Звідки Ви: Тульская область, Алексин
Карапь: Томпсон 2200
Дописи: 2
Помогите! Двигатель заводиться, высасывает все из фильтра и глохнет.
Поставил груша от бака к фильтру, если качать рукой то мотор работает. Что за хрень, может кто подскажет? Плиз... |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Вы же сами ответили на свой вопрос.
Не хватает топлива , значит не работает бензонасос. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Заборник из бака открути и вытащи, там есть сетчатый фильтр, может он забит. В самом бензонасосе есть фильтр, как давно его менял? При входе в карбюратор есть фильтр, как давно его чистил? И вообще, проверь все соединения магистрали топлива на предмет наличия подсоса воздуха.
#5 (permalink) |
MPI это ижектор. Если сделано как на подвесниках, то сдох насос низкого давления.
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Согласен с Геной! ![]() Там должно стоять два (с виду одинаковых) электронасоса. Скорее всего сдох первый от бака, или бывает, что релюха от него шалит!
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Раз давление в магистрали есть, значит насос живой, а не закачивает скорей всего, что где-то засир или подсос. Не далее, как месяц назад боролся с подобной проблемой. Всю магистраль перебрал-прочистил-промыл-продул и все заработало. Тем более это проще сделать, чем что-то менять для начала. Ну и человек пишет, что из фильтра топливо высасывает. Еслиб насос сдох, то не сосало бы. Востаннє редагував Сергей_С: 19.07.2016 о 23:00. |
Их там вообще то два стоит, высокого и низкого давления. И высокого давит то, что ему подал насос низкогодавления
#10 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Стоп у меня один насос на двигателе. У старого владельца была такая же хохма. На магистрале стоит кран. Он у него в был не полностью открыт и чудил.
Сергей_С (20.07.2016)
Вот эта фраза ТС никого ни на что не наталкивает, ну хотя бы элементарную логику??????
#12 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
В топике есть и такая фраза:
Двигатель заводиться, высасывает все из фильтра и глохнет |
student (20.07.2016)
Ну ессно, что накачали грушей в фильтр, то и высасывает.
#14 (permalink) |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Получается, что не закачивает в фильтр, а после фильтра уже качает. Фильтр стоит сразу после бака, а уже насос (неважно один или два) между фильтром и двигателем. Отсюда можно сделать вывод, что проблема между баком и фильтром - подсос или засор, а может все вместе. Все имхо.
| Проблема с корозией. | Сан-Алекс | Днепропетровск | 11 | 12.03.2018 19:05 |
| Проблема с редуктором T 15 BMS | anton_kylinich | Подвесные китайские и подобные | 6 | 14.12.2017 18:47 |
| проблема с джонсон 25 2-т | alien84 | Подвесные импортные брендовые | 19 | 07.06.2017 14:30 |
| в-25 проблема с охлаждением. | Rezident | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 21 | 26.05.2015 05:07 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
