Опыт переделки холодильника на 12 вольт
У темі 4 долучень
Пылился у меня в гараже морозильник со сгоревшим компрессором,весной случайно попалась в рекомендациях ссылка на китайкомпрессора 12 вольт,начал копать тему ,подобрал по характеристикам подходящий на замену,там должны совпадать ватты охлаждения и газ .с помощью СергейПалыча компрессор был доставлен в Киев.потом поиск холодильщика и вот сегодня испытал работу
Потребление на "разогреве" 8 Ампер,рабочее 5 ампер .холодит норм за час на сегодняшней крепкой жаре довел до ноля за час двадцать,ниже не хотел бо от компрессора можно было прикуривать,на нем есть разъем под вентилятор надо прикрутить. Бюджет мероприятия Компрессор с доставкой 2500 Холодильщику за переделку 1000 Электронный блочек-термостат 500 Донор,разъемы, провода мои |
Re: Опыт переделки холодильника на 12 вольт
А мой товарищ сжег в моем холодильнике походу и электронику, и компрессор после переделки и экспериментов.... Так что я пока без оного, ну ничего, впереди лето. А твой должен кушать от 5 до 9 А. Это норм.:*-)%* |
Я купив готовий. Працює і на 12, і на 220 вольт. Температура регулюється від мінус 20 і до плюс 20. Три режима зберігання акумулятора (відключається, коли не від 220 працює, щоб не висадити). Індикатор. Управління через повітря (в смислє - по тіліфону). Навіть ЮСБ-раз*єм присутній, дівайси підзаряджати. Новий. З гарантією. З доставкою. П*ять тищ. (нє доралов). ВЕнтилятор присутній в базі, від компресора прикурювати не треба)))... Корпус приємний, кришка щільна... це на 15 літрів він здається... вікендер... |
Я брав через АЛЛО (ціна була акційна), але, якщо Вас в Гуглі не забанили - то Ви їх можете знайти мульйон. Як виявилось - у них навіть Представництво якесь в Україні є. Вікендер....
брав тутоньки... місяць назад. https://allo.ua/ru/portativnye-holod...260mm-c15.html |
Переделали холодильник:->
Для пива і води можна 12- вольтний взяти на елементах пельтьє..... А ми кажемо про переробку... та не 10-літрових, а про великі холодильники :garmonist: Тим більш, щоби вийти на день на рибалку, достатньо взяти термобокс, або якусь тканину, та покласти брилу льоду, а до неі дві пляшки напоїв... |
У темі 1 долучень
За 200 баксов можно было вот такой рефрижератор у китайцев взять. |
ХЗ варианты там до 75 литров - 15 не мало ? |
Проще купить что-то подобное, не в сезон были по 4-5К гривен. Себе просмастривал вопрос, но пока не до отдыха https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/h...d=1#b2baf28712
Ярик,учти аммиачные холодильники починить- проще выкинуть.это тебе не со знаком качества,те что по 100 лет работают.
Хорошая там надежность, если не в Китае сделано. Многие знакомые обзавелись, все работает не один сезон. Там ломаться нечему в принципе, нет механики. Только нагреватель горит, по причине скверной заделки контактов. Лечится легко
Колись була телепередача, там люди самі робили багато чого.
Тема, де ми спілкуємося, називається не "я купив 15-літровий холодильник." Вона називається інакше. Є у людей така "мулька": щось перероблювати, чи щось вигадувати... Звичайно, можна пароплав купити,там буде все готове.... Але я теж роблю і робив багато чого своїми руками. Тому тема називається "Опыт переделки холодильника на 12 вольт":neznayu: |
Тільки ж любой опьіт может бьіть положитєльньій и ... нєгатівньій ))) При всій повазі до топік-стартера, описаний їм кейс (в сучасних умовах і при сучасних можливостях) - досвід ну... такой сєбє... Мати (неновий) основний елемент комплекса, докупити туди комплектації на ціну нового готового девайса, навіть при умові благодарочєк тим, хто допомогав все це збирати докупи... Я не бачу тут жодної переваги у порівнянні з "моїм" досвідом вирішення проблеми охолодження продуктів в човні... Ну і про "колись була телеперєдача і люди робили багато чого своїми руками" - в 99% випадків все це було в савкє з одної простої причини... Здогадались з якої? ))) Пьісьі. Я, наприклад, до сьогоднішнього вмію прекрасно заправляти фотоплівку в фотобачок, в темноті...))) Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 3 минуты З радістю куплю ще, та друзям у катери. І чому вам здається, що це "досвід ну... такой сєбє" у ремонті холодильного обладнання? На СТО , напевно, теж кондішини заправляють люди з так собі....досвідом. |
Це якщо б тема називалась "як замінити хладогент". Але тут про досвід з побудови холодильника))). Добавлено через 6 минут Цитата:
І Ви раніше нічого про об*єм не казали. Просили тільки посилання, я його навів. Ніяких зауважень Ви не зробили. Ну, крім того, що при савкє передача була єта-ви-можьіті... |
У темі 1 долучень
Взять у китайцев - это цена у китайцев. А если выйдет - то это уже здесь:->. Акция правда закончилась малость дороже будет. |
ТІльки треба перепитати у дядюшкі Ляо чий там компресор... у Вікендеров наче LG ставлять (якщо не плутаю) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42. |
