Старий 17.07.2016, 09:40   #1 (permalink)
Звідки Ви: Тульская область, Алексин
Карапь: Томпсон 2200
Дописи: 2
Типово Re: Проблема с меркруизером 4.3 MPI
Давление в топливной магистрали мерили, 4,3 бар.
Он почему то не закачивает.
Диммонн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2016, 12:21   #2 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Заборник из бака открути и вытащи, там есть сетчатый фильтр, может он забит. В самом бензонасосе есть фильтр, как давно его менял? При входе в карбюратор есть фильтр, как давно его чистил? И вообще, проверь все соединения магистрали топлива на предмет наличия подсоса воздуха.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2016, 15:56   #3 (permalink)
Допис від Сергей_С Переглянути допис
MPI это ижектор. Если сделано как на подвесниках, то сдох насос низкого давления.
Fix (19.07.2016), sasha6333 (18.07.2016), Пух (17.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Старий 18.07.2016, 10:01   #4 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Даже если это инжектор, все равно топливную магистраль проверить надо.
Старий 19.07.2016, 22:57   #5 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Допис від Диммонн Переглянути допис
Раз давление в магистрали есть, значит насос живой, а не закачивает скорей всего, что где-то засир или подсос. Не далее, как месяц назад боролся с подобной проблемой. Всю магистраль перебрал-прочистил-промыл-продул и все заработало. Тем более это проще сделать, чем что-то менять для начала. Ну и человек пишет, что из фильтра топливо высасывает. Еслиб насос сдох, то не сосало бы.
Востаннє редагував Сергей_С: 19.07.2016 о 23:00.
Старий 19.07.2016, 23:24   #6 (permalink)
Их там вообще то два стоит, высокого и низкого давления. И высокого давит то, что ему подал насос низкогодавления
Fix (20.07.2016), Сергей_С (20.07.2016)
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 18:47
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
в-25 проблема с охлаждением. Rezident Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 21 26.05.2015 05:07
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:03.
