Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Понтоны и плавдачи
Старий 01.10.2010, 16:03   #1 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
Сообщение Идеи по насыщению плавдачи
Итак мое тихоходное плавсредство прибыло, испытано и теперь начинаю думать - что необходимо из различных устройств и приблуд иметь на ней? Впереди межсезонье и времени хватает. В связи с этим буду рад любому совету или коллективной мысли!
- К примеру, в прошлые выходные сделал пробный выход и когда не смог быстро повторно (на гарячую) завестись, при том что ветер был не маленький,а парусность приличная, то сразу стало ясно, что необходим дополнительной подвесной мотор (надежный!) для быстрого реагирования. И стало ясно, что при рабочих оборотах двигателя 1000-1500 об/мин аккумулятор совсем не подзаряжается.
- Второе, что пришло в голову - как бы сделать у себя задний ход?
Стоит водомет и сразу за ним перо руля. Т.е. поворачиваем струю влево-вправо. Естественно когда винт не "дует", крути-не крути никуда не вырулишь. Это я для ясности конструкции ...как бы заставить ее задом сдавать и притормаживать при швартовке?
- Какой якорь интересно мне подойдет, по весу и конструкции?
- Думаю прикрепить к мотору второй генератор и заряжать вторую батарею ампер на 100 для потребностей во время стоянки.
В общем вдруг ктонибудь еще идей накидает?
Старий 01.10.2010, 16:19   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Идеи по насыщению плавдачи
Пару идей навскидку
По первому вопросу - в обязе рядом с мотором держать баллончик быстрого старта.
По ПЛМ - или делать шахту с капотом и ставить в нее стационарно (т.е. каждый раз не вешать и не снимать) или вариант мотовесло т.е. снял поставил...
1. Если стационарно то 15лс 4т самое оно, заодно появится реверс
2. Если мотовесло то исходя из физических возможностей - минимальный достаточный вес/мощность это 2х циллиндровые Джоники 6лс 2т 16кг... 15лс 2т было бы совсем отлично но 35кг... тут каждый сам выбирает...
3. Я бы рассмотрел вариант приделать транец (возможно сьемный) на носу, это позволило бы эффективно маневрировать используя докатку как подруливающий мотор
Якорь - однозначно Данфорт или Плуг от 15кг 2 шт, при чем при таком весе уже напрашивается не трос а цепь, ну и подьемное устройство для него.
Штатный опелевский гена выдает около 90а, что с лихвой хватит на 3 100амперника, соотв надо устранять косяк с родным а не ставить 2шт,
На стоянке я например снимаю клеммы с одного АКБ а второй оставляю для освещения... можно это сделать более культутно кнопочками
Для такой плавдачи в обязе хотя бы 1квт 220в бензогенератор (а лучше 2квт).. . соотв для него надо место на улице и проводка на 220 если таковой нету для берегового подключения
Старий 01.10.2010, 16:38   #3 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Пару идей навскидку
думаю всетаки сделать транец съемный и на него 15 лошадей привязать и вывести управлениев то, что уже стоит.
Якорь думал кошку (2 шт) на 10-13 кг.
Бензогенератор обязательно (киловата 3 наверное не помешало бы), проводку буду делать.
Старий 01.10.2010, 16:48   #4 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
так косяка как бы никакого и нет...просто водомет работает уже на холостых и двигает прилично ...свыше 1500 оборотов никакого заметного увеличения скорости не наблюдается, может винт грузовой? А притаких малых оборотах никакой автомобильный гена не дает нормального тока зарядки. Наверное проще всего уменьшить диаметр шкива на гене и он будет крутиться быстрее при тех же оборотах двигателся.
Старий 01.10.2010, 17:16   #5 (permalink)
Дописи: 2.036
кошка очень хреново держит т.е. в разы хуже плуга и на порядок хуже Данфорта... для твоей лайбы кошка должна весить килограмм 30...
Ничего подобного, буржуйский штатный гена (кстати проверить а штатный ли там стоит) на 1500 оборотах выдает до 80 проц номинальной мощности... если не выдает то это косяк и его надо лечить... в принципе тебе достаточно зарядного тока в 20а на каждый 100ач акб...
по заслонке - ИМХО лучше не заморачиваться... все равно в первый же сезон погнешь, только лишний гемор... да и не эффективна она вернее они т.к. из двух частей состоит...
Старий 01.10.2010, 20:36   #6 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
с кошкой прояснил для себя.
Гену проверю.
А вот с заслонкой - почему погнешь? По конструкции у меня водомет в торце сзади и он не самая нижняя точка, т.е. он вроде ничего зацепить не может.
Старий 01.10.2010, 16:26   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
если ПЛМ чисот аварийный.... то подбиррай его под вторую лодку/резинку.. или на существующую или на будущую..... как вариант еще можно разсмотреть минкоту чито как подрулежка при швартовке и тп.
задний ход на водометах наскоя знаю обеспечуеться заслонкой.... у нас в этом деле SlavaBMW спец....
NovellUA
Старий 01.10.2010, 16:39   #8 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
а вот может кто фейсом толкнуть в ссылку про конструкцию заднего хода? Как бы себе эту заслонку сварить...
Старий 01.10.2010, 17:26   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
http://forum.fregat.kiev.ua/19374-post129.html
ЗЫ: кошка это не якорь... думаю даже и нестоит обсуждать
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 01.10.2010 о 17:43.
Старий 01.10.2010, 20:38   #10 (permalink)
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
forum.fregat.kiev.ua/Катера-лодки/385-Водомёты-7.html
читал. Но про заслонку для заднего хода там вроде ничего не находил.
Старий 03.10.2010, 23:33   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від diversant Переглянути допис
на фотках крышка поднята... она поидее и создает обратную тягу...
NovellUA
Старий 10.10.2014, 11:44   #12 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
http://www.youtube.com/watch?v=SVqCmoKoxaA
Плавдачи oleh Понтоны и плавдачи 173 15.03.2021 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:12.
