-   Походное снаряжение и аксесуары (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/)
-   -   Опыт переделки холодильника на 12 вольт (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/27827-опыт-переделки-холодильника-на-12-вольт.html)
Antonioni2007 27.06.2021 20:30
Re: Опыт переделки холодильника на 12 вольт
По-перше, холодильник -це апріорі .
Якщо би було щось маленьке, то казали б міні холодильник, чи міні морозильна камера. А по-друге, невже не видно на першому ж фото у першому ж пості Олександра, про яку морозильну камеру йдеться?
От тепер з вами точно "всьо"
Oleksii 27.06.2021 23:29
ТЕж поважаю Канта, але значення слова "апріорі" (здається він його вводив) у нього - інше. )))
Ну і по-друге - в пості топік-стартера не видно розміру холодильника чи морозильної камери по причині ...відсутності фото холодильника чи його масо-габаритних характеристик. Апріорі. ))
Цифри вартості купленої аксесорії для комплектації холодильника - наведено. Вони сорозмірні з покупкою нового дєвайса, з доставкою, з гарантією, с задоволення від покупки.
Ось тепер - всьо. Якщо не приймати до уваги задекларовану кимось "тягу до комфорту", а не "тягу до переробок і напілінга з колхозінгом".
Ярослав JK 28.06.2021 00:10
Зачем ругаться? Выясняете кем было поставлено расплывчатое ТУ :-). В свое время брал для охладителя пластины с элементами Пельтье, на Петровке. Там всегда остаются неликвиды, если заказ, делают с запасом. Мне площадью дециметр и мощностью 140 Вт при питании 14В (заточены под автомобильную сеть) обошлись 10 луидоров за пластину. При потреблении 140Вт разность температур на плоскостях 35 градусов. Забортная вода максимум 35С. Батарея из двух пластин, включенных последовательно, обеспечивает перепад в 50С минимум, с учетом потерь и при качественном отводе тепла с "горячей" поверхности. Ломаться там нечему, это не Китай. Можно поискать, брал лет 10 назад, но должны работать, производство достаточно простое и товар востребован
Antonioni2007 28.06.2021 01:54
Ярослав, я не ругаюсь. Человек по своей некомпетентности пытается выискивать блох.Ну имеет свои 15 литров, пусть ему будет хорошо....
Добавлено через 24 минуты
Кстати, цитируя "ТЕж поважаю Канта, але значення слова "апріорі" (здається він його вводив) у нього - інше. )))"
Даже другие слова, например "позор" имели совсем другой смысл... Все меняется
Петров Саша 28.06.2021 18:30
я не встречал бытовых морозильников объемом меньше 50 литров,может и есть.
Морозилка у меня 90 литров,меньше мне не надо,больше не влазит.
Почему заморочился с переделкой? Посмотрите цены холодильников на такой объем .
Из напилинга и колхозига врезка блочка в корпус .делов на полчаса с перекусом.
Винтилятор даже врезать не беду,быть горячим ему можно.
Ярослав JK 29.06.2021 01:43
Может, просто поставить конвертер от бортовой сети на 12В? Но опять же, хорошо знаю эти "горшки", так получилось :-) При старте расчитанный на 220В потребляет до 10А. 2кВт. Это нужно чтобы стронуть с места поршень. Ну есть специальные моторы, выдержит ли бортовая сеть пиковую нагрузку? Регулярные старты с диким пиком потребления? Возможна такая ситуация - где-то прослаблен контакт, "горшок" пытается стартовать, потербляя под 50А. Пока сработает тепловая защита в компрессоре, вполне вероятен перегрев окисленного контакта со всеми вытекающими.
Не отговриваю, мое личное мнение - стремно, дурные токи без контроля, оно должно работать и в отсутствие людей...
Петров Саша 29.06.2021 08:29
Отож,стартовые токи...из наблюдений компрессорный на 220 обычно запускался на 350-400ватт ,иногда было и 1,2 киловатта,инвертор надо мощный с правильным синусом и что бы больше к нему ничего не было подключено,поэтому у меня два инвертора один на телик,приставки,ноут,майфун,а отдельно один для холодильника.
Ещё минус бытовых на 220 в лодке они не любят качки и тряски,так же могут хреново работать если стоит под углом к поверхности,в инверторных 12 вольтовых компрессорах это все пох.
Когда выбирал холодильник в лодку , аммиачные, Пельтье (ващще говно)отмел в сторону,нет компрессорным равных.
