Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Стационарные двигатели > Стационарные импортные
Старий 23.02.2016, 23:55   #21 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
Типово Re: Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Развернуть и найти такой подшипник, к стати Фиксу почти через дорогу в рай сальников и подшипников
Был у них, искали 31.5*28, таких нет! Нашли 31.5*14 . Может всё-таки лучше втулка, чем подшипник? Почему Мерк заменил подшипник?
Завтра заеду ещё, поищем 32*28!
толщина 1.25
Андрюха, родной примерно столько же!
Старий 24.02.2016, 00:07   #22 (permalink)
Тогда это не сальник, а какой то пыльник
Старий 24.02.2016, 00:11   #23 (permalink)
Дописи: 20.794
Завтра его сфоткаю! Лежит для примера в багажнике.
Старий 24.02.2016, 04:47   #24 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Толщина сальника-о чем идет разговор-не больше 5мм-сидит на самом краю у большого квадрата...проточить весь диаметр(28 под меньший размер)все упирается в размер малого квадрата -по ребру-вот и возникает проблемма.....Саша-есть еще один вариант-а вот эта шлицевая на самом блоке-осталась -целая?если ОНА цела-то может проще сделать новую шлицевую??При переборке редуктора Тохацу -наткнулся на сальники-Ф35,5/ф22 и толщина-6-7 мм.-но тут проточить не реально до этого размера-РЕБРО КВАДРАТА будет выходить -и намного с размера....
popovitch (24.02.2016)
Старий 24.02.2016, 07:26   #25 (permalink)
Тогда проточить на пальце канаву под резиновое кольцо (может под два), провтулить и поставить тавотницу.
1.75 толщина стенки втулки, маловато но смотря какой материал, тут Боцик больше в теме.
Боцик (25.02.2016)
Старий 24.02.2016, 10:04   #26 (permalink)
Дописи: 20.794
Старая вилка (та, где круглое отверстие со шлицами), была при демонтаже распилина ( иначе не получалось разобрать, нижний палец был из чермета, заржавел).
Поэтому, думаем из того, что имеем!
С резиновым кольцом, идея , вроде не плохая!
Подумал и вспомнил, что это место под втулку и сальник находится постоянно в воде. Так что сальник всё же, надёжнее.
Старий 25.02.2016, 04:51   #27 (permalink)
Дописи: 3.133
Сальник то надежнее только ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?...Уплотнительное кольцо ставиться на -НЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ детали....Та-же история с моим редуктором-уплотнительное кольцо -стояло на СТАКАНЕ ОСНОВАНИЯ помпы-ОНО -стоит жостко и не вращалось,а ЯПОШКИ -при опресовке срезали четверть кольца-и через пару лет -оказалась вода в редукторе.....Так-что с уплотнительными кольцами-нужно еще-ПОДУМАТЬ....Проточить и сделать канавки под кольца, не проблема....
В принципе-ведь тут вращения и больших оборотов-НЕТ-только поворт на 180градусов.... и-ТО...
Добавлено через 11 минут
Саша -вот с Запорожья продают такую приблуду-похожа на твою....
MAX (25.02.2016)
Старий 25.02.2016, 17:30   #28 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Есть у меня сальники 32 на 22, есть 31.75 на 24. Тел.0505561645.
Fix (25.02.2016)
Старий 26.04.2016, 20:34   #29 (permalink)
Дописи: 20.794
Забыл отписаться!
Никакие танцы с бубном не помогли, купил б/ушную сборку, собрали и уже на воде!
Всем, кто принимал участие, Благодарочка!!!
popovitch (26.04.2016), promokan (28.04.2016)
Старий 27.04.2016, 22:27   #30 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
У меня такая же проблема. Выработка на верхней втулке .Старую выпресовали и изготовили втулку из бронзы браж чуть выше родной по высоте и завтра проточим в пальце паз под резиновое колечко.Такое решение принял из за того что втулка находится выше уровня воды .
Старий 28.04.2016, 06:48   #31 (permalink)
Дописи: 20.794
А как поведёт себя бронза с алюминиевой плитой?
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Fix Куплю, где купить 0 22.02.2016 18:46
Mercruiser Alpha Generation 1. Эквитес Куплю, где купить 1 15.03.2015 13:09
продам по запчастям колонки mercruiser alpha 1 vasilith1983 Архив 6 15.03.2015 12:59
Поворотно-откидная колонка "Mercruiser-Alpha 1 Gen.2" Мария Джумаева Куплю, где купить 0 18.07.2014 08:05
Куплю плиту трансома Mercruiser Alpha 1 Эквитес Куплю, где купить 21 29.12.2012 23:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
