Старий 01.03.2012, 20:39   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Безинерционка или мульт.
О блин, тогда наверное лучше катушку обычную брать. Типа карповой
Старий 01.03.2012, 20:47   #22 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Так что не доставать, не фоткать? Раньше тоже троллил карповой5000 с байтранером, если больше 50-60метров то очень геморно, так как воблер упорист и приходится не мотать, а ВЫКАЧИВАТЬ, а мультом как лебёдкой. Уверен если присядешь плотно на тролл то придёшь к мульту.
Старий 01.03.2012, 20:49   #23 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Для дорожки более 7 метров - мульт приятно-можно не дорогие-я 3 года назад брал по 500грн.
Менее-как мне посоветовали-не очень.
И как я понял надо чтобы были либо одни мультики,мыльницы либо безэнерционки так практичнее и удобней
Andrey 09 (02.03.2012)
Старий 01.03.2012, 21:03   #24 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Андрей, я думаю начать лучше будет с безинырционки (выбирай с передаточным поменьше), если не зацепить то будешь ей на донки ловить.
Вот фото моих троловых
Лайн Виндер 4000 передаточное 4.5:1 - что то около 200-250грн
Тика Спортера с бейтранером 5000 передаточное 4,3:1 - что то около 500-550грн. Ей тяну как лебедкой, ну разве что самые упористые выкачиваю
Назва:  Изображение 072.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  109,2 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.03.2012, 21:10   #25 (permalink)
А и еще если есть возможность бери меньшую из одной и той же серии, ну к примеру (не троловые) Риоби экусима или заубер 1000 и 2000го размера различаются только шпулей, то же самое 3000 и 4000ный размер данных моделей. Механизм одинаковый размер достигается шпулей, т.е. из расчета прочности есть смысл брать либо 1000ку либо 3000ку.
Данную информацию можно получить прямо в магазине, если продавец не знает попроси дать из коробки схему катухи и по ней (достаточно заглавия) поймешь для каких размеров одинаковый механизм
К примеру если 3000ка и 4000ка в одном корпусе то и по прочности в принципе будут одинаковыми, если нужена будет большая вместительность можно будет поискать отдельно шпулю 4000го размера
Ну и наличие 2х металлических шпуль в комплекте приветствуется.
Востаннє редагував dberegovoy: 01.03.2012 о 21:14.
Старий 01.03.2012, 22:50   #26 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Мое ИМХО, мульт для крупного сома. А так он и нах не нужен, разве что освоить "новые" технологии. Сам освоил и подарил товарищу за ненадобностью, чтоб не тратил денег зря.
Старий 02.03.2012, 00:56   #27 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сань, доставай, фоткай. Буду премного благодарен!
Ребят спасибо, буду признателен за любую инфу, очень заинтересовала меня эта тема
Старий 02.03.2012, 08:21   #28 (permalink)
Заедь в Магазин на Дарынок......посмотришь, в руках покрутишь.........есть три-четыре вида.
Старий 02.03.2012, 14:06   #29 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо а Дарынок это где?
Старий 02.03.2012, 14:24   #30 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
я категорически за безинерционную катушку , даже если брать обыкновенную кобру за 30 грн ее хватает на сезон тролла и еще остается
я пользую уже пять лет Коми Alteza (8 подшипников) в основном глубинный тролл ,для меня глубинный это ямки 6-8 м ,а в основном перекаты между этими ямами 3,5-4,5 м. так за это время на катушке только чуток тормоз износился , сом 5 кг при правильно выставленном фрикционе и работе палки ничего не значит ну а если тупо крутить катушку не помагая ей спинингом то за успешный сезон убъеш самую козырную катушку
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2012, 19:29   #31 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
достану и сфоткаю (бютжетная). Для таких дел дорогую катуху не надо, в любой самой дешевой тяга присутствует Но мой совет, счётчик метрожа нужен, он не мешает.
Когда достал и собрал аж руки затряслись... Блин, хочу на воду...
Назва:  P3022312.JPG
Переглядів: 467
Розмір:  589,6 КБ
ID:	20396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3022318 - копия.JPG
Переглядів: 360
Розмір:  1,44 МБ
Andrey 09 (03.03.2012), delpiero (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 22:48   #32 (permalink)
Читал, читал... Не хотел писать, т.к. тема заранее "флудильная"...
