Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Добавлено через 4 минуты Цитата:
У темі 8 долучень
Катушка FAVORITE SIRIUS 2500S. Ход плавный и тихий. Не часто попадаются катушки в которых практически не нужно ничего регулировать. Почистил, промыл, смазал и собрал обратно. Ну, и ещё устранил незначительный люфт в кнобе. Подшипников в ней 11+1. Ведущая-2, ведомая-2, в паразитке-1, под шпулей-1, на бегунке-1, в кнобе-2, в ролике л/у-1 и в гайке ротора-1. +игольчатый (обгонная муфта).
Добавлено через 3 минуты Если нет подшипников, то нужно чаще вытерать и смазывать шток и тогда ему износа не будет. А если не следить, то пыль и песок сделают своё дело. |
У темі 11 долучень
Beqa IF2000. Внешне очень привлекательная катушка. Ход на столько плавный и тихий, что абсолютно не слышно как она работает, даже не смотря на люфт ГП, который в дальнейшем был устранён полностью. После снятия ротора сразу бросается в глаза не защищённый подшипник открытого типа. Не удачное решение, так как под ротор попадает пыль, песок и даже вода. Как оказалось, с обратной стороны подшипник был закрытый, поэтому после ТО я установил его другой стороной, на мой взгляд так будет правильней:ok: Хотелось бы взглянуть в круглые глаза тому китайцу, который смазывал катушку столовой ложкой набирая смазку из ведра:-] Производитель заявляет, что подшипников 10+1. Надурили:pozor: Всего их 5+1, но радует хоть то, что стоят они в самых необходимых местах: ведущая-2, ведомая-2 и в ролике л/у-1. Фрикцион, как для 2000-ки, с хорошим запасом нагрузки. Не смотря на на&бку с подшипниками, катушка за такие деньги (около 30$) очень качественно собрана, намотка шнура тоже отличная:super:
У темі 11 долучень
Катушка Spro Grand Arc Tuff-Body 830. Ход плавный и практически тихий, издаёт лёгкий шелест. Небольшой люфт ГП. И огромный люфт рукоятки, который присутствует везде, начиная от самого шестигранника, который болтается внутри ведущей шестерни даже при максимальном зажатии гайкой, потом в самом суставе рукоятки и люфт кноба около 2мм. В самом кнобе установлены один подшипник и одна втулка. Хороший пример, как втулка сжирает ось, даже на фото это чётко видно. Меняем на подшипник. Ролик л/у сухой полностью и грязный, подшипник на удивление живой. Фрикционные шайбы хоть и чистые, но тоже сухие. Подшипников, как и заявлено производителем 7+1, установленны в самых нужных местах, теперь будет 8+1.
У темі 2 долучень
Дополнение к предыдущему посту Spro Grand Arc Tuff-Body 830. Устранение люфтов в рукоятке. Выбиваем шток сустава рукоятки. Делаю это только когда люфт действительно критичный как в данном случае. Иногда шток не поддаётся, тогда лучше не перестараться, иначе может треснуть весь узел, так как сделано всё из очень хрупкого сплава. Затем слегка оттягиваем (расклёпываем) ось, чтобы она расширилась и без зазаров входила в паз. Так как шестигранная часть оси тоже очень сильно болталась в шестерне, то её тоже подвергаем деформации. Пусть лучше рукоятка тяжелее складывается, чем на рыбалке ощущать раздражительный люфт.
У темі 13 долучень
Катушка RYOBI Ecusima 2000Vi. Часто сталкиваюсь с разными моделями данной фирмы и, в основном все они «долгожители», которым под 10 лет. И почти у всех вижу одно и то же, при снятии крышки корпуса сразу бросается в глаза ослабленный винт на бегунке, который держит шток. Иногда своей шляпкой винт достаёт до зубцов ведущей шестерни, разбивая их. А в данном случае было видно, что слева от винтика отсутствует фрагмент бегунка, как оказалось позже, ослабленный шток постепенно его разрушал и при осмотре было видно, что ещё один фрагмент был отломан. Во время рыбалки он мог попасть в ГП и тогда бы могло быть на много хуже. С таким дефектом бегунок свою функциональность не потерял, винт посадил на фиксатор резьбы и шток теперь абсолютно обездвижен. За долгие годы появился износ ГП, точнее только ведущей шестерни. Износ интересный, каждый второй зубец целый, а остальные стёртые почти на треть. Так же заменил втулку на подшипник, если бы это было сделано раньше, то уверен, что такого износа точно не было бы. Естественно, часто при таком износе от рычащего звука избавиться уже не получается. Если катушку не перегружать, то она ещё долго прослужит.
У темі 13 долучень
Катушка Okuma Longbow. Крутилась очень туго, по ощущениям напоминала забившуюся ручную мясорубку. Не удивительно, так как эта катушка случайно провела не определённое время на дне реки. В итоге три ржавых заклинивших подшипника: на ведущей шестерне, на ведомой и в ролике л/у. Так же под колпачком на роторе возле пружины поселился какой-то речной жук:-D:-)) Всё остальное сохранилось и после промывки выглядело как новое. Катушка получила вторую жизнь:super:
У темі 5 долучень
Кноб. Многие производители комплектуют свои катушки подобным кнобом с красивой заглушкой разного цвета. Очень часто, почти постоянно, сталкиваюсь с тем, что эту заглушку не возможно открутить чтобы её не повредить. Мало того, что её садят на герметик, так ещё и не всегда знаешь в какую сторону её крутить так как они бывают как с правой так и левой резьбой. Пластиковая отвёртка не берёт, а металлическая, даже если битку чем нибудь обмотать, всё равно наносит повреждение, потому что заглушка сделана с очень мягкого сплава. На функциональность катушки это, естественно, не влияет, но эстетический вид портит. В помощь приходит баллончик с краской.
