-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Рыболовные катушки взгляд изнутри (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/23656-рыболовные-катушки-взгляд-изнутри.html)
санёк-днепр 19.02.2018 00:59
Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
У темі 13 долучень
Катушка Tica Sportera SR4507R. Данную модель уже описывал ранее (Пост-110). Заметил, что эти катушки обладают довольно шумным рычащим ходом. После чистки, промывки и смазки несколько раз разбирал и регулировал ГП, но специфический звук остаётся. Скорее всего это такая конструктивная особенность данной модели. И ещё не понятный момент для меня, вроде бы и дырок в корпусе нету, а внутри полно песка и довольно таки крупные частички:neznayu:
Обратите внимание на фото-7, сколько в нижней части корпуса осевшего песка.
Larik 19.02.2018 09:53
пол кило? =-O
vlad2002 19.02.2018 11:33
Допис від Larik (Допис 512243)
пол кило? =-O
Типоразмер: 4500.
Фрикцион: Передний и Задний
Вместимость шпули: 0.450 мм / 220 м
Вес 520 г
это не для удочки:->
санёк-днепр 19.02.2018 13:23
пол кило? =-O
Для ультралайта точно не подойдёт:-)
Добавлено через 1 час 9 минут
Допис від санёк-днепр (Допис 512237)
У моего товарища такие две катушки в комплекте с карповиками уже много лет. То он очень доволен. Сазанов по 10 кил тягает регулярно:ok:
санёк-днепр 19.02.2018 19:10
У темі 6 долучень
Как избавиться от люфта в неразборном кнобе?! Хочу поделиться с вами одним простым и, при этом очень эффективным способом. Многие этот метод знают, а для кого-то эта информация будет полезна. В зависимости от размера зазора люфта вырезаем пластиковую шайбу соответствующей толщины, наружного и внутреннего диаметра. Пластик подходит от любых упаковок (воблер, балансир, детские игрушки и т.д…) Затем в этой шайбе вырезаем небольшой сегмент и получаем нечто типа стопорной шайбы. Одеваем её на шток кноба, предварительно нужно его почистить и смазать. Всё, готово! Я использую пробойники-просечки, но шайбу можно вырезать и ножницами, красота особо в данном случае не нужна.
санёк-днепр 19.02.2018 21:15
У темі 11 долучень
Катушка Daiwa REVROS MX1003. Катушка регулярно проходит ТО, поэтому всё выглядит идеально. За сезон работы появился мизерный люфт ГП и люфты в держателях дужки л/у. Как и у многих моделях Дайвы, здесь в ролике л/у остановлен, так называемый, подшипник скольжения. Это уже и не втулка, но и не шариковый подшипник. Требует к себе более частого ухода. Состоит из внутренней и наружной обоймы, которые вращаются относительно друг друга при наличии смазки, если смазки не достаточно, то клинит и начинает работать как втулка с дальнейшими возможными последствиями. Фрикционный пакет стандартный для такого размера катушки. Единственная шайба была уже не пригодна, так как она уже истощала до такой степени, что ещё немного и рассыпалась бы. Такое часто бывает с одношайбовым фрикционом после длительной борьбы с трофеем. Заменил на новую шайбу, теперь фрикцион будет с более плавной настройкой.
K. EVGEN 19.02.2018 21:27
Допис від санёк-днепр (Допис 512163)
Катушка DAIWA ACCUDEPTH PLUS.
Допис від санёк-днепр (Допис 510399)
Катушка Spro Grand Arc Tuff-Body 830.
Допис від санёк-днепр (Допис 510601)
Катушка Shimano Baitrunner DL 4000 FA
И ДР)
Александр, спасибо Вам за работу. За адекватное и профессиональное отношение!
Ну и за то, что теперь я автоматом запрограмирован на успешную рыбалку!:cool2::cool2::cool2:
Спасибо!
санёк-днепр 19.02.2018 21:41
Допис від K. EVGEN (Допис 512282)
Спасибо!
Спасибо!:super:
санёк-днепр 20.02.2018 01:52
У темі 11 долучень
Катушка Ryobi Excia MX 3000. Люфты ГП, рукоятки, держателей дужки л/у и кноба. Смазка уже отработанная, все детали чёрные. Я уже неоднократно писал, что втулки на оси кноба ни к чему хорошему не приводят, и подтверждал свои слова фотографиями. Их всегда нужно менять на подшипники или хотябы очень часто смазывать. Ладно если кноб не разборной, но когда есть возможность доступа к нему, то досадно будет, когда во время рыбалки он попросту отвалиться от рукоятки. В данной катушке на оси кноба установленна одна втулка и один подшипник. Втулка перегрызла ось кноба и очень даже не плохо. Эстественно в этом месте уже и подшипник болтается, нужно под него делать подмотку.
Larik 20.02.2018 10:23
Допис від санёк-днепр (Допис 512289)
Разве на подмотке будет держаться подшипник?
санёк-днепр 20.02.2018 10:55
Допис від Larik (Допис 512295)
Да, будет. Подмотка из тонкой фольги. Тут главное, чтобы подшипник плотно сидел на оси.
санёк-днепр 20.02.2018 22:57
У темі 8 долучень
Катушка Mitchell Mag-Pro Extreme. В принципе, катушка практически в идеальном состоянии, даже старая смазка была ещё более-менее живая. люфт ГП незначительный, буквально пару сотых мм. Но при этом катушка шумная, при умеренных оборотах издаёт сильный шуршащий звук. И было это с момента покупки данной катушки. После регулировки зазора между шестернями, шум удалось немного убрать, и ход катушки стал более плавным.