Antonioni2007 29.06.2021 09:41
Именно)
Дмитрий 4146 29.06.2021 12:28
Допис від Петров Саша (Допис 586624)
сто пудов за!аккум сьел,пиво не охладил....:-))
Antonioni2007 29.06.2021 21:56
Пельтье некоторые аодключают к 25....80-ваттным солнечным панелям. В дневное время можно охлаждать несколько бутылок с напитками. Пробовали, подходит)))
sergey71 29.06.2021 23:30
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 586635)
Я загружаю холодное пиво и у меня нет проблем.Еще есть такой вариант перед выходом ставишь в морозильник 2л баклашку с водой и замораживаешь её и тогда эта баклашка помогает охладить . Так же покупаю баночное пиво и оно лучше охлаждается чем бутылочное.
Antonioni2007 29.06.2021 23:57
Да, все правильно
Дмитрий 4146 30.06.2021 10:23
sergey71, в том то и дело))))
покупаем тэрмосумку за копейки,ложим туда замороженные аккумуляторы холода,или лёд в бутылках и сохраняем тем самым уже заведомо предварительно холодное пиво....
смысл тогда покупать эти холодильники пельтье?или таскать с собой огромную панель что бы их подкармливать при условии что они работают с холодным в холодном....ну вот куплю я пиво в Вышгороде,ну не мороженное же оно...пока дойти до ропа у Саши оно остынет и будет айс!а у моих пельтье только сами себя за это время охладят и он будет припарковавшись пить пиво холодное,а я пока не схожу домой после парковки и не принесу льда в помощ пельтье,буду пить тёплое!:-))
просто я что хотел сказать, собственно человек сделал прекрасный компрессорный холодильник,который реально хорошо охлаждает!и за прайс получил объём, который если купить стоит ого-го! рэспэкт и уважуха , как говорится!вот этот вариант реально рабочий!а пельтье, интерессная игрушка и не более,заморачиваться с ними это путь в никуда и ниочём в сравнении с компрессором!
Antonioni2007 30.06.2021 11:11
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 586671)
Дима, 25-ваттная не такая и большая. И от нее работает
Дмитрий 4146 30.06.2021 11:26
Antonioni2007, знаю,у меня же такие мелкие...
и знаю как работает....,два сезона мудрил с таким недохолодильником.ну который мнит о себе что оно автохолодильник...градиент температур он держит в 10 градусов,когда в лодке плюс за тридцать,сами понимаем какой с него толк!
с такой погодой,пельтье в топку!это не холодильник,это продлить жизнь льда предварительно замороженного всего!тоесть термосумка,ещё и жрущая ресурс аккума!
сам смотрел в сторону компрессора,но блин куда в прог такое!:-))
а вот в длинномере да на даче самое то!у кого старые корпуса остались это актуально переделать под 12 вольт!тема достойная!
Antonioni2007 30.06.2021 13:19
кроме пельтье есть смешанного типа. На газу, но жуть дорогие.
Я в юные годы свои рыл погреб в обрывистом берегу. Там было довольно прохладно, градусов 15,
Есть другой способ охлаждать: Насос в песок, и качать воду в ведро, и туда же напитки. Только часто менять надо воду. 16 градусов обеспечено.
Третий способ: Напитки в авоську, или в подсаку, завязать , чтобы не ускакали, и на веревке на дно .
Дмитрий 4146 30.06.2021 13:34
Antonioni2007, и четвёртый,пришвартоваться по борту к Александру;-)
Ickarus 30.06.2021 15:04
Допис від Antonioni2007 (Допис 586680)
Я так ящик пива закопал на Оболони на песках, волной смыло мою отметку, пришлось пол берега потом вскопать :)
Ярослав JK 30.06.2021 23:33
Если уж о таких холодилах речь... Яма в песке, над ней тент из толстой брезентухи. Ниже две слоя мокрого брезента, проложенных палками, чтобы ветерком продувало. Детям (мы с будущим кумом обслуживали это "холодильник") задача периодически поливать водой брезенты. В яме х.з., не выше 15С, на ощупь все очень холодное, творог не скисал пару дней...
Antonioni2007 01.07.2021 11:13
Допис від Ickarus (Допис 586682)
Мой приятель как-то рыбачил,и садок на дно с лодки опустил. А потом - хоп! и оторвалась веревка. И начал он то ли крюками, то ли небольшой "кошкой" пытаться зацепить на дне садок. Ну в общем, вытащил чью - то авоську, а в ней целый арсенал из пива, коньяка и водки... А садок так и не нашли...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:36.