У темі 8 долучень
Катушка Shimano Baitrunner DL 4000 FA. Плавный, почти бесшумный ход с лёгким стартом. Был люфт ГП и в кнобах. Так как рукоятка двойная, то и кнобов два. Пока держишь один и вращаешь рукоятку, то второй просто торохтит. Понятно, что данная катушка не для спиннинговой рыбалки, но всё же, даже при ловли карпа, в руках будет приятней держать не торохтелку:dyatel:. Совет для тех, кто захочет самостоятельно обслужить такую катушку, нужно аккуратно извлекать паразитку из корпуса. В ней установлена пружинка, которая от малейшего прикосновения стреляет по неизвестной траектории. Хорошо если прилетит в глаз, так вы хотя бы пружинку не потеряете:-) и сохраните функциональность катушки.
У темі 10 долучень
Катушка Daiwa TD- SOL 3000. Люфт ГП, ротора, кноба и рукоятки. Ход лёгкий, но шумный. Не срабатывал стопор обратного хода, ротор свободно вращался в обе стороны. Причина - попадание смазки, вернее уже мазуты в обгонную муфту. При этом все ролики залипли в одном положении. Промывка и сушка всё устранили. Обратите внимание на шток. Нужно регулярно его вытирать и смазывать жидкой смазкой, иначе пыль с песком его сотрут полностью. Дужка л/у не поджималась из-за ослабленной пружины. Намотка шнура тоже не из лучших, видно, что в данном случае катушка «бородатая». Все эти неполадки устранил.
У темі 14 долучень
Катушка Daiwa RNessa DIR 2500. Появился люфт и рычащий шум в ГП. Присутствовал люфт кноба, а вот рукоятка, что удивительно, по ощущениям как цельная, не смотря на то, что она кнопочная складная. Дужка л/у до конца не прижималась из-за ослабленной пружины. В ролике л/у и в кнобе установленны втулки, их желательно сменить на подшипники. Так же не срабатывал стопор обратного хода. После снятия шпули стало понятно, что её уже разбирали. На штоке свободно висела уплотнительная втулка, котороя должна стоять под гайкой ротора. Из-за этого шток вместе с шпулей болтался в разные стороны. Смазки тоже не пожалели, обгонную муфту и её посадочное место тоже смазали, поэтому стопор и не срабатывал. После промывки, смазывания и устранения всех люфтов, катушка ожила. Ход стал очень плавный, тихий и с лёгким стартом.
У темі 11 долучень
Обращаюсь к тем рыбакам, которые самостоятельно не делают ТО своим катушкам, а доверяют кому-то другому это сделать. Как правило, это происходит один раз в год, возможно чаще. Хочу посоветовать, не дожидайтесь планового ТО!!! Есть узлы, которые нуждаются в более частом уходе, и сделать вы можете это самостоятельно без особого труда. Самые уязвимые места, которые нужно часто вытирать и смазывать это ролик л/у, шток, кноб (если не разборной, то хотябы промывать его ВДшкой). Ничего сложного нету, главное собрать потом всё правильно в обратной последовательности и ничего не потерять, особенно это касается ролика л/у. Многие забывают, что ещё одни из значимых узлов в катушке – это коромысла (рога) ротора, держащие дужку л/у. В их посадочных местах скапливается грязь, пыль, песок, которые способствуют выработке и приводят к огромным люфтам. Здесь нужно делать всё более аккуратно, так как пружина может улететь в неизвестном направлении. Главное не делать это всё на улице))) Ну а если уж совсем боитесь, то делайте это под одеялом, тогда точно ничего и не куда не улетит. Главное не лениться, иначе некоторые механизмы вашей катушки не доживут до следующего ТО!!!
У темі 12 долучень
Катушка Daiwa TD- SOL 2000. Часто ко мне попадает на ТО именно эта модель в разных размерах. Очень сильно издавала рычащий шум. Владелец предполагал, что необходимо менять ГП, но, как выяснилось, износ абсолютно не критичный, можно даже сказать минимальный и равномерный, как на ведущей так и на ведомой, без всяких заусенцев, задир и т.д... Давно мне не попадалась катушка, которая не поддавалась никаким регулировкам. Такое ощущение, что изначально в катушке не соблюдена перпендикулярная соосьность ведущей относительно ведомой. Разбирал её и собирал n-ное количество, пока не выставил шестерни так, чтобы они не рычали, но бархатного идеального хода добиться так и не удалось. Катушку до меня уже разбирали и, наверное не один раз. Видно, что кто-то расклепал усики стопорной шайбы обгонной муфты, наверное пытался таким образом избавиться от зазора обратного хода, так как подобные обг.муфты не обладают мгновенным тормозом, ротор имеет возможность «здать назад» на пару тройку миллиметров. Всё остальное в норме, лишние люфты убрал.
Саша, а по СОЛке у тебя запчастей случайно нету?
Запчастей, к сожалению нету.
У темі 10 долучень
Shimano 16 Nasci 2500. Абсолютно новая катушка, владелец её приобрёл в США. Катушка обладает лёгким стартом с очень плавным ходом. Звуков не издаёт вообще, настолько тихих катушек давно уже не видел. Только кноб немного люфтил, но после замены втулок на подшипники и регулировки зазора всё стало совсем по другому. Абсолютная тишина, разве что, если сильно раскрутить, то слышно как ротор гоняет ветер:-) Описывать особо нечего, хорошая средне-бюджетная катушка от Шимано, думаю на практике тоже себя не плохо покажет. Больше хотел обратить ваше внимание на количество смазки в этой новой катушке. То ли это случайность, то ли действительно китайцы для американцев более ответственней относятся к сборке данного товара:neznayu:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:56. |