санёк-днепр 21.02.2018 01:13
У темі 10 долучень
Катушка Daiwa Aird 2500SH. Ход шумный, люфт ГП, люфты держателей дужки л/у и огромный люфт в суставе рукоятке. Люфт в суставе рукоятки не на самом штоке, а обусловлен тем, что соприкасаемые поверхности торцов рукоятки и шайбы, которая стоит перед декоративным колпачком, находились не в одной плоскости. Торец рукоятки был выпуклый. Надфиль в помощь. Шум, который был в виде шуршания исходил от ГП в сочетании с подшипником ведомой шестерни. Честно говоря, мне не очень нравятся подшипники открытого типа, они более уязвимы чем закрытые. При попадании в него малейшей песчинки он начинает хрустеть, а в данной катушке он был ещё и сухой.
санёк-днепр 22.02.2018 01:32
У темі 13 долучень
Катушка Shimano 02 TWIN POWER 2000. Данная модель 2002г поэтому мало чем напоминает современные Твины. Подшипников 6+1. Кноб не разборной, рукоятка хоть и складная, но в принципе не сильно люфтовая. Ход был немного шумноват с люфтом ГП. Шум в основном исходил от подшипников, так как они открытого типа и все сухие. Смазка шум убрала. Ролик л/у сухой, подшипник в нём тоже открытый и из-за попадания в него пыли практически пришёл в негодность. Износ ГП почти не заметен, разве что зубья на ведущей шестерне немного приобрели округлую форму. Катушка очень живучая. Одним словом - Твин.
санёк-днепр 22.02.2018 18:06
У темі 9 долучень
SHIMANO 15 Twin Power 2500S. Катушка новая, была всего лишь на нескольких рыбалках. Был небольшой люфт на ГП и, на мой взгляд, была пережата ведомая шестерня. Из-за этого в рукоятку ощущалось сопротивление при вращении. Всё остальное в идеале. Не катушка, а мечта каждого рыбака:cool2::super::ok:
КумВлада 22.02.2018 20:56
Есть какая-то катушка которую Вы купили бы себе для джиг рыбалки исходя из эксплуатационных характеристик? До 40 грм вес джиги..
санёк-днепр 23.02.2018 00:20
Допис від КумВлада (Допис 512532)
Да. Если бы я брал себе для джига с такими нагрузками, то взял бы Shimano 15 Twin Power 4000PG
санёк-днепр 23.02.2018 00:47
У темі 11 долучень
SHIMANO 10 STELLA 1000 FE. Не смотря на то, что катушка новенькая и далеко не дешёвая, всё-таки было несколько огорчающих моментов. Смазки на ГП хотелось бы увидеть немножко больше и равномерней, а не в трёх точках. Кноб сухой, ролик л/у с двумя подшипниками тоже сухой. Во время вращения рукоятки, при мгновенном тормозе в руку чётко отдавался стук от люфта ГП и цокотящий звук держателей дужки л/у. Все эти недостатки устранены, люфт ГП получилось вывести практически в ноль, при этом ход очень лёгкий и тихий. Владелец данной катушки получит обратно действительно Стеллу:ok:
Larik 23.02.2018 10:16
Оставлю отзыв по этим шиманкам.
Из всех, моя самая любимая катушка, это старый твин. Не смотря на то, что были поновее и типа подороже. Именно у него был самый мягкий и приятных ход из всех. И хоть и с ним были технические проблемы, это были никак не поломки и рыбалке не мешали.
Новый твин, был не на нескольких рыбалках, а всего на одной, после которой сразу стало ясно, что он ничем не лучше моего любимого, старого твина.
Ну а стелла пару рыбалок конечно отрыбачила, но как-то тоже, ничем в душу не запала.
Отправляя Саше катушки, я сомневался, стоит ли отправлять абсолютно новые, которые не были в работе. Якобы что им сделалось из-за того, что они просто лежали. Теперь вижу что стоило, тугой ход твина и стук в стелле я чувствовал, но не предовал этому значения. Думал мало ли...Если действительно это удалось убрать - то супер! Возможно у меня появится какая-то новая любимая катуха. )))
И кстати, про мягкий и тихий ход. Возможно кому-то это покажеться уже маньячеством, когда любой шорох в катушке воспринимается как раздражение и когда хочется его поскорее убрать, либо вообще, заменить катушку на другую, но тихую. Возможно, когда ловишь на тяжелые приманки, толстыми шнурами, на соответсвующие спининнги, то это совершенно не критично, сам по себе замечал, но когда сидишь вечером в лодке, ведя всем известный вечерний репортаж :), когда город уже подзатих и тишина вокруг полная, и снасти у тебя в руках лайтовые, то эти шорохи в катухах, их тугие или неравномерные ходы при медленной проводке воблеров, лично у меня вылазили на первый план и честно говоря, последний год уже подбешивали...
Так что, как сам увидел, даже новые катушки нужно донастроить...
Скорее бы весна уже!
санёк-днепр 23.02.2018 19:25
У темі 9 долучень
Катушка Shimano Technium 2500FA. Ход катушки был очень тугой, по инерции ротор делал максимум 1,5-2 оборота и резко останавливался. ГП была сильно зажата между собой. Внутри корпуса много лишней смазки, которая тоже притормаживала ход катушки. Так же дужка л/у как пружина сильно распирала в стороны коромысла ротора, соответственно было сопротивление при её отбрасывании, и в посадочных гнёздах пошла косая выработка (ранее писал об этом, пост 64). После того, как всё устранил и смазал новой смазкой, катушка стала крутиться на много легче. Хоть она и не обладает лёгким стартом, но тем не менее ход лёгкий, плавный и в относительно тихий.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
