-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Как убрать петуха!!! (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/9075-как-убрать-петуха.html)
mityay76 08.07.2013 11:05
У темі 1 долучень
Нужен совет! Лодка Казанка5 с выносным транцем,мотор 2т 40 Яма,при выходе на глисс под углом45 градусов от мотора в сторону фигачат два здоровенных фонтана%OD%OD%OD,что ,полагаю не дает развить двигателю полную мощность. Как лечить:neznayu:советуйте пожалуйста!
Заранее благодарен!:*-)%*
Сан Саныч 08.07.2013 11:07
Re: Как убрать петуха!!!
Фото антикавитационной плиты относительно киля в студию.
mityay76 08.07.2013 11:10
Смогу сделать только на выходных,-карапь на даче! Визуально плита стоит относительно киля по линейке,было мнение,что мотор надо поднять!
Рамзес 08.07.2013 11:15
Допис від mityay76 (Допис 207077)
Скорее всего что так и придеться сделать, у меня на Днепре такая же фигня была, я подложил досточку под струбцины и все прошло ( досточками игрался разными пока не нашел подходящую)
Niyazovitsh 08.07.2013 11:21
Подымайте экспериментально, миллиметрами буквально.
На выносном транце правильная настройка - тот ещё гимор.
Или ... забить и ходить.
Стальные винты в верхних слоях воды меньше склонны к кавитации, чем люминьки.
Рамзес 08.07.2013 11:26
Допис від Niyazovitsh (Допис 207081)
У нас на РОПе половина лодок так и сделало, мне просто было нечем заняться вот и мудохался)
mityay76 08.07.2013 11:38
забить и ходить.
Да как-то не по феншую,да и мощу жрет по-ходу...Есть еще один момент,-транец у меня строго прямоугольный.Может нижнюю часть подрезать в виде перевернутой трапеции,что скажете!
Niyazovitsh 08.07.2013 11:46
Половина лодок на РОПе с выносными транцами? 0_0
На К5м я просто забил и ходил.
Сейчас столкнулся с другой проблемой на выносном транце: вроде и ещё выше нужно подымать, но проскальзывание винта растёт, как то загружать работой его нужно.
Хотя на совкокорпусах это чистой воды котовья болезнь :) )))
Добавлено через 7 минут
Допис від mityay76 (Допис 207085)
Пока не подкажу ... для себя железку ещё не нарисовали, не изготовили и не прилепили :)
Через пару недель, наверное, выдерну лодку из воды и того ... если энтузиазм не пропадёт ))))
У меня Крым с выносным, около 200 мм.
Сейчас АКП на 10 мм выше линии днища, примерно, но поток врезается уже не выше, а прямо в АКП.
Или забью и буду ходить с усами - моя тУбАретка и так нормально летает )))
Очень мало информации, проверенной, и опыта в настройке такого сочетания, что бы всё ехало правильно и удобно, а пусто воду молотить непроверенными советами неохота.
Рамзес 08.07.2013 19:28
Допис від Niyazovitsh (Допис 207086)
А транец тут не причем, на лодках без выносного транца такой же петух тоже бывает.
vlpelyh 08.07.2013 20:01
Слева там ещё датчик эхолота добавляет петуха, я на переходах поднимаю.
Niyazovitsh 08.07.2013 21:53
Допис від Рамзес (Допис 207190)
Транец очень при чём.
На выносном транце просто поднять мотор, не поимев определённого гимора, вряд ли получится.
Винт отодвинутый от транца чутка по другому работать начинает, так что не понятно что лучше:
- настроить, что бы срывающийся с транца поток бил чётко под АКП и поиметь гимор с работой винта
- или забить на усы от ноги, при этом нормально нагружая винт работой. и ходить спокойно.
Дивидендов скорости на совкокастрюле при первом варианте будет немного, при том, что мотор будет раскручиваться много больше.
Вот такие противоречия практики иногда получаются.
mityay76 16.07.2013 16:05
У темі 3 долучень
Выглядит вот так
Larik 16.07.2013 16:09
Как мне кажеться, двигатель висит низковато.
morgan 16.07.2013 16:13
А из-за транцевой доски на срадней фото видно что она не западлицо с нижней частью выносного.
Larik 16.07.2013 16:19
Допис від morgan (Допис 208970)
Ну правильно, это выносной транец без продолжения линии днища.
Viking 16.07.2013 17:11
У темі 3 долучень
Вот, что делает Вам "петуха" (фото 1) Ларик правильно говорит, нет продолжения линии дна, а при погружении лодки в воду эта часть транца тоже в воде и при наборе скорости еще больше углубляется и дает такой эхфект + снижение скорости (как следствие). Решение просто - сделайте антикавитационную плиту и поставьте под выносной транец (как у меня :smuschenie: ) (фото 2, 3) Полностью повторяет линию днище под выносным транцем, + еще регулируется болтами по углу наклона.
mityay76 24.07.2013 21:29
Допис від Viking (Допис 208985)
Для чего,обьясните пожалуйста,менять угол наклона,(правда не знаю).
Viking 24.07.2013 21:43
Допис від mityay76 (Допис 210456)
Ко всему прочему еще заменяет и трим пластины. Чуть шире транца нужно сделать, буквально на пару см с каждой стороны. Правда регулируется только на суше. Зато быстрей выход на глис.
Anatol 25.07.2013 09:07
У Вас сам винт (его состояние) дает нихреновый эхфект по снижению скорости.
Matiros 19.12.2013 20:17
Допис від Larik (Допис 208968)
Поддерживаю 100%, что мотор висит низко. Убедился на собственном опыте в таком же случае.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
