Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
У темі 7 долучень
Катушка Shimano SAHARA 1000FD. У многих рыбаков есть данная модель в разных размерах. Когда я взял её в руки, то заметил, что она очень сильно люфтит на оси ведущей шестерни. Не понимаю зачем, но и в данной модели как и у многих других бюджетках Shimano на оси ведущей шестерни с одной стороны стоит пластиковая втулка. Эта втулка со временем раздолбалась и стала внутри овальная, люфт сильнейший. Естественно её я заменил на подшипник. Так же смутил фрикцион, уж больно он бедноватый (всего одна шайба) даже если катушка используется на ул.лайте, всё-равно от крупной рыбы никто не застрахован:-)
Зато обгонная муфта стоит как на 3000-ых моделях:super: здоровенная как для данной катушки. Бегунок-толкатель штока ходит по двум направляющим (это очень хорошо, шпуля ходит ровно без колибаний), квадратная паразитка приводится в действие не на прямую от ведущей шестерни, как обычно, а через ещё одну промежуточную шестерню. Намотка шнура отличная. Достойная катушка за свои деньги. |
У темі 8 долучень
Новая Катушка Shimano Stradic 2500S. У многих в арсенале есть катушка данной модели. В целом, катушка собрана очень хорошо, люфты минимизированы, удлинённые зубья на ведущей шестерне, больше площадь соприкосновения с ведомой шестерней. Но огорчает тот момент, что в неё забыли заложить смазку. Главная пара практически сухая, кое где просматриваются мельчайшие крупицы подобия смазки. Паразитка и бесконечник местами слегка жирноваты. И это уже не первый случай, когда новая катушка не смазана подобающим образом.
Кстати, раньше такого не было. Даже наоборот, открываешь катушку, а там смазка везде и на шестернях и на стенках корпуса (куда лучше чем сухо:-)) А в последнее время очень часто в новых катушках или сухо, или пару капель густой смазки по краям ведущей шестерни, которая даже промеж зубчиков не попадает и катушка всё равно мотает на сухую.
Я просто рассказал о бюджетной катушке, которой отловил 5ый сезон без всяких выдуманных ТО и каких либо проблем. |
Положить смазку забывают не только Шимано. Два года назад, по новогодней акции, купил Тica DynaSpin 1500. Смазку вроде из баллончика побрызгали. Хорошо зима длинная, от скуки разобрал и увидел.
Что купил то и увидел.....тюбик смазки стоит дороже катухи.:->:->:->
Да и Ваш метод общения Вас не украшает. :uchtiv: |
У темі 9 долучень
Ещё один пример разборки новой катушки только что с магазина. Только здесь всё кардинально наоборот, намазали так, что на десяток катушек бы хватило:ok: Катушка Lucky John SCANDI, производитель позиционирует её как катушку созданную для зимней рыбалки (корпус из морозостойкого углепластика и т.д. и т.п. короче в -20 проверим:-) ) В комплекте две шпули: алюминиевая (можно намотать шнур и использовать на ультра или лайт) и графитовая для лески (зимней лески). Ведущая шестерня на двух подшипниках, ведомая - на одном. А вот в ролике л/у стоит две втулки, но думаю, что правильней будет заменить их на подшипники, так как зимой смазка густая и ролик с втулками может не работать. В одну из шпуль производитель "забыл" поставить одну мягкую шайбу:-)) Люфты, шумы и всякое такое отсутствует. За 400грн вполне себе катушка, практика покажет.
Я общаюсь как умею, а учиться уже поздно.
ПСЫ; цена этой катушки 750 грн. в розницу......и что вы там хотели увидеть заплатив 25дол? А если учесть накрутку наших продавцов - 100% то остаётся 12 дол, а отнять прибыль производителя вот и получается себестоимость катушки -200грн что я и приравнял к тюбику смазки. |
Забрал катушки с ТО:ok:
Работа - бомба!:super: Рилмастеры стасики и др распиаренные мастера курят в сторонке!:-> Саша, большое тебе спасибо! PS Стоимость ТО у Александра - халява! |
Есть фидерная катушка Tica Sportera, в ручки обламались сцепляющие шестерни, возможен ли ремонт?
У темі 2 долучень
Добавлено через 2 минуты Эти зубчики часто отламываются, но ни каких проблем это не создаёт. А если эта втулка треснула и расползлась, то будет клинить. |
Добавлено через 1 час 6 минут Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:41. |
