Подвесные импортные брендовые 10 26.12.2011 18:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:27.
