Шеврон с полным логотипом
У темі 5 долучень
Сделал пробный шеврон! Получился не совсем круглый :smuschenie::-> , но это потому, что без программы (прог. 60 грн.), если будем заказывать, то будет идеальный круг!
Пробник сделали 10см. в диаметре, на мой взгляд многовато (на фотках примерял на разных изделиях). Если сделать 8см. (как у меня другой шеврон на блайзере), то немного упадёт читаемость (а может и нет! :neznayu: ), может делать средний размер 9см.? :neznayu: Вообщем, высказываем мнения! На первой фотке солнечное освещение, на остальных в квартире. |
Re: Голосовалка за Шеврон
Для кепки , 50мм, для спасжилета 100мм.
Для кепки в самый раз, иначе будет большой.ИМХО.
У темі 1 долучень
Вот шеврон 8см.! ;-)
Для кепок можно убрать слова "Водномоторный клуб" И оставить только "Фрегат" сверху. Таким образом можно будет уменьшить размер шеврона не уменьшая размера шрифтов и картинок.
PS или сделать ВМК "Фрегат" |
У темі 1 долучень
Ну 8см куда ни шло, но и он ка по великоват. Хотя ту кому как нравиться.
Ну, в принципе, может ты и прав! :*-)%*
Посмотрим, что скажут остальные! ;-) |
Может я еще раз повторюсь, но мое мнение, что необходимо утвердить сначала логотип (вид, цвет,соотношение размеров или несколько стандартных размеров, применяемость...и т.д.) - стандарт для следующих новообразоаний. Он должен быть утвержден на правлении, внесен в устав и в будующем зарегестрирован ( как товарный знак). А дальше , разрабатывать шевроны, наклейки, флаги без изменнеия основного ( узнаваемого) логотипа, а с его дополнением.
П.С По поводу размера нашивки......6-7 см в самый раз.имхо |
Re: Шеврон с полным логотипом
Тоха, плиз - сделай как я сказал... |
У темі 3 долучень
Первый, какой то не доделанный! Третий самый жирный, но для сохранения читаемости и уменьшения размера, второй вариант самый лучший! :super: ИМХО :friends:
Второй вариант
:za: |
Второй вариант .:za:
2 :za:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:55. |
