-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Греется провод на катушке! (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/19471-греется-провод-на-катушке.html)
Fix 23.05.2016 21:44
Всем привет!
Началось всё под конец прошлого сезона, стал неожиданно глохнуть двигатель! Постоит немного, заводится и может целый день нормально работать, а может опять заглохнуть и больше не завестись! После нескольких раз такой лотереи, случайно заметил, что начал греться провод. Он был в жгуте, конец сезона, решил оставить на потом, больше не выходили.
Зимой поменяли транцевую сборку, то сё, сбросились, вышли пару раз, нормалёк, но провод греется! >:o А, тахометр перестал работать! :-(
В субботу решили всё таки докопаться до места грева. Размотал оплётку, нашёл где провод был соеденён расклёпанной железной трубкой, она и раскалялась оплавив провода вокруг себя. Это плюсовой провод идущий на катушку! Всё расклеили, откусили расплавленные провода, скрутили по новому, греются! %OD>:o
Подумали, что замкнуло катушку внутри. Сегодня купил новую катушку, подсоеденили, опять греется провод! >:o
Там не понятная схема подключения проводов, похоже, что сами делали. Но, катер до этого отходил несколько сезонов без проблем, что могло случиться?
Вопрос: от чего может греться плюсовой провод идущий на катушку?
Сейчас нарисую схему этих проводов, сфоткаю, и выкину фотку! :ok:
MERLIN 23.05.2016 22:01
Re: Греется провод на катушке!
Один из вариантов - слабый контакт. Может малое сечение провода.
sergey71 23.05.2016 22:55
Может попробовать катушку запитывать через реле .Таким образом уменьшится длина провода запитывающего катушку. Я так понимаю провод идет к ключу зажигания и там возможны потери.
Fix 23.05.2016 23:06
Нарисовал картинку, сфоткал, не заливается, комп не видит телефон! >:o>:o>:o
Реле стоит.
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=10500
Fix 24.05.2016 07:26
Бондык, благодарю за фотку!
Пытался нарисовать по понятнее, если что, спрашивайте!
Ещё, с трамблёра отвалился конденсатор в прошлом году. На микрике оторвалась масса ( на фото указал).
Muller 24.05.2016 08:39
Саня, нужно икать, куда идёт "+"-й провод, который греется. Может он приведёт к виновнику проблемы. А провод, который идёт на реле контактов и само реле греется? Тут причину можно найти только методом "тыка".
lisnik 24.05.2016 08:53
Саня,трубку ,соеденяяющую провод, на данный момент убрали?
Судя по твоему описанию,провод греется в одном месте и именно в месте соединения провода трубкой.Соединение само по себе хреновое,со временем внутри все окислилось и в данный момент плохой контакт,вот и греется.Обреж это соединение и сделай хорошую скрутку под термоусадку.
oleglena 24.05.2016 10:53
И желательно не скручивать, а пропаять или через клемы соединить
vlpelyh 24.05.2016 21:11
Грееться по причине плохого контакта в месте соединения, отсюда на соединении большое сопротивление и большое падение напряжения, скрутить и пропаять обязательно, если через клемы, то провода залудить.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:17.
