Re: Плавучий якорь
а где еще используешь плавучий якорь??:-):-) |
Re: Плавучий якорь
У темі 3 долучень
Короче, надоел мне мой "....якоръ" в том виде, как был! Вечно палки под ногами путаются, коллеги-рыбаки бухтят, шо мешает=-O (кокпит и так мал у Днепра), да и ставить-убирать его одни проблемы, а еще когда вода ниже +5.... Вопщем, достал!!!>:o
Решил я парашют попробовать. Погуглил в нете, приценился "купить" готовый, но, зеленая тАк глянула, шо понял - "Делай сам! Чай руки не из ж...пы, а зарплату получаешь не баксюками!"%OD В общем: нашел в гараже старую шторку из душевой (ай, маладэц, что не послушал жену и не выкинул:->), прикинул, что ее материал - лучше не придумаешь (легкий, в меру плотный, влагооталкивающий, мягкий)!:ok: Дома раскроил примерно, как мог, на полу.... Швейная машинка от Олежки, два вечера неспешной работы, и .... Вот он, мой новый "якорь-парашют"!:cool2: Замечу, что на стропы поставил шлейки ткане-резиновые, что бы меньше путались (тоже нашлись в хозяйстве), а в верхушке купола вшил матерчатую "трубку" для шнурка, регулирующего диаметр сопла и одновременно служащего тросом для вытягивания. Испытания прошли успешно, очень удобно ставить-снимать. Места занимает минимум: в пакет - и под сидуху, с глаз долой! Буду еще экспериментировать с разной силой ветра и зависимостью от диаметра выпускного сопла. |
Re: Плавучий якорь
а у меня заводской похож на Гены но толи я чёто не правильно делаю толи ещё чего он он даже Романтику не держит чё за фигня
Re: Плавучий якорь
Re: Плавучий якорь
что значит не должен я вижу как люди на лодках практически стоят на месте, а я дрейфую но чуть медленнее чем без него
Re: Плавучий якорь
Только, что прикинул, стоя у себя в гараже по якорю.
Смотрю зонтик туристический от солнца сломанный стоит. Похоже готовая заготовка под плавучий якорь!!!!!1:smuschenie::-) |
Re: Плавучий якорь
Блин, а мне надо такой девайс. Как рассчитать под мой катер с запасом? Иногда при не большом ветре, когда облом якорь бросать дрейфую, а катер становится бортом к ветру и дует в каюткомпанию, а так с носа бросил и :ok: Пускай корму болтает, тем более когда мангал работает не будет в хату задувать дымом:cool2:
Re: Плавучий якорь
У темі 1 долучень
При длине по КВЛ 10 м D 1м, H=L=1.3 м по американским стандартам для яхт
Re: Плавучий якорь
У темі 6 долучень
Изготавливаю парашюты на заказ уже несколько лет. В основном берут квочатники при ловле на квок. Но также рыбачат с ним и в отвес на сплав.. Первый свой парашют приобрел от фирмы Outland, через интернет. Самый большой, что с могу найти был длинной, что то до 90см, а шириной и того меньше. Лодка у меня была тогда Барк 310, сланевое дно. Писали, что держит лодку до 6,5м. Но как оказалось, лож.., п...шь и провокация. Ничего он держал, разве чуток, меня не устраивал напрочь.
В общем по образцу и подобию, с этого парашюта, я пошил себе парус под свои запросы. Сделал 120 на 120. из сверхпрочного непромокаемого материала ( с него шьют брезенты на лодки), по кругу верх и низ прошит лентой ( как на стропах). Имеется регулируемое отверстие для стабилизации лодки и парашюта во время сплава. Вшиты груза и поплавки для самораскрывания при выбросе за борт. Вот с ним я уже 5 лет и рыбачу. Лодку вскоре сменил на Бриг Динго 330, и парашют в самый раз оказался. С тех пор, вот уже лет 5, шью на заказ. Получился даже некий размер относительно длинны лодки, из того что делал, под заказ. Размер ш.100 на д.100/120 см (для лодок до 3м) Размер ш.120 на д.120/130 см (для лодок от 3м до 3.30м) Размер ш.130 на д. 140 см (для лодок от 3,30 до 3,80м) Размер ш.130/140 на д.150/160 см ( для лодок от 3,80 до 4,20м) Сворачивается парашют в небольшой рулончик порядка 45-50см длинной, и 15-20см в объеме. |
Re: Плавучий якорь
А больше чем 4.20 удержит?
Re: Плавучий якорь
Тут играет роль и попуск парашюта от лодки, и сила ветра, и с какой стороны привязан парашют. Чем больше сопротивление лодки, тем меньше ее будет нести. Но опять таки, парашют работает только на ветру, и предназначен собственно для этого, от течения он не спасет. Можно пошить и большего размера, просто не было необходимости, да и чем больше парашют, тем сложнее с ним обращаться. Забрасывать, натягивать, вынимать из воды. |
Re: Плавучий якорь
А сколько будет стоить пошить для лодки 6,5м?
Re: Плавучий якорь
Готов заказать на 3.40......:-)
Re: Плавучий якорь
Мне нужен на МКМку. Как заказать и какая цена?
Re: Плавучий якорь
Re: Плавучий якорь
я так полагаю опыт по парашутам не маленький:neznayu:, подкажите пожалуйста RIB -450 Kolibri -вышеупоминаемый Outland- кий не держит при сплаве, лодочку выкидывает с основного русла ,%), какие могут быть решения проблемы? пробовать делать простой квадрат вместо конуса? |
Re: Плавучий якорь
Вам просто нужно увеличить размер парашюта. Если есть возможность, пошейте большего размера новый, с сохранением всех пропорций своего Outland-кого. Думаю в диаметре нужно 130-140см, а по длине конуса 150-160см. И будет держать как нада. Про квадрат ничего сказать не могу, нету опыта. Знаю, что конструкция тоже не плохая, и лодку держит хорошо. (на первой странице, есть фото парашюта такого, посмотрите). Единственный недостаток -громоздкость. Деревянный черенок метра 1,5 длинной, и такая же арматурина с низу. Между ними ткань. |
Re: Плавучий якорь
с RIBом проблема именно в том что его сносит в сторону от русла во время сплава, может его крепить надо где-то нестандартно? ....а то уже посещают мысли где бы электромоторчик примастырить на транце... |
Re: Плавучий якорь
Я в прошлом году сделал из зонтика плавучий якорь. Все спицы прошил веревкой. Получился складной плавучий якорь. Вроде работает нормально. Фото выложу когда на ропе буду.
Re: Плавучий якорь
У темі 1 долучень
Сделал себе из парашютного шелка ( как на рисунке№6,вариант А) все устраивает.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:41. |
