Кораблик для карповой рыбалки
У темі 1 долучень
Однажды загорелся корабликом. Благо нашлись друзья которые уже сделали для себя кораблики, и учась на ихних ошибках, начал и я строить.
И так я распредилил строительство на две части. 1. Корпус 2. Начинка По корпусу стал вопрос о осбосе. У одного друга сброс был в виде двух кузовов, которые производили сброс на две стороны(один кузов на левый борт, а второй на правый). У второго друга был сделан некий неподнимающийся кузов, а сброс производился с помощью выдвижного ковша. Розмеры кораблика были и в того и другого почти одинаковые. Длинна 80 см, ширина 30-35 см, высота 10 см от киля до "палубы". Я оставил длину и ширину такую-же, а высоту увеличил на 5 см, бо ихние кораблики захлестывала волна. Нутро приобретал на американском сайте towerhobbies.com и дальше дело техники очумелых ручек и деньжат. Если кому что интересно, задавайте вопросы, чем смогу тем помогу. |
Re: Кораблик для карповой рыбалки
Сколько получился бюджет вашего кораблика? :-)
Потому как по сайту я полазил и все вроде нашел. Кроме ковша. |
Бюджет мажет быть от 300 до 800$. Если надо могу завта сфоткать внутренности. |
Да нет ничего сложного. Выложу завтра фотки и увидите что все просто. А елси есть хоть немного опыта в радиоуправляемых модельках, то вообще все это не вопрос.
Это гидравлическое весло.... для барж...:cool2::-D:-)) Может себе на прог поставить???:-D:-)) |
У темі 9 долучень
И так вот фотки. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
Немножко припал пылью, с лета не доставал. |
Хочется поспорить.....оно конечно сделать своими руками намного приятнее.....НО...при бюджете 800 бакинских=-O=-O не знаю:neznayu:
Есть огромный выбор готовых кораблей...за реально меньшие деньги.ИМХО |
У темі 5 долучень
Вот так создавался корпус. Строительство велось по всем правилам (установка силового каркаса, спрингеры, шпангоуты). Это эго первозданный вид, дальше путем проб и ошибок пошли доработки. Установка спойлера( на глиссере потоком воздуха поднимало кузов), моторчик то не шутошный, трехфазный с водяным охлаждением, установка мотора, регулятора хода, поиски решения с поднятием кузова, ночное освещение, подбор винта, руля, новая покраска.
Более-менее понятно, но по деталям - не вполне.
То, что начинка напоминает Futaba, понятно, а мощность мотора? Коллекторный или нет? Почему один, а не два (и почему рулевое на пере, а не двумя винтами, соответственно?)? Сколько каналов задействовано в ДУ? Какой гребной винт? Опять же - зачем он глиссирующий? Моя идея пока в том, чтобы сделать катамаран, у которого груз лежит между корпусами, на двух шторках, и сбрасывается путем отвода фиксатора (втягивающийся стержень, например). Соответственно, и двухвинтовая схема... |
Давай два клепать. Готов заниматься закупкой к комплектующих и помощью в сборке. |
Спасибо, Саша! Но я так плохо распоряжаюсь своим временем, что наверняка подведу, если соглашусь на сотрудничество - а я этого не люблю.
Вот как только спроектирую и построю корпус - можно будет о чем-то конкретном говорить. А пока это голый энтузиазм. Моделированием занимался еще в юности, так что "завис" на стеклоткани и т.д., но на "гоночных" корпусах, там другие требования. Главная задача - рассчитать водоизмещение и развесовку так, чтобы он выдерживал вес груза даже на волне, обладал хорошей остойчивостью, и не был при этом чрезмерно громоздким. Ну и, по возможности, экономичным и недорогим. Изучаю варианты готовых корпусов - вдруг попадется что-то из игрушек подходящее. (заодно из вредности ломаю голову, как туда приспособить схему для удержания курса, впихнуть Ардуино и сделать систему автовозврата в исходную точку - маяк привода, но это пока в порядке рабочего бреда). |
Считаю лучшим вариантом сброс через задний борт.ИМХО. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:46. |
