| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Рома, для этого аллюминий надо расплавить прежде всего, я делал горн с поддувом , отливал формы для крупных джиг головок от 50 гр.или груза шара100-110гр, а мелкие выдавливал, самый доступный способ-как я описывал выше шар две отожженные пластины, можно молотом шар между пластинами , за несколько ударов можно выдавить, а если есть где пресс, то без проблем.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я плавил при -7 на улице следующим образом, делал из шаматного кирпича домик на подобии печки (без раствора) и обыкновенной газовой горелкой от 50ти литрового пропановского балона расплавлял около 2-3кг.
vlpelyh (18.02.2013),
zlotovetskiy (19.02.2013)
#26 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Выложу некоторые из моих форм из гипса и аллюминия.
Востаннє редагував vlpelyh: 19.02.2013 о 13:11. |
| 11 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (19.02.2013),
Deniz76 (19.02.2013),
oleglena (19.02.2013),
Slava SL (20.02.2013),
Vodnik-D (19.02.2013),
zlotovetskiy (19.02.2013),
Авиатор (19.02.2013),
БОНДЫК (19.02.2013),
Влад (19.02.2013),
Геннадий С. (20.11.2013),
милка 1970 (05.12.2013)
#27 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Чебурашка с развёрнутыми под 90гр. ушами ,как сделать проволочную арматуру для петель, развёрнутую под 90 гр. видно из фото.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
GAVRILA (06.11.2013),
#30 (permalink) |
Я работаю рядом с кузней, горн есть, с кузнецом договоримся
, велькам ту Вишьград. Того глядишь, потренируемся, и винты на длинномеры лить будем
#31 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Грузы на фидер 60г и 100г, делаеться просто из четырёх прямоугольных пластин, потом соединяються.
Востаннє редагував vlpelyh: 20.02.2013 о 08:18. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Убирал в гараже и нашел пару старых форм для грузил Фома из 4х пластинок алюминия, одна из первых сделана в ручную дрелью и надфилем, для выливание грузов спинербейтов. Лепесток тоже самодельный, выдавленый из листовой латуни (форма не найдена, наверное как всегда кому то дал попользоваться и с концами). Фома сделана в ручную, выдавлена (предварительно засверлил и кувалда) шариком от подшипника Это уже фрезерованые формы.
vlpelyh (30.03.2013)
#34 (permalink) |
Я не только в гараже а еще и на компе убирал Фото нашел
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрюха, если есть потребность, почитай про лиье по выгораемым моделям. Делаешь из пенопласта модель, обмазываешь гипсом, засыпаешь песком и заливаешь, от температуры расплавленого алюминия пенопласт выгорает, алюминий занимает его форму. А если еще больше заморочится есть желание, почитай про вакуумное литье алюминия...
#36 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
тоже аналогично делал ,аллюминий перед выдавливанием отжигал,намного мягче и быстрее давиться. |
#37 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
С подачи Гены Авиатора стал применять оснастку со штопором, пришлось переквалифицировать форму для литья обычно чебурашки в штопор.
Востаннє редагував vlpelyh: 05.11.2013 о 18:26. |
holymoses (05.11.2013),
MERLIN (05.11.2013),
Авиатор (29.12.2013),
#38 (permalink) |
Самодельные тяжелые яйца на судака, сделаны из гильзы АК 7,62
Заливаем в гильзу свинец, обрезаем "юбку" которая зажимает патрон, на наждаке скругляем срез и обтачиваем "юбку" в районе капсуля. На скруглении сверлим перпендикулярно 2 отверстия и вяжем крючки. Вместо гильзы можно подобрать медную/латунную и т.п. трубку, можно форму из гипса сделать и отливать в нее тело и т.д.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
пробный пуск горелки бабингтона - YouTube Как вариант паяльная лампа или горелка на отработке/соляре. Как раз сегодня было первое испытание горелки по типу бабингтона, хочу отопление в гараж на отработке сделать
#40 (permalink) |
Решил снова попробовать поквочить сома, перерыл весь гараж и не нашел урезы которые делал ранее.
На скорую руку из алюминиевой трубки сварганил форму для груза, вот что получилось
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
