Кто знает что это, фигня или стоящий девайс? Случайно "споткнулся" об ССЫЛКУ . Действительно ли не бздит и в перчатку
засунуть можно?
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Стоящая вещь! Для сильных морозов самое оно. У меня есть такая еще советского производства. Единственный минус ИМХО- пованивают руки после нее продуктами сгорания, думаю для рыбалки это не гут. А так в рукавицу или карман положил и всегда тепло. На советских грелках сетка платиновая. На перстень не годится
![]() но говорят что вечная. Я добавил ватки внутрь недавно и на 15 кубах бензина ,,Галоша,, печка работала 16 часов. Но ей нужно замкнутое пространство, мешочек из махрового полотеца или флиса иначе быстро потухнет на открытом воздухе.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
С зимним ящиком пришла в подарок и мне сегодня грелочка...., но доверия не внушает ...., но название , почти ZIPPO ...SIKO
![]() http://www.siko.com.ua/content/texti...b07dbec724.jpg Востаннє редагував Valeron: 30.01.2013 о 23:01. |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Она вроде как не горит
, пишут что прогрел зажигалкой, закрыл и засунул в чехол. Некоторые самые "продвинутые мерзляки" носят на шнурке, на шее (из отзывов в инете).
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Про Зиппо ничего не знаю, а вот про ГК1 в курсе
![]() Пользовался несколько лет, в комплекте с "солдатскими" меховыми перчатками - очень был доволен. Не думаю, что вражьи чем-то хуже.
#7 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
греет весьма прилично. Как раскочегаритсья, вони практически нет (ну как для моего обоняния
. Принцип простой - залил бенза, пару капель на колпачёк, поджёг, перегорело, прогрел и вперёд! Реально может спасти руки мерзлякам, особенно если на морозе макнул их в лунку вместе с перчатками неглубоко. Обычно "живёт" у меня под перчаткой левой руки на ладони. Если не одевать чехольчик, то даже горячо бывает... Из важных моментов - бенз нужно качественный (ЗИПОвский непалёный или синенький ещё есть - не помню название), иначе может потухнуть. Также оставлять доступ кислорода, т.к. глубоко в карманах тоже тухнет. Полторы мерки хватает на полные день рыбалки. Запаливать и раскачегаривать лучше в тепле. |
#8 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Уже когда то писал, но повторюсь.
Полезность грелки подтверждаю. Особенно помогает (кроме зимней рыбалки) при ночевке в лодке или в палатке, при низких температурах. Одну бросаю в спальник, другую во внутренний карман. И до утра холод не беспокоит. Так, же при сильных морозах, держу во внутреннем кармане, вместе с зажигалкой (не перемерзает), мобилкой (на дольше хватает зарядки ![]() ![]() ) да и руку отогреть всегда можно.Имею в пользовании две штуки. Одна "Зиппо", другая "Ковея". После проведения сравнительных тестов, по всем параметрам, т.е. время горения, температура, лидирует "Зиппо", которую и советую друзьям, главное брать оригинал. Остальные дешевые, китайские, типа немецкие, должным образом не работают, т.е. зря выброшенные деньги. О советских слышал много хороших отзывов. Почти, что вечная, но найти ее проблематично, да и по расходу, аппетит у нее побольше будет. Запах зависит от качества бензина. Использую черный Зиппо, практически не воняет. Все вышеизложенное ИМХО, основанное на личном опыте. Отаке. |
#9 (permalink) |
Оказывается прикольная штука
. Надо взять на пробу . Поищу еще советскую ГК1.
sema (31.01.2013)
Дописи: 4.275
А этот ,,черный Зиппо,, продается отдельно от зажигалки? И эТТа... понятие ,,воняет,, оно такое размытое ![]() ![]() ![]() Как продукт сгорания может не пахнуть ваще? Все равно запах есть! Я использую бензин ,,Галоша,, химрезерв. неужели и его бодяжат?
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Дело в том, что грелка эта каталитическая - там по сути ничего и не горит... Если и пованивает, то "сырым" бензом ![]() Зиповский бенз отдельно продаётся, при чём в разном объёме упаковок.. Калошу не пробовал. |
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грелка Zippo- оригинал
AlexGrom (15.02.2013)
#14 (permalink) |
А одной грелкой насколько реально греть обе ладони?
Просто бывает на кайте руки так мёрзнут на ветру, что никакие перчатки не помогают. Правда есть особенность. Нужно обеими руками постоянно держать планку. Я так понял, что в этом случае эту грелку в перчатку не положишь? |
#15 (permalink) |
У них еще ТАКУЮ нашел. Еще БЕНЗИК ЧЕРНЫЙ .
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положишь, "с дуру можно и ..уй сломать!" ![]() Добавлено через 56 секунд
+100грв. за камуфляж ![]() ![]() ![]() . . .
Дописи: 4.275
За 80 гр 350 гр бензина?%)%)%)%) Нехай он им будет за эту цену! ![]() ![]() ![]()
#19 (permalink) |
Дописи: 23.717
Зачем перекладывать? Купи две. ![]() Сейчас только попробовал засунуть. Получилось. По размеру как раз ложится на тыльную сторону ладони. Немного не комфортно. Но если выбирать между обморожением и дискомфортом, то на это ощущение можно забить. |
#20 (permalink) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Вот за 55 гр ....., вчера бонусом приехала... наверно греет также , как и стоит
....http://www.podarkoff.com.ua/product/...nzinovaya.html |
