-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Палка для глубоководного трола (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/4094-палка-для-глубоководного-трола.html)
matrix 29.01.2012 18:08
re: Палка для глубоководного трола
Допис від Карапуз (Допис 93555)
Какой же толстолоб должен быть,чтобы сломать спиннинг?
Чтобы не поломать спиненг надо не зажимать фракцион
БОНДЫК 29.01.2012 18:11
Допис від matrix (Допис 93560)
Сто пятьсот!!!:friends::friends::friends:
Карапуз 29.01.2012 18:30
Допис від БОНДЫК (Допис 93559)
Такая рыба спиннинг не сломает.
БОНДЫК 30.01.2012 09:32
Re: Палка для глубоководного трола
Допис від dberegovoy (Допис 93463)
Спасибо, жду :friends:
Во сколько завтра набрать?
Если что сразу покупай, деньги сразу же перечислю на карту (желательно Приват) или передам любым другим удобным способом
Тест до 120гр. Длина желательно 2,4м, если не будет то 2,1м
Выбирай ЗДЕСЬ! И ЗДЕСЬ!
У НАС ТАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ! ! !:friends: :friends: :friends:
mitrichh 29.02.2012 17:58
Допис від Карапуз (Допис 93515)
Салмо тайфун за 80 грн. с мультипликатором самое оно.ИМХО Не сломается.
+100500 Такая же палка
Andrey 09 01.03.2012 13:03
Блин если я правильно понял то спиннинг для обычного тролла и для тяжелого должен быть разным?
preludez 01.03.2012 14:20
Допис від Andrey 09 (Допис 102717)
Обясните мне пожалуйста ,в чём разница обычного трола и тяжёлого???:cool2: Ну не вижу я смысла в таскании в лодке двух спинингов под трол!!:-D И одного отдельного тоже не вижу!!!!!!:-D:-D:-D Расскажу про себя,лодка стоит ниже Киева на Украинке,это место где Днепр переходит в Каневское море ! Два русла ,старое днепровское ,до образования каневского моря и новое ,судоходное!:)-(::)-(::)-(: Там летом палатки,рыбалка лагерь на о.Подкова,ну всё, и иногда трол кода нефиг делать или переход с одной точки на другую,или когда в летню спеку в полдень не клюёт..........!:-))Глубины на старом русле от 2.8 до 17метров на судоходном знаю пару ям по 22 метра,течение иногда стоит на месте,а иногда при джиге на шнуре 0.12 приходится ставить 30гр.груз-головку бо не ложится на дно,отакое!так вот я о троле ! Когда то заморачивался и накупал для трола всякого не нужного ,пруты катушки ,сперва дешёвые наборы ,потом подороже,короче%-}%-}%OD%OD%ODтак вот к чему сейчас пришёл(ДЖерковый комплект пока не беру в счёт!), а ещё забыл, что далеко не мало важно ,спининг при троле стоит в подстаканнике для трола, ,так вот я о прутах использую свои обычные джиговые пруты на всех глубинах Fenwick HMX HMXS 66ML-2 ,он от3.5до 17.5гр. и в таком же тесте но чуть подлиннее Сt. Croix AVS 70 MLF 2,заглубляю танцоры раполовские на шнуре 0.12-0.14 до 14метров! Прут в подстаканник фрикцион отпущен почти полностью,так чтоб тока еле еле,рыба на ходу засекается 99%%%%%,подсечка при троле не нужна,максимальный трофей это 12 кг.на 8ми метровой глубине ,экстрим и адреналин по вываживанию(ЭТО не тошо дубовой морской или сомячим дрыном с лебёдкой тащить кирпич без всякого удовольствия)притом у рыбы всегда есть шанс ,плюс не забывайте что громадной снастью вы принесёте рыбе больше вреда и покалечите её ,если она не будет соответствующего размера,то как выпускать:smuschenie::smuschenie::smuschenie:А за не тот размер,штраф 510 гривен за ШТУКУ одного судака недомерка!:nytik::nytik::nytik:За всё время ни одного прута не сломано,ни одной катушки не убито!!!Вы скажите зацепы, и как выдирать или спасать! Ну во первых на каждой шпуле по 120-150метров шнура,во вторых отпущен фрикцион ,и при любой поклёвке или зацепе или касании дна ,или водоросли,ОООО....... забыл ,водоросли на дрыне вы никогда не почувствуете их ,точнее когда пучёк ,ну тода сбивается игра,успокаивается кончик прута,НУ....ТОДА ПОНЯТНО,а вот маленькая водорсль,почувствуется только чувствительной снастью! И третье призацепе ,не надо пытаться силой выдернуть приманку%OD%OD%OD в 100 случаях из 100 вы её потеряете КАКОЙ БЫ НЕ БЫЛ ШНУР,КАТУХА ИЛИ ПРУТ!!!! Усилие мощного крючка и затопленной коряги победят ваш узелок на поводке!!!Поэтому стоит пройтись в противоположном напровлении ,а если не поможет то воспользоваться отцепом или иногда якорем!:-)):-)):-))>:->>:->>:->%-}%-}%-}:sos::sos:%)%)
Итог меньше прутов в лодке,меньше снастей в лодке и поломок об кресла и инное
P.S. Иногда пользую Ленинградский прут с ленинградской катухой со сталью0.18мм ,30 граммами и большим селеконом стучу по дну на 15 метрах,но это совсем другое это другая чувствительность и другое вываживание ,и другая тама!%)%)%)%)%)%)%):garmonist::garmonist::garmonist::garmonist:
dberegovoy 01.03.2012 18:41
Допис від preludez (Допис 102730)
в нагрузке.
