Старий 23.02.2016, 22:16   #1 (permalink)
Типово Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Всем привет!
Чем дальше в лес, тем больше нуждаюсь в советах и мыслях!
Итак:
Имеем очень древний трансом. Я думал, что оборвало рулевой трос, а оказалось, что слизало шлицы на поворотном кулаке (фото №1) и скобе (фото №2) .
Такая скоба, выпускалась до 1984г., потом пошёл поворотный кулак с квадратом (фото №3), и скоба (фото №4).
Скобы по размерам одинаковые, немного отличаются по размерам поворотные кулаки. Нижние пальцы одинаковые.
Мой старый кулак (назовём "круглый"), садился большими шлицами в скобу, потом круглый вал сидел на подшипнике, меньшими шлицами в рулевую сошку (к ней крепится рулевой трос), и верхушка сидит опять на подшипнике.
У меня есть новый кулак со скобой.
Новый кулак (назовём "квадратный"), садится большим квадратом в скобу, потом круглый вал в втулку (после 1984г. подшипник заменили на втулку), маленьким квадратом в рулевую сошку, и верхушка в подшипник.
В чём проблема:
Верхнее отверствие моей плиты (фото №5,6) имеет диаметр 31.5 (там был подшипник). Круглый вал в "квадрате", имеет диаметр 28. Найти такой сальник (я не говорил, но там в обоих вариантах стоял сальник внизу, на фото №1 его видно) я не сумел! Из-за древности конструкции, найти родной сальник невозможно, но там и внутренний диаметр гораздо меньше, чем диаметр вала "квадрата".
Я вижу такие варианты :
1. Расточить верхнее отверствие плиты до 34 (это диаметр сальника после 1984г., и такие сальники есть в продаже) и вместо подшипника выточить втулку ( как и делает Меркури). Бронза не подойдёт (говорят бывалые токаря. Так как плита из алюминия, то с бронзой будут ругаться), а точить из капролона.
Этот вариант, как по мне, самый лучший, но: не могу найти человека, который расточит это отверствие! Даже на з-де Антонов, на супер кардинатно каком то там станке, не могут это сделать! Не хватает расстояния для бабки, что-бы залезть резцом.
2. Найти сальник с внешним диаметром 31.5 и внутренним 28. Такого сальника я не нашёл. Можно внутренний и чуть меньше (25 к примеру) и сточить круглый вал " квадрата" под диаметр сальника, но меньше 25 нельзя, ослабляем поворотный кулак.
3. Найти плиту после 1984г.
Может я назвал части трансома неправильными терминами, прошу прощения!
Буду рад любым советам и предложениям!
Назва:  20160222201447.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  1,83 МБ
ID:	110485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  скачанные файлы.jpg
Переглядів: 898
Розмір:  8,7 КБ
ID:	110486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160222201819.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  3,04 МБ
ID:	110487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  скачанные файлы (1).jpg
Переглядів: 785
Розмір:  7,5 КБ
ID:	110488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160223140944.jpg
Переглядів: 1118
Розмір:  2,10 МБ
ID:	110489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160223141019.jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  2,28 МБ
Востаннє редагував Fix: 23.02.2016 о 22:22.
Параметри теми
Параметри перегляду
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Fix Куплю, где купить 0 22.02.2016 18:46
Mercruiser Alpha Generation 1. Эквитес Куплю, где купить 1 15.03.2015 13:09
продам по запчастям колонки mercruiser alpha 1 vasilith1983 Архив 6 15.03.2015 12:59
Поворотно-откидная колонка "Mercruiser-Alpha 1 Gen.2" Мария Джумаева Куплю, где купить 0 18.07.2014 08:05
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Эквитес Куплю, где купить 21 29.12.2012 23:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:33.
