Старий 16.03.2011, 17:40   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Шеврон с полным логотипом
Сделал пробный шеврон! Получился не совсем круглый , но это потому, что без программы (прог. 60 грн.), если будем заказывать, то будет идеальный круг!
Пробник сделали 10см. в диаметре, на мой взгляд многовато (на фотках примерял на разных изделиях). Если сделать 8см. (как у меня другой шеврон на блайзере), то немного упадёт читаемость (а может и нет! ), может делать средний размер 9см.?
Вообщем, высказываем мнения!
На первой фотке солнечное освещение, на остальных в квартире.
Назва:  DSC00097.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  468,6 КБ
ID:	7851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00105.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  380,4 КБ
ID:	7852   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00099.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  363,5 КБ
ID:	7853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00100.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  348,2 КБ
ID:	7854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00102.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  311,6 КБ
@lesya (16.03.2011), Чехардон (16.03.2011)
Старий 16.03.2011, 17:44   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Голосовалка за Шеврон
Для кепки , 50мм, для спасжилета 100мм.
Старий 16.03.2011, 17:46   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Для кепки , 50мм
Вовчик, 5см. это ОЧЕНЬ мало!
Старий 16.03.2011, 17:49   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Для кепки в самый раз, иначе будет большой.ИМХО.
Старий 16.03.2011, 17:56   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
Вот шеврон 8см.!
Назва:  DSC00108.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  381,1 КБ
Старий 16.03.2011, 18:15   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Для кепок можно убрать слова "Водномоторный клуб" И оставить только "Фрегат" сверху. Таким образом можно будет уменьшить размер шеврона не уменьшая размера шрифтов и картинок.
PS или сделать ВМК "Фрегат"
Параметри теми
Параметри перегляду
Голосовалка за Шеврон stp Символика и атрибутика 39 28.04.2011 19:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
