Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
У темі 2 долучень
Добавлено через 2 минуты Просто такую детальку подобрать сложно, у меня нету. А напильником я такую не выточу:neznayu: |
На катушке зубья целые, пообламывал, скорее всего поедет к Вам на ТО, а ручку если что новую поставлю.
У темі 10 долучень
Катушка COBRA:-) У многих из нас были такие катушки и у меня в том числе. Но честно говоря, я никогда её не разбирал. Со слов владельца катушке 11 годиков) поведала всякого, не разбиралась и не мазалась НИКОГДА. Мне самому стало интересно из чего она сделана:neznayu:
Внешний вид:)-(: Песок сыпался со всех щелей. Внутрянка: ведущая шестерня - 2 подш., ведомая шестерня - 1 подш., в ролике л/у тоже подшипник, только он не крутится:-( Руки были в мазуте по локоть поэтому много фото не делал, только суть. Обгонной муфты здесь нету. Обратный ход стопорится за счёт язычка, который входит в зубья внутри ротора. Что касается фрикциона - все шайбы сухие и слиплись в одну шайбищу. Задний фрикцион это вообще отдельная тема. Люфты, скрипы, хрипы были везде:russian::garmonist: |
Забыл сказать, что износа шестерней практически нет)
У темі 5 долучень
Я никогда не сравниваю спиннинговую катушку с фидерной. За один активный день рыбалки спиннинговая катушка делает такое количество оборотов, что фидерная за год столько не сделает :->:->:-> или за 11лет:->:->:->
У темі 6 долучень
Катушка Daiwa TEAMDAM SOL 2500. Видно, что катушка раньше смазывалась, но смазка уже своё отслужила. В общем: подшипники стоят на ведущей шестерне с двух сторон, на ведомой - один и паразитка вращается тоже на подшипнике. Давно уже заметил одну особенность у многих катушек данного производителя - строение обгонной муфты. При стопоре обратного хода ротор имеет возможность вернуться обратно на несколько миллиметров, происходит это в связи с имеющимися зазорами в самой обгонной муфте (фото). Такими обгонными муфтами комплектуются почти все модели Дайвы. Сильно страшного в этом ничего нету, такая уж специфика сборки, и на количество пойманной рыбы это не влияет:-)
У темі 10 долучень
У темі 9 долучень
Shimano Ultegra 17 4000 FB. Со слов владельца: катушку покупал новую, отработала активный сезон. Появился люфт в кнобе, шум в работе катушки и перестал крутиться ролик л/у. Сняв корпус сразу видно, что Ультегра-17 и Страдик-16 это одна и та же катушка в разных корпусах. Главные заводские отличия три, но они абсолютно не касаются внутреннего механизма: 1). Разница в весе 60г. в пользу Страдика16 (разные материалы корпуса); 2). В кнобе у Страдика16 стоят один подшипник и одна втулка, а у Ультегры две втулки (из за того, что втулки начали делать выработку на штоке кноба появился люфт, замена их на подшипники всё устранила); 3). у Страдика16 в подшпульном механизме стоит пластиковая втулка, которую есть смысл заменить на подшипник, то у Ультегры такого девайса нету, обычный стандартный механизм. Вот и все различия (ну я не говорю о дизайне, цвете и т.д... это на любителя) Факт в том, что Ультегра17 в половину дешевле Страдика16:neznayu:
Что касается появившегося шума так это нормально, как для сухой катушки, стандартная мазюка в трёх точках на ведущей шестерне. Ролик л/у начал клинить (скорее всего он всегда клинил просто никто внимания не обращал) так как в нём густющая смазка которая слепила всё в одну кучу, а мелких деталек там достаточно. |
Кстати. Флажка переключателя у Ультегры17 так же как и у Страдика16 нету. Поэтому, некоторые рыболовы могут категорически отнестись к подобным катушкам) Отсутствие данного флажка производитель объясняет тем, что корпус абсолютно водонепроницаемый - система Coreprotect и таким образом они убрали лишнее отверстие в корпусе катушки.