легкий не упористыми воблерави в их числе и Тейл Денсер. Без проблем тягается джиговым прутом с касингом до 35гр.
тяжелый глубоководные большие воблера к примеру тот же Рапаловский Х-Рап Мгнум (хотя есть значительно более упористые)
Для меня в троловой палке нужна чуствительность наряду с повышеной прочностью, т.к. признаю только трол с руки.
preludez 01.03.2012 19:15
Перепробывал я разные буратины,и самые большие перчии 20см ривер 2 сии и халки имансы15+!!! Всё теперь красиво лежит пылиться!Вы сделайте для себя статистику,на какие размеры приманок были пойманы ваши трофеи!У меня не больше 10 см:cool2:а на громадины весьма посредственно,да и сложновато подолгу держать в руках дубину с 400грамовым мультом и с кирпичём на другой стороне прута!:ok: поймите я не против,,но просто когда в лодке рыбачит 2-3 чела да у каждого по 3 прута да коробки со снастями да бутылочка пивка, аль что по крепче с огурчиками,вот и начинается поломки,, нервы,>:->>:->>:->ну вот гдето так!!!!!!!!
F25 01.03.2012 20:16
У темі 1 долучень
Для (только)троллинга использую прут Flagman CORSAR 2,40м с тестом 50-100г, этот прут жёсткий и очень чувствительный и недорогой, для троллинга то, что надо, убить его не получается уже лет пять... , из трофеев вытаскивал сома на 16кг(на фото), жереха 5,5кг, щуку 11,5кг и много др.:smuschenie::)-(:
Для меня удобней мульты, использую Okuma Magda Pro DX 20 со счётчиком, который показывает х.его знает что, во дворе разматываю шнур и меряю рулеткой, потом сравниваю с показаниями счётчика( 200 на счётчике - это примерно 45 м%OD ).
promokan 01.03.2012 20:19
Допис від F25 (Допис 102840)
Может у Вас маркировка F (футы)
dberegovoy 01.03.2012 20:22
Мне из не дорогих до 150грн нравится Флагмановский маджестик до 50 или 80гр.
Лет 7 разные издевательства выдерживает и целый.
F25 01.03.2012 20:27
Допис від promokan (Допис 102841)
Саш, давай на ты:za:, может и в футах:neznayu:, но я меряю...%OD
promokan 01.03.2012 20:34
Допис від F25 (Допис 102844)
Давай:friends:! Я первый свой мульт по незнанию тоже в футах взял, сразу с рулеткой как и ты решил проверить и прозрел. Продованы спецом умалчивают, в маркировке должна присутствовать буковка М. Правда сейчас в метрах но всё ровно врёт, около 3-5%
F25 01.03.2012 20:47
Допис від promokan (Допис 102845)
Да я уже и привык.....:-).
Anatol 01.03.2012 21:09
Для тролла 90% пользую 5 лет Shimano Katana 210 15-40гр, шнур максимум 0,16. Тягаю от мелких воблеров до "селедок" - силиконы 25 см + 50-80гр голова. Бывало и сетки бракош подымал. Для тролла не надо сверх дорогих и сверх дешевых "палок", нужна именно та на которую ты и именно ты чувствуеш тычок.
Andrey 09 02.03.2012 00:00
У меня много разных Флагмановских прутов, есть и катушки. Всему этому добру уже хорошо за пару лет. И до сих пор нареканий нет.
-Александр- 02.03.2012 13:45
У темі 1 долучень
у меня сейчас две палки одна титановая под ленинградской катушкой на подшипниках со струной 0,3 для силикона вторая Мікаzuki jerk 210/7 безинерционка шнур 0,15 для воблеров:-P дешево и сердито
сом 25 кг - шнур 0,15 спининг тест 10-40 ,18 минут борьбы
второй демон обламал щеткой два тройника на воблере и ушел:'(:'(
buratino 09.07.2015 15:39
Тема уже давняя,может за 3-года появились новинки на рынке. Решил купить палку для тролла,ориентируюсь на глубины 6-9м,подскажите на что стоит обратить внимание+катушка,склоняюсь к мульту.по ценнику решил не жадничать,так ,чтоб через время не захотелось поменять-очень хорошо сказал один пользователь"рыбу можно и шваброй вытянуть,вопрос какое удовольствие при этом получишь",особенно актуально в последнее время,когда рыба не "балует".спасибо всем,кто откликнется.
Konstantin 69 09.07.2015 15:54
У меня Дайва свипфаер с мультом Окума. Для трола устраивает вполне.
Выбрать и купить спиннинг DAIWA Sweepfire
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
