| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Люблю делать снасти своими руками и могу поделиться опытрм изготовления очень многих снастей и приманок своимми руками
Вот Чёртики,крупный муравей, уралка. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
B55 (10.02.2013),
bacha-sergey (14.12.2015),
biocon (11.02.2013),
student (11.02.2013),
Голык (15.02.2013),
Евгенич (10.02.2013),
практикант (10.02.2013),
Шурави (10.02.2013)
#3 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Никогда не попадал на активного стайного окуня с такими снастями,поэтому не практикую ни бомбу,ни яйца ни балду,если будет образец, могу сделать.Хотя яйца (балду) после того, как все покупали на Бухаре сделал, но ничего не поймал, окунь не активный. У нас входит в моду "пирамидка". Но вот этих окуней я ловил на вот эти снасти.
Востаннє редагував vlpelyh: 11.02.2013 о 21:50. Причина: исправил |
#5 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сам её только в этом году на льду первый раз увидел, но поиском ничего пока не нашёл,трёхгранная пирамида, грани медь, латунь и белая, из основания каждой грани крючок, так же надо стучать по дну, как и яйцами, бомбой. если будет завтра время, спаяю.
#7 (permalink) |
Вот такая????
Чиз (15.02.2013)
#9 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Вот такие делал яйца ,пирамидку сегодня спаял, но окунь предпочитает вот такую двухцветную проволочку из телефонного кабеля,ставлю выше основной, обычно это уралка или крупный муравей,это на глубины более 3х метров.
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
B55 (12.02.2013),
dimon (12.02.2013),
Ruslan (17.02.2013),
Геннадий С. (06.11.2013),
Чиз (15.02.2013),
Шурави (12.02.2013)
#12 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Если кого заинтересует, как сделать форму для изготовления приманки , поделюсь собственным опытом.
Ruslan (17.02.2013)
#14 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Что конкретно в первую очередь хочешь делать, я для себя делал формы для чёртиков, джиг головок, грузов,формы можно делать из гипса и аллюминия и т.д.,уже выкладывал свои приспособы для изготовления безузловок, есть приспособление для изготовления отводов из пружинной проволоки.
#15 (permalink) |
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 6
хотелось бы узнать и посмотреть как вы делаете формы для джига, грузов. А можете кинуть ссылку там где вы выкладывали эти вещи
опишу самый простой на мой взгляд вариант: Берешь гипс, замешиваешь до консистенции сливок. наливаешь в опалубку к примеру часть спичечного коробка. Далее берешь шарик от подшипника подходящего размера, или покупную джиг головку, слегка смазав их маслом вдавливаешь до половины (линии разделения), в гиспс налитый в опалубку. Ровняешь поверхность гипса шпателем, той же пластиковой карточкой. Оставляешь чуть подсохнуть. Как подсогнет делаешь сверлом не глубокие конусные отверстия под замки в ответной части. Мажешь то что получилось смазкой (пойдет и солидол). Снова замешиуешь Гипс можно чуть пожиже до консистенции сметаны. Наливаешь его в спичичный коробок и соединяешь с имеющейся половинкой. Ждешь высыхания (тут лучше не спешить, пару дней выждать, если не уйдет вся влага форма будет трескаться раньше), разымаешь, вынимаешь шарик или готовую головку. Прошкрябываешь каналы под петли, высверливаешь каналы под литники и радуешся.
Angler2012 (19.02.2013),
zlotovetskiy (18.02.2013)
#19 (permalink) |
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
dberegovoy, не очень хорошо! ну ладно будем сами чудить! а что то еще интересное можете рассказать как делать какие то снасти!
#20 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
zlotovetskiy, Свои формы выложу, но для этого надо попасть в гараж (моя мастерская) , в квартире свинец лить не рекомендую.Из гипса это самый простой способ, но формы недолговечны, некрупныее формы ,я выдавливал, используя тот же шарик и аллюминиевые пластины,предварительно надо аллюминий отжечь и засверлить чуть меньшим сверлом углубления.
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
