Старий 13.01.2013, 11:12   #2 (permalink)
Типово Re: Сделай сам.
Зимняя живцовая удочка
Зимняя живцовая удочка, изготовленная из пластмассы (полихлорвинила, поликарбоната), состоит из корпуса, внутри которого находится шток-сигнализатор, и пробки, соединенных пружиной. В нижней части корпуса и пробки имеются два сквозных отверстия, в которые вставляются стержневые упоры. На средней части корпуса при помощи упругих съемных колец закрепляется проводочная катушка. Ниже места установки катушки в корпусе и штоке-сигнализаторе имеется сквозное отверстие, через которое пропускается петля лески, удерживающая пружину в сжатом состоянии.Принцип работы удочки прост. В отверстия нижней части корпуса и пробки вставляют стержневые упоры и устанавливают удочку вертикально над лункой. Насадив живца, опускают его на нужную глубину и при помощи петли из лески фиксируют шток-сигнализатор. Удочка готова к работе. Усилие пружины, зафиксированной петлей лески, составляет 0,5—0,6 килограмма, поэтому при поклевке хищник не чувствует этого сопротивления.
В момент поклевки леска, удерживающая пружину, вытягивается из отверстия, и пружина выталкивает шток из корпуса. Шток-сигнализатор имеет отличительную окраску. Двигаясь, хищник разматывает леску с катушки, установленной на тормозе. Рыболов не только видит поклевку, но и слышит «работу» тормоза катушки.
Закончив ловлю, снимают катушку с колец и укладывают ее отдельно. Стержневые упоры вытаскивают из отверстий и закрепляют на корпусе при помощи колец, в которых крепилась катушка. Шток-сигнализатор фиксируют в корпусе любым подходящим предметом (например— спичкой), вставив его в сквозное отверстие.
Размеры указаны на чертеже, но они могут быть другими — на усмотрение рыболова. Можно также изменить способ фиксации лески в отверстии: его располагают под углом, вместо петли из лески заводят штырек скользящего резинового фиксатора, надетого на леску.
Назва:  1300455673_1.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  81,8 КБ
ID:	34847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1300455837_2-.jpg
Переглядів: 747
Розмір:  77,5 КБ
Чиз (13.01.2013), Шурави (13.01.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45.