Однако не выдержал...
Без обсуждений....
Только мульт и только со счетчиком!!!
Старий 02.03.2012, 23:05   #33 (permalink)
Есть и такой в наличии
п.с А Дарынок это на м.Лесная.
Старий 03.03.2012, 00:11   #34 (permalink)
Старий 03.03.2012, 06:53   #35 (permalink)
Без обсуждений....
Не катит!!!
раз флудильная - будем конструктивно флудить
Без вопросов с мультом соглашусь, хотя сам на стороне безинерционщиков, а вот по щетчику буду флудить
Ответьте если не затруднит на пару вопросов:
1 Зачем нужен счетчик?
2 Что нам дает знание абсолютного удаления воблера от кончика спининга?
3 Что по Вашему мнению влияет на заглубелние конкретного воблера кроме длины отпуска? (скорость, скорость течения, направление хода относительно течения, толщина лески, положение спининга, отпуск лески или все вышеперечисленное в комплексе)?
4 При одинаковом отпуске и разных других значениях на сколько может колебаться фактический горизонт проводки?
5 Для чего нам нужно знать реальное заглубление приманки, т.е. на каком она сейчас горизонте?
6 Как часто вы ловите "в пол воды"? Как часто Вы стремитесь держать приманку у дна, над подводным препятствием, по верхушкам травы т.е на расстоянии 0.3-1.5м?
7 С учетом п.3 - п6, по Вашему мнению существуют ли более точные либо эффективные методы удержать приманку в нужном горизонте (кроме чем в пол воды)?
Еще раз повторюсь что вопросы задаю не в укор и не из вредности а для конструктива. Сам ловлю с руки, в пол воды не ловлю, по тактильным ощущениям регулирую скорость лодки, и горизонт. К примеру застучал воблер часто по дну, либо подмотаю чуть лески, если увеличение глубины кратковременно подыму спин повыше и т.п. Либо же если нужно идти возле дна то увеличением отпуска, положением спиннинга, изменением скорости (если не сильно изменяет характер игры) добьюсь не частых периодических касаний дна.
Где то так...
Востаннє редагував dberegovoy: 03.03.2012 о 06:57.
Старий 03.03.2012, 08:31   #36 (permalink)
Например...
Купил модный канадский силикон. То что с запахом и погремухой. Он даже с грузами идущими в комплекте слишком легкий. Надо отпускать нитку метров на 100.
Вот и не болит голова...
P.S. Зато уловистый...
Старий 03.03.2012, 10:08   #37 (permalink)
Как и по какой траектории идёт приманка - нужно чувствовать по работе палки.И надо "работать" постоянно прутом и катушкой.
Чувствовать "тычок" не обязательно,в 99% улова хищник нападает и цепляется сам.Вы ему ничем не поможете,если он не хочет брать приманку в пасть.
Старий 03.03.2012, 19:21   #38 (permalink)
а че не на 70 или 120?
после 30-50 метров из за длины и того что на нитку будет давить набегающий поток, думаю будет иметь место обратное явление чем дальше отпускаешь тем выше всплывает приманка.
по сути счетчик это замануха для рыболова (мое мнение)
Старий 03.03.2012, 20:43   #39 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Секундочку, так что мультовой катухой спин с кормушкой не забросишь?
НЕТ, конечно! Дальше 30м троллинговым мультом кинуть очень тяжело. Троллинговая палка под кормушку не подходит. Это для ловли с БЕРЕГА. Если для ловли с лодки, то троллинговая комплект очень хорошо подходит для опускания кормушки под лодку.
Я использую комплект Шимано Спидмастер 20-50, 270см. + Руоби Экусима 3000. Комплекту года 3 всё нормально держится. Глубинным, фарватерным троллингом занимаюсь сверх редко.
Андрей, напиши пожалуйста, для чего именно тебе нужна катушка?! Так будет проще дать совет.
Быть добру
Старий 05.03.2012, 15:55   #40 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Допис від Ruslan Переглянути допис
Ну как в принципе для троллинга, а вот для какого я еще не знаю. Ну нет у меня опыта в этом деле... В прошлом году немного трллил, результат нулевой но это и понятно так как прицепив приманку просто медленно катался по Днепру. Это я сейчас уже советов наслушался и фильмы посмотрел, более менее представляю что надо не просто кататься а искать определенные места.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:19.
