Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Смажь и пусть человек ловит дальше....
А шо то за болт не родного происхождения?
Возможно он им и разорвал детальку если он длинный, имхо. :smuschenie: И судя по канавке под отвертку его тянули так не хило. :smuschenie: Ну и Витя прав. Смазать стянуть и в бой, на скорость не повлияет. ;-) |
Всем доброго времени суток! В понедельник приедет ко мне на ТО Катушка Shimano Sedona-4000 FE. Поэтому, как и обещал ранее, сделаю фотоотчёт по обслуживанию и улучшению данного агоегата.
У темі 6 долучень
Теперь собственно о катушке. Первое, что бросается в глаза, вернее в руку, это маленький вес катушки (204г). При осмотре приятно удивил шток-толкатель шпули он абсолютно чистый. Количество регулировочных шайб, возможно, на первый взгляд многовато, но пока не намотаем шнур об этом говорить рано (после намотки отпишусь). При вскрытии та же картина - всё идеально чисто. Главная пара нульцевая, выработкой и даже малейшей притиркой не пахнет. |
У темі 7 долучень
Что-то здесь промывать или отмывать не имеет смысла. поэтому просто вытер всё насухо и нанёс новую смазку, весь процесс смазывание не фоткал, потому что это и так было поздно вечером да ещё и руки каждый раз вытирать не хотелось что бы телефон не испачкать:smuschenie: нанёс в каждый зубчик отдельно - лишнее вытер, точно так со всеми трущимися деталями. Единственная втулка, которая здесь была, так это на заднем штоке бесконечника. Нагрузки там нет никакой, можно оставить всё как есть (но Кум хочет подшипник, в наличии у меня такого маленького не было поэтому заказал, поставлю позже). Очень хорошая конструкция хода штока, мало того, что он и так плавно "ползает" в бесконечнике, так он ещё и ходит по двум направляющим (сверху и снизу).
У темі 7 долучень
В кнобе в Страдиках с завода идут один подшипник спереди а с другой стороны ближе к рукоятке стоит пластиковая втулка. Но здесь стоит два подшипника, это говорит о том, что о катушке позаботились до меня:ok: Ролик лесоукладывателя крутится от дуновения ветра:-) всё ухожено. Фрикцион смазан достаточно как и полагается. Одним словом, прия тно когда попадают в руки такие катушки за которыми следили и ухаживали ка положено. Отдельная благодарность Владу (vlad2002) за предоставления достойного экземпляра для детального осмотра!:*-)%*
У темі 11 долучень
Катушка отработала один активный сезон по джигу с грузами 15-35гр. Были незначительные люфты на главной паре (я их убрал в процессе). Шток практически чистый. При вскрытии тоже ничего плохого не обнаружил, смазка не почернела, износа шестерёнок тоже, можно сказать нету:cool2: Процесс смазки не фотографировал, в принципе Вы это уже видели%OD Хочу осветить другую проблему, и это касается не только данной катушки, а много именитых брендов делают такую ерунду>:o Ведомая шестерня вращается на одном подшипнике и на одной втулке. И втулка стоит именно там, где самая большая нагрузка. При вращении рукоятки под нагрузкой (допустим большая рыба:jig:) ведущая шестерня давит вниз ведомую шестерню в районе где стоит втулка, таким образом со временем втулка вырабатывается и становится внутри овальная (мне уже не раз приходилось такое видеть) потом начинается рокот хруст и быстрый износ гл. пары:protiv: Естественно я втулку заменил подшипником. А в общем катушка очень достойная. Сделано всё классно, каретка двигается по направляющей (это очень хорошо) правда ролик лесоукладывателя вращается на втулке, но правда металлической (заменить на подшипник не получится, таких в природе нету, да и не нужно, просто чаще смазывать и всё) Намотка шнура, как для бюджетки, вполне нормальная. Поигрался немножко с шайбами и вывел максимум который можно сделать. |
санёк-днепр
а где подшипники берешь и какие используешь? если не для общего доступа инфа, поделись хоть в личку...не мой бизнес, но друзьям товарищам часто в порядок привожу:-) заранее спс |
У темі 3 долучень
Интересно!!?? .............уже даже напрягает эта тема%OD%OD%OD
Тема создана для того, чтобы осветить важные, на мой взгляд, моменты. И каждый сможет усовершенствовать свою катушку самостоятельно. Просто у некоторых нет времени, желания и т.д и т.п. Было такое, что рыбаки сами разбирали свои катушки, а потом привозили или присылали их мне в виде кучки запчастей в пакетике. А были случаи намного хуже. Пару недель назад дали мне на ТО две катушки, которые вернулись с ТО одного умельца. Счёт владельцу (кстати наш одноклубник) был выставлен приличный (супер-пупер мойка ультразвуком, супер смазка, обслуживание подшипников и т.д.) Беру в руки и сразу вижу, на одной катушке ролик л/у не крутится, ротор шатается, шток чёрный, люфты были везде. На другой был только грязный шток. Вскрываю их и вижу, что в катушки даже никто не заглядывал. А катушки отправляли за 500 вёрст через всю Украину и ждали неделю.
Добавлено через 4 минуты Такое ТО рассчитано на то, что владелец получил свою катушку, заплатил за "работу" и явно в неё не полезет внутрь проверять. А так почитав мою тему Вы на первый взгляд определите делали ТО или нет. |
Добавлено через 42 секунды Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:56. |