У темі 7 долучень
Daiwa Aegis 2506. Изящная, лёгкая с плавным ходом катушка. приятно держать в руках:ok: Ведущая шестерня упирается на два коренных подшипника. Ведомая шестерня - один подшипник и одна втулка. Паразитка тоже вращается на подшипнике. Внутри ролика л/у стоит пластиковая втулка, которую желательно заменить на подшипник. Фрикционный пакет состоит из одной фетровой шайбы, этого в принципе достаточно, так как катушка направлена на ультра и лайтовую рыбалку.
У темі 7 долучень
Катушка Ryobi Excia MX 3000. Крутилась туго плюс шум на ГП. После прокрутки рукоятки по инерции делала ещё полтора оборота и тормозила. После вскрытия всё стало понятно. Очень много густой смазки, которая тормозила все движения. Так же была пережата ГП. Незначительный износ ведущей шестерни. После промывки всех деталей и регулировки зазоров ГП делает до 15 оборотов свободно и почти без шума. Вечная катушка:ok:
Александр, влияет ли прорезанный ролик лесоукладывателя на порчу шнура?
Добавлено через 1 час 25 минут Я выше выкладывал (пост 111) катушку Shimano Ultegra 17 4000 FB. В ней ролик л/у не крутился из за густой смазки. Владелец вовремя это заметил и шнур не успел пропилить ролик, только немного стёр покрытие с одной стороны. |
А какие методы контроля, диагностики корректной работы данного узла? Может, периодически смазка ВДшкой, или силиконовым спреем?...
З.ы. мне вообще-то трудно рассмотреть, работает ли ролик под нагрузкой... Спичкой крутнеш - вроде работает, а как под шнуром - х.з.... Правда, шнуры не лохматятся, значит все ок... |
У темі 10 долучень
Катушка Shimano AERNOS 2000. Был очень ощутимый люфт ГП, люфт ротора и шум при вращении. Так же была покоцана кромка шпули по всей окружности, местами очень глубоко и с острыми заусенцами. Со слов владельца, он покупал б/у и заметил это после того как увидел, что быстро кашлатится шнур. Шпулю пришлось глубоко полировать, вплоть до частичного стирания защитного покрытия, по другому никак, зато потом она стала гладенькая как зеркало. Ведущая шестерня вращалась на одном подшипнике и одной втулке. Втулка выработалась и шестерня начала работать на перекосяк, начался не правильный износ ГП. Был ослаблен винт, который держит шток, и при вращении шляпкой доставал до зубчиков гл. шестерни. Кноб не разборной, что затрудняет устранение в нём люфта. Все моменты исправлены, всё перемазано по новому, втулку заменил на подшипник. Работает как новая. В целом очень даже не плохая катушка, как и многие шимановские бюджетки.
[QUOTE=Авиатор;507414]А какие методы контроля, диагностики корректной работы данного узла? Может, периодически смазка ВДшкой, или силиконовым спреем?...
Как правило в ролике л/у стоит или втулка или подшипник закрытого типа. Если втулка то можно мазать чем угодно (в пределах разумного). Но подшипники нельзя ВДшкой или жидкой смазкой. Хоть подшипник и закрытого типа в него ВДшка попадёт и вымоет смазку, что в нём заложена (особенно при частом использовании) и он быстро придёт в негодность и заклинит. Нужно выработать для себя привычку постоянно контролировать и периодически смазывать ролик л/у. Контроль простой, берёте что то типа визитки, календарика и т.п. и ребром проводите по ролику. Если он крутится, то под шнуром тоже будет крутится. А если буксует или тупо стоит то тогда..... Добавлено через 3 минуты Смазка не должна быть сильно густая. По консистенции она вроде как гелеобразная. |
У темі 7 долучень
Катушка Ryobi Zauber. Тугой шумный ход и люфт ГП. Особо много не фоткал так как руки по локоть были в мазуте:-) Всё исправил и отрегулировал... Хочу обратить внимание на состояние кноба, вернее его штока. Он был полностью закоксованный, подшипник тоже глухой. Смазки там небыло лет десять))). В последствии шток просто стёрся и стал тоньше, кноб болтался с огромным люфтом. Надел подходящего диаметра трубочку и теперь почти как новый:neznayu:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:28. |
