-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Рыболовные катушки взгляд изнутри (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/23656-рыболовные-катушки-взгляд-изнутри.html)
санёк-днепр 30.11.2017 11:44
У темі 2 долучень
Вот что иногда попадается в руки=-O
vlad2002 30.11.2017 12:07
Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Допис від санёк-днепр (Допис 503431)
за то вода не попадет:-))
санёк-днепр 30.11.2017 12:26
Ну да, там для воды места нету:->
AlexGrom 30.11.2017 13:19
кашу маслом не испортишь :-D
санёк-днепр 30.11.2017 13:32
Это как раз тот случай, когда испортишь. Эта каша попадает в обгонную муфту и тогда не работает стопор заднего хода катушки:protiv:
Andrey 09 30.11.2017 14:43
А зачем так много смазки?
санёк-днепр 30.11.2017 14:50
Допис від Andrey 09 (Допис 503454)
Это нужно у тех мастеров спросить, которые делали ТО этим катушкам.
Добавлено через 3 минуты
Я их пол дня чистил и отмывал. Смазал как полагается и теперь они как новенькие:ok:
Шурави 30.11.2017 16:21
Допис від санёк-днепр (Допис 503455)
...Я их пол дня чистил и отмывал.
Керосином или бензином, можно за 5 минут отмыть. ИМХО :-P
vlad2002 30.11.2017 16:30
Допис від Шурави (Допис 503469)
да. в стиральной машине:->
ANTONIOukr 30.11.2017 16:49
А можно фото катушек уже со сделанным ТО?
санёк-днепр 30.11.2017 17:00
Шестерёнки так и отмываю, а сам корпус нельзя. Покрытие катушки вспузырится и облущится.
Добавлено через 4 минуты
Допис від ANTONIOukr (Допис 503472)
Именно эти катушки уже отправил своим владельцам. Сегодня буду делать ТО другим катушкам, сделаю снимки До и После и выложу здесь.
Шурави 30.11.2017 18:24
Саша, интересно будет глянуть пошаговый процесс разборки, с фотками.:*-)%*
vlad2002 30.11.2017 18:54
а смысл???=-O
санёк-днепр 30.11.2017 19:18
Допис від Шурави (Допис 503476)
Постараюсь сделать максимально подробно самые важные этапы. Конечно каждый раскрученный винтик фоткать не обещаю:-)
Добавлено через 7 минут
Допис від vlad2002 (Допис 503480)
а смысл???=-O
Наверное Сергею просто интересно было бы глянуть на катушки после того как я выгреб из них пол ведра солидола. Таким количеством можно трактор МТЗ смазать:->
санёк-днепр 30.11.2017 21:49
У темі 1 долучень
Как и обещал - отчёт с фотками.
Привезли мне сегодня на ТО одну из самых народных катушек - Ryobi Ecusima 4000Vi. Приступим::work:
санёк-днепр 30.11.2017 21:51
У темі 1 долучень
Снимаю шпулю и вижу, что шток очень чёрный - первый признак, что пора делать ТО
санёк-днепр 30.11.2017 21:53
У темі 1 долучень
После снятия крышки корпуса сразу заметил, что очень всё подозрительно чисто, отработанной смазки не видно.
санёк-днепр 30.11.2017 21:57
У темі 2 долучень
И тут начинается самое интересное, ведущая шестерня главной пары полностью сухая и сломана - состоит из двух кусков.=-O
санёк-днепр 30.11.2017 22:05
Звоню владельцу катушки, чтобы "обрадовать" и выяснить когда это могло произойти. Катушку он покупал в магазине новую 6-7 лет назад. На рыбалке она была максимум 10 раз, нагрузок никаких не было (собственно говоря уловов тоже не было). На месте излома видно, что металл не свежий, то есть поломалась она давно или в таком состоянии изначально была установлена в катушку. Сказать трудно>:o
Как вы понимаете, на этом ТО было окончено. Так как нету смысла что-то промывать и мазать. Будем искать детальку:-)
Так что извиняюсь, что получилось не так как планировалось, но сегодня на ТО у меня была только эта катушка. На днях привезут парочку агрегатов и я обязательно сделаю нормальный фотоотчёт по тех.обслуживанию.
санёк-днепр 30.11.2017 22:19
У темі 1 долучень
Кстати, крутилась она идеально без посторонних шумов. Так как эти две половинки были стянуты между собою винтом, который прижимает рукоять к шестерне. Плюс к тому, шток рукояти шестигранный, соответственно ведущая шестерня внутри тоже шестигранная поэтому эти два куска не могут сместиться относительно друг друга.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
