Плавучий якорь
Применяет ли кто то при ловле рыбы плавучий якорь (водный парашут). Интересуют мнения и отзывы при использовании.
Re: Плавучий якорь
Я применяю когда сплавом ловлю судака или квочу сома. Полезная вещь при ветре, особенно по руслу.
Re: Плавучий якорь
Для тех же целей интересуюсь.
Применяете самодельный или покупной? Куда в лодке вяжетесь. Ну в общем чуть по подробней можно? |
Re: Плавучий якорь
При ветре без него ну не как! я его себе зделал прямо на рыбалке когда сомик проклёвывал а ветер быстро меня с ямки здувал.))))))
Вещь нужная если ловите в отвес или квочите. |
Re: Плавучий якорь
Вот и думаю, купить/сделать плавучий якорь или купить электро мотор |
Re: Плавучий якорь
Re: Плавучий якорь
Про джиг не скажу. |
Re: Плавучий якорь
У темі 1 долучень
Как то обещал выложить фото плавучего якоря.
С пошивом и материалом ( водоотталкивающая ткань обошелся 40 гр. в прошлом году):smuschenie: хорошо держит П4 на ветру.:-) Фото вот |
Re: Плавучий якорь
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Re: Плавучий якорь
А себе такой заказал 60". До начала сезона должен прийти.
Lindy |
Re: Плавучий якорь
У темі 1 долучень
Я себе думал типа такого сделать
Долучення 41971 По сути его нечего делать: как я понимаю отрезок ткани сложенный пополам, от средины сживаем оба края на 40-60см. На конец одной из половинок вшиваем держак от лопаты - поплавок, в другой конец вшиваем пруток металлический - груз. Но зонтиком, как по мне так более компактный и может лижать в лодке постоянно, а этот Я бы по крайней мере вылаживал |
Re: Плавучий якорь
Я первый такой сделал и в широкое место втянул трубочку дюралевую для жесткости:-)):-)) Получился здоровенный сачек для ловли бабочек:->:-> Так он держал П4 на месте когда постепенно опускался на дно. раз на переходе положил его на нос, а он гад на волне слетел на полном ходу. Так меня чуть не развернуло . Вытянул обни петельки и веревку:-)):-)):-)):-)):-)) |
Re: Плавучий якорь
Что бы не изобретать велосипед, размерами можете поделится? Примерный диаметр широкой части, диаметр узкой части, длина.
На глаз широкая часть 1.3-1.5м, узкая - 20-30см, длина 1.5-1.7м |
Re: Плавучий якорь
Завтра померяю и отпишусь:-)
Re: Плавучий якорь
Тоже задался целью сделать себе ( после прошлогоднего лова судака) Денис сейчас не могу найти статью- нужно нет лопатить, якорь делаеться под размер лодки и регулируеться якорем скорость сплава за счет подтягивания или ослабления нижних строп якоря. Это при прямоугольной конструкции. Если найду ту статейку выложу. P/S вот , что то близкое нашел http://spincasting.ru/news/articles/4067.html и http://titan-ko.ru/o-ribalke/113.htm
Re: Плавучий якорь
Re: Плавучий якорь
Re: Плавучий якорь
Размеры моего парашюта . Диаметр 120 см. Высота 130 см. Диаметр узкого выпускного отверстия 15 см оно регулируется шнурком.
Re: Плавучий якорь
Нашел старый мешок из плотного "дубового" полиэтилена (раньше в таких удобрения видел), разрезал его для получения бОльшей площади. Внизу на скорую руку вшил проволокой трубку металлическую (предварительно утяжелив ее, засыпав в нее разного рода гайки/болты), сверху аналогично вшил деревянную рейку. К четырем углам вяжешь по шнуру и сводишь их в уздечку по типу воздушного змея (что в детстве запускали), на конце карабин для крепления к основному шнуру. К верхней рейке на шнуре 1-1,5м вяжешь пластиковую двухлитровку-поплавок. ВСЕ. Да, - обязательно в центре "паруса" вырезать отверстие-сопло для беспрепятственного прохода потока воды, у меня диаметром см 20. Из практики пришел к выводу, что отпускать от лодки следует довольно далеко - до 20-25м. Чем дальше, - тем уверенней держит. Пробовал и в довольно сильный ветер, - нормуль. В сложенном состоянии - это просто рулон полиэтилена длиной 1,5м, обмотанный веревками, стоит в гараже. Если планирую использовать на воде - вкинул между сидений в лодке, практически не мешает, иногда забываю выкладывать, так и хожу с ним... |
Re: Плавучий якорь
Денис, у меня должна быть старая польская палатка(закончилась...), вечером гляну, если устроит, я отправлю НП.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:48. |
