| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Катушка Ryobi Ecusima 2000Vi. Попала ко мне не совсем в собранном виде. Была утеряна маленькая деталька без которой не работает отбрасыватель дужки л/у. От смазки осталась только чёрная сажа. Люфт ГП, люфт кноба и люфты держателей дужки устранены. Пластиковая втулка на ведущей заменена на подшипник. Износ ГП минимальный, практически не заметен. Фрикцион был полностью сухой.
P.S: если делаете самостоятельно ТО, особенно первый раз, то детали ротора желательно разбирать под одеялом, чтобы ничего не улетело)))
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
Дописи: 776
Катушка Favorite Hurricane 2000S. После сезона эксплуатации. Есть незначительный люфт ГП и в держателях скобы. Появился шум при работе, так как смазка уже была отработанная. Кстати, видно, что с нова она была смазана хорошо, по всей окружности на ведущей шестерне. Во всех важных узлах установлены подшипники, даже в гайке ротора и под шпулей. А в кнобе, всё же есть одна втулка, которую можно заменить на шарик. Итого получим 11+1)
#3 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Favorite Hurricane 2000. Новая, всего пару рыбалок. В принципе, можно сказать, что катушка без недостатков. Из нюансов - незначительный люфтик ГП (шайба 0,05мм) и небольшое распирание держателей дужки л/у. Смазки достаточно, но на мой взгляд она очень жидковата, растеклась внутри по всему корпусу. Так же, не первый раз замечаю, что фрикционные шайбы в данной модели смазаны чем-то сильно липким, что не даёт возможность регулировать свободное стравливание шнура. Владелец данной катушки исправил эту ситуацию, он со злобным выражением лица просто взял и выкинул одну карбоновую шайбу. Я вместо неё поставил мягкую шайбу и всё перемазал нужной мазюкой. Втулка в кнобе заменена на шарик. Теперь катушка просто шепчет)))
#4 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Shimano NEXAVE 3000 SFD. После ТО была на нескольких рыбалках. Сильный люфт ГП, около 0,5мм. Держатели дужки зажаты. Внутри смазка чёрная. Люфт в суставе рукоятки. Ход относительно тихий, можно сказать, что стандартный как для данной модели. С намоткой шнура справляется отлично. Заменил втулку на ведущей шестерне на подшипник и отрегулировал все узлы максимально точно на сколько позволяет конструкция данной катушки.
alex__k (10.04.2018)
#5 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Ryobi Zauber 3000. Сразу две одинаковые катушки с одинаковыми симптомами. Видно, что катушки раньше уже разбирали. ГП зажаты в обеих катушках, так же как и бесконечники. В связи с этим все шестерни работали под нагрузкой и из-за этого все они имеют выработку как на ГП так и на паразитках. Данная модель и так не обладает тихим ходом, а с выработкой и износом всего чего только можно - тем более. Регулировка и новая смазка продлит этим катушкам срок службы.
#6 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка TSURINOYA NA2000. Куплена в начале апреля"18г. Не смотря на свою цену около 30$ очень качественная сборка и подгонка всех деталей. К катушке нет никаких замечаний, кроме небольшого люфта кноба и, на мой взгляд, жидковатой смазки на ГП, которая растеклась по корпусу. Ход и старт лёгкий, плавный и тихий. И это при том, что катушка уже отработала не мало рыбалок, в том числе и твичинг.
В катушке имеется 8 подшипников: ГП-4, ролик л/у-1, паразитка-1, гайка ротора-1 и на каретке-1. Есть возможность заменить втулки кноба на 2 подш. В целом, внутренний механизм напоминает многие модели фирмы Daiwa, которые стоят далеко не 750грн)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
