-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Как убрать петуха!!! (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/9075-как-убрать-петуха.html)
mityay76 19.12.2013 20:27
Re: Как убрать петуха!!!
Допис від Anatol (Допис 210506)
У Вас сам винт (его состояние) дает нихреновый эхфект по снижению скорости.
Кстати,винт был заменен на такой-же,только новый,-скорость упала на4км.!!!
Правда биение пропало:-D
silver36 19.12.2013 21:01
а я подумал что тема о яныке:smuschenie:
oleh 19.12.2013 22:01
и я
Serhios 20.12.2013 10:54
Присутствовала такая проблема на крыме, приподнял на 5мм и отодвинул мотро на 15мм от транца а винт поджал под корму полностью. и скорость чуть увеличилась и выход на глис улучшился, ну петух еушел
Dimakdo 20.12.2013 12:25
Допис від Serhios (Допис 244797)
А как это?
Serhios 20.12.2013 12:43
Допис від Dimakdo (Допис 244836)
А как это?
а это клин поставил так чтобы верхняя часть струбцины отодвинулась назад от кормы а нижняя часть струбцины полностью лежит на транце. то есть двигатель наклонил чуть назад при этом винт уходит под корму
Supervitold 20.12.2013 13:23
Допис від mityay76 (Допис 244541)
Поменяли на такое же новый и скоротсь упала? Такого не может быть! Старый винт с повреждениями. А на новом скорость меньше? Чудес не бывает!
mityay76 20.12.2013 14:40
Винт абсолютно такой-же! Для себя нашел обьяснение в том,что старый винт весь проточен(облегчен ), он реально гораздо тоньше нового и легче...
Скорость по Жопсу была с двумя телами 54,сейчас еле дотягиваю до 50...
Была мысля поставить старый назад, но сильно редуктор жалко,-биение осевое...
tarantas 20.12.2013 15:18
Допис від Supervitold (Допис 244853)
Старый винт мог уменьшится в диаметре и соответственно увеличилось количество оборотов, отсюда и прирост в скорости, может имеет смысл попробовать другой винт, и проверить максимальные обороты.
MERLIN 20.12.2013 19:47
Допис від mityay76 (Допис 244870)
Отдайте его в ремонт. Андреевич сделает как новый.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
