| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#22 (permalink) |
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
dberegovoy (29.01.2012)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Такая рыба спиннинг не сломает. Востаннє редагував stp: 29.01.2012 о 22:27. Причина: излишнее цитирование |
#24 (permalink) |
Дописи: 27.662
Выбирай ЗДЕСЬ! И ЗДЕСЬ! У НАС ТАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ! ! !
dberegovoy (30.01.2012)
#26 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Блин если я правильно понял то спиннинг для обычного тролла и для тяжелого должен быть разным?
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Обясните мне пожалуйста ,в чём разница обычного трола и тяжёлого??? Ну не вижу я смысла в таскании в лодке двух спинингов под трол!! И одного отдельного тоже не вижу!!!!!!![]() ![]() Расскажу про себя,лодка стоит ниже Киева на Украинке,это место где Днепр переходит в Каневское море ! Два русла ,старое днепровское ,до образования каневского моря и новое ,судоходное!![]() ![]() Там летом палатки,рыбалка лагерь на о.Подкова,ну всё, и иногда трол кода нефиг делать или переход с одной точки на другую,или когда в летню спеку в полдень не клюёт..........! Глубины на старом русле от 2.8 до 17метров на судоходном знаю пару ям по 22 метра,течение иногда стоит на месте,а иногда при джиге на шнуре 0.12 приходится ставить 30гр.груз-головку бо не ложится на дно,отакое!так вот я о троле ! Когда то заморачивался и накупал для трола всякого не нужного ,пруты катушки ,сперва дешёвые наборы ,потом подороже,короче![]() ![]() ![]() ![]() так вот к чему сейчас пришёл(ДЖерковый комплект пока не беру в счёт!), а ещё забыл, что далеко не мало важно ,спининг при троле стоит в подстаканнике для трола, ,так вот я о прутах использую свои обычные джиговые пруты на всех глубинах Fenwick HMX HMXS 66ML-2 ,он от3.5до 17.5гр. и в таком же тесте но чуть подлиннее Сt. Croix AVS 70 MLF 2,заглубляю танцоры раполовские на шнуре 0.12-0.14 до 14метров! Прут в подстаканник фрикцион отпущен почти полностью,так чтоб тока еле еле,рыба на ходу засекается 99%%%%%,подсечка при троле не нужна,максимальный трофей это 12 кг.на 8ми метровой глубине ,экстрим и адреналин по вываживанию(ЭТО не тошо дубовой морской или сомячим дрыном с лебёдкой тащить кирпич без всякого удовольствия)притом у рыбы всегда есть шанс ,плюс не забывайте что громадной снастью вы принесёте рыбе больше вреда и покалечите её ,если она не будет соответствующего размера,то как выпускать![]() ![]() А за не тот размер,штраф 510 гривен за ШТУКУ одного судака недомерка!![]() ![]() За всё время ни одного прута не сломано,ни одной катушки не убито!!!Вы скажите зацепы, и как выдирать или спасать! Ну во первых на каждой шпуле по 120-150метров шнура,во вторых отпущен фрикцион ,и при любой поклёвке или зацепе или касании дна ,или водоросли,ОООО....... забыл ,водоросли на дрыне вы никогда не почувствуете их ,точнее когда пучёк ,ну тода сбивается игра,успокаивается кончик прута,НУ....ТОДА ПОНЯТНО,а вот маленькая водорсль,почувствуется только чувствительной снастью! И третье призацепе ,не надо пытаться силой выдернуть приманку![]() ![]() в 100 случаях из 100 вы её потеряете КАКОЙ БЫ НЕ БЫЛ ШНУР,КАТУХА ИЛИ ПРУТ!!!! Усилие мощного крючка и затопленной коряги победят ваш узелок на поводке!!!Поэтому стоит пройтись в противоположном напровлении ,а если не поможет то воспользоваться отцепом или иногда якорем!![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() %)%)Итог меньше прутов в лодке,меньше снастей в лодке и поломок об кресла и инное P.S. Иногда пользую Ленинградский прут с ленинградской катухой со сталью0.18мм ,30 граммами и большим селеконом стучу по дну на 15 метрах,но это совсем другое это другая чувствительность и другое вываживание ,и другая тама!%)%)%)%)%)%)%) ![]() ![]() ![]()
Востаннє редагував preludez: 01.03.2012 о 14:27. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
в нагрузке. легкий не упористыми воблерави в их числе и Тейл Денсер. Без проблем тягается джиговым прутом с касингом до 35гр. тяжелый глубоководные большие воблера к примеру тот же Рапаловский Х-Рап Мгнум (хотя есть значительно более упористые) Для меня в троловой палке нужна чуствительность наряду с повышеной прочностью, т.к. признаю только трол с руки.
