Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Толщина сальника-о чем идет разговор-не больше 5мм-сидит на самом краю у большого квадрата...проточить весь диаметр(28 под меньший размер)все упирается в размер малого квадрата -по ребру-вот и возникает проблемма.....Саша-есть еще один вариант-а вот эта шлицевая на самом блоке-осталась -целая?если ОНА цела-то может проще сделать новую шлицевую??При переборке редуктора Тохацу -наткнулся на сальники-Ф35,5/ф22 и толщина-6-7 мм.-но тут проточить не реально до этого размера-РЕБРО КВАДРАТА будет выходить -и намного с размера....
popovitch (24.02.2016)
Тогда проточить на пальце канаву под резиновое кольцо (может под два), провтулить и поставить тавотницу.
1.75 толщина стенки втулки, маловато но смотря какой материал, тут Боцик больше в теме.
Боцик (25.02.2016)
#3 (permalink) |
Старая вилка (та, где круглое отверстие со шлицами), была при демонтаже распилина ( иначе не получалось разобрать, нижний палец был из чермета, заржавел).
Поэтому, думаем из того, что имеем! С резиновым кольцом, идея , вроде не плохая! Подумал и вспомнил, что это место под втулку и сальник находится постоянно в воде. Так что сальник всё же, надёжнее.
| Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 | Fix | Куплю, где купить | 0 | 22.02.2016 18:46 |
| Mercruiser Alpha Generation 1. | Эквитес | Куплю, где купить | 1 | 15.03.2015 13:09 |
| продам по запчастям колонки mercruiser alpha 1 | vasilith1983 | Архив | 6 | 15.03.2015 12:59 |
| Поворотно-откидная колонка "Mercruiser-Alpha 1 Gen.2" | Мария Джумаева | Куплю, где купить | 0 | 18.07.2014 08:05 |
| Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 | Эквитес | Куплю, где купить | 21 | 29.12.2012 23:41 |
