Re: Поводки
Если не трудно подскажите что за Саша который на против Виталика и как его разыскать.
Re: Поводки
Вот комментарии по Нихромовым поводкам
СТАВЛЮ ПОВОДОК ИЗ НИХРОМОВОЙ НИТИ 0.2-0.3. ЕСЛИ ПОВОДОК НЕ БОЛЬШЕ 3СМ ВЛИЯНИЕ НА ИГРУ ВОБЛЕРА (ПЛАВАЮЩЕГО) НЕ ОКАЗЫВАЕТ.РАЗМЕР САМОГО ВОБЛЕРА ОТ 7 СМ. НА ТОНУЩИЕ СОСТАВНИК И RATTLIN ДО 10 СМ ПОВОДОК.БЕЗ ПОСДЕДСТВИЙ. РАЗМЕР ТОНУЩЕГО ОТ 4.5 (RATTLIN) ДО 11 СМ -СОСТАВНИК.
НА СУДАКА И ЖЕРЕХА СТАРАЮСЬ НЕ СТАВИТЬ (СКРЕПЯ СЕРДЦЕМ) . ОСТАВЛЯЮ ТОЛЬКО ЗАСТЕЖКУ (1 СМ). НА НЫРЯЮЩИЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ С БОЛЬШОЙ НОСОВОЙ ПЛАСТИНОЙ НЕ СТАВЛЮ ВООБЩЕ - ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ИГРУ (ЗАВАЛЫ НА БОК, СБОИ). ВЯЖУ ТОЛЬКО ГЛУХИМ УЗЛОМ ЗА ЯЗЫЧЕК - ПОКА НЕ ПЕРЕКУСЫВАЛА, А ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ЯЗЫЧКА ОБРЕЗАТЬ С НАЛЕТА ЩУКЕ ТРУДНО. P.S. ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ НЕ ГОЛОСЛОВНО. ЩУКУ В ЭТОМ ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПОЙМАЛ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОБЛЕРЫ (КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО РЫБЫ ПРЕВОСХОДНО, НО ЭТО ИЗ-ЗА РАЙОНОВ ЛОВЛИ). ПОВОДКИ СТАВИЛ ПО ВЫШЕУКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ. |
Re: Поводки
Кому подарить маленькую катушку с вольфрамовой проволокой 0,05-0,06мм. Было время-плёл по 30-50 жил вместе в поводок. ,,Гимор,, присутствует при плетении, но поводок получается мягкий, негниющий, и достаточно прочный. Что такое проволока 0,05-- достаточно выдернуть волосину с лысины и расмотреть её напротив лампы. Не боитесь мелкой работы - звоните 0505561645. Могу выслать перевозчиками.
Re: Поводки
Re: Поводки
З.Ы. Два года назад искал себе прут "ДжониМорисс", прислали с Харькова... Через неделю захожу в этот магазинчик, и шо Вы думаете Уважаемые.. там блин стоит почти вся серия БассПроШот. |
Re: Поводки
Саня спектральный и химический анализ не делал, но все равно лучше чем шнурочно-армированный вариант!!!! Самое главное не путается при забросе ну может 5-7 из 100
Re: Поводки
Re: Поводки
Я и не ставлю их!
Re: Поводки
Re: Поводки
Ну Саня я тебе это припомню!!!!!:*-)%*:friends:
Re: Поводки
В общем крутить из того что есть и не париться (запасы еще велеки) У кого есть такие поводки проверьте их магнитом (магнитится или нет) |
Re: Поводки
У темі 1 долучень
Re: Поводки
Пользую поводки изготовление поводков.Сталь,титан.От УЛ до джерков. отличного качества . Не реклама , бросил самодельничать , велосипед изобретен давно...
Re: Поводки
У темі 4 долучень
Есть большой выбор поводкового материала..
Re: Поводки
Re: Поводки
Re: Поводки
Значит так, весь материал Мерликанский.,есть провод есть плетёнка. Плетёнка лучше(сплёл пару поводков:cool2:) цены... от 6-ти грн за метр+1грн два специальных зажима.
А это всё, в магазинчике на Дарынке, он там один(рыболовный) |
Re: Поводки
Re: Поводки
Re: Поводки
Подозреваю что просил "тросик" плетением 7 на 7 нитей |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:49. |