#29 (permalink) |
Дописи: 167
Перепробывал я разные буратины,и самые большие перчии 20см ривер 2 сии и халки имансы15+!!! Всё теперь красиво лежит пылиться!Вы сделайте для себя статистику,на какие размеры приманок были пойманы ваши трофеи!У меня не больше 10 см
а на громадины весьма посредственно,да и сложновато подолгу держать в руках дубину с 400грамовым мультом и с кирпичём на другой стороне прута! поймите я не против,,но просто когда в лодке рыбачит 2-3 чела да у каждого по 3 прута да коробки со снастями да бутылочка пивка, аль что по крепче с огурчиками,вот и начинается поломки,, нервы,![]() ![]() ну вот гдето так!!!!!!!!
#30 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Для (только)троллинга использую прут Flagman CORSAR 2,40м с тестом 50-100г, этот прут жёсткий и очень чувствительный и недорогой, для троллинга то, что надо, убить его не получается уже лет пять... , из трофеев вытаскивал сома на 16кг(на фото), жереха 5,5кг, щуку 11,5кг и много др.
![]() ![]() Для меня удобней мульты, использую Okuma Magda Pro DX 20 со счётчиком, который показывает х.его знает что, во дворе разматываю шнур и меряю рулеткой, потом сравниваю с показаниями счётчика( 200 на счётчике - это примерно 45 м ).
Востаннє редагував F25: 01.03.2012 о 20:21. |
Andrey 09 (02.03.2012)
#32 (permalink) |
Мне из не дорогих до 150грн нравится Флагмановский маджестик до 50 или 80гр.
Лет 7 разные издевательства выдерживает и целый.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Давай ! Я первый свой мульт по незнанию тоже в футах взял, сразу с рулеткой как и ты решил проверить и прозрел. Продованы спецом умалчивают, в маркировке должна присутствовать буковка М. Правда сейчас в метрах но всё ровно врёт, около 3-5%
#36 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Для тролла 90% пользую 5 лет Shimano Katana 210 15-40гр, шнур максимум 0,16. Тягаю от мелких воблеров до "селедок" - силиконы 25 см + 50-80гр голова. Бывало и сетки бракош подымал. Для тролла не надо сверх дорогих и сверх дешевых "палок", нужна именно та на которую ты и именно ты чувствуеш тычок.
#37 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
У меня много разных Флагмановских прутов, есть и катушки. Всему этому добру уже хорошо за пару лет. И до сих пор нареканий нет.
#38 (permalink) |
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
у меня сейчас две палки одна титановая под ленинградской катушкой на подшипниках со струной 0,3 для силикона вторая Мікаzuki jerk 210/7 безинерционка шнур 0,15 для воблеров
дешево и сердитосом 25 кг - шнур 0,15 спининг тест 10-40 ,18 минут борьбы второй демон обламал щеткой два тройника на воблере и ушел ![]()
#39 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Тема уже давняя,может за 3-года появились новинки на рынке. Решил купить палку для тролла,ориентируюсь на глубины 6-9м,подскажите на что стоит обратить внимание+катушка,склоняюсь к мульту.по ценнику решил не жадничать,так ,чтоб через время не захотелось поменять-очень хорошо сказал один пользователь"рыбу можно и шваброй вытянуть,вопрос какое удовольствие при этом получишь",особенно актуально в последнее время,когда рыба не "балует".спасибо всем,кто откликнется.
#40 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
У меня Дайва свипфаер с мультом Окума. Для трола устраивает вполне.
Выбрать и купить спиннинг DAIWA Sweepfire |
buratino (09.07.2015)
