Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Помогите разобраться.
Собрался покупать катер Sea Fox 204, Volvo Penta 3.0 135 h/p. 2001 г.в. Катер в хорошем состоянии, а вот с двигателем проблема - хозяин говорит что голова под замену. Посоветуйте пожалуйста: 1. Если уж разбирать двигатель то есть смысл полностью его перебрать, промерить и капиталить? Примерная цена вопроса? 2. Если капиталить, то может быть купить новый или после рекондишина? Может подскажете цену новых/отремонтированных двигателей? 3. Крепление двигателей? Есть ли возможность заменить двигатель на другой фирмы? Например на Mercruiser (читал что он дешевле и проще в обслуге). Подойдет ли он к колонке или с двигателем нужно менять и колонку? (может посоветуете какой другой доступный двигатель). 4. Замена бензинового на дизельный двигатель (как я понимаю тут в любом случае нужна замена колонки из-за изменения оборотов и передаточного числа). Цена вопроса? Заранее пробачаюсь - я еще чайник в этом. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
1. как можно написать примерную цену вопроса .может там и двигателю осталось мало жить.Только вскрытие и дефектовка прояснит картину.2.Опять же вскрытие мотора покажет оптимальный дальнейший путь.3-4 Замена колонки и двс на другой затянет столько что может и нет смысла в вашей покупке .проще найти ходовой катер. |
#3 (permalink) |
Дописи: 19.438
1,2 это к специалистам. Скорее всего это одни и те-же спецы. Для Киева я бы посоветовал Сергея (Zahar77). В Херсоне никого не знаю.
Кстати Сергею можно позвонить и проконсультироваться по телефону. 3,4 - не рекомендую смотреть в эту сторону. Особенно 4. Ну и забыт еще один вариант - переделка на подвесник.
#5 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Зато значительно проще в дальнейшем
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
furofuro (22.01.2017)
#6 (permalink) |
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Я так понимаю, что колонка от Volvo Penta не подойдет к Mercruiser?
Если менять двигатель на другой фирмы то вместе с колонкой? |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Различия в колонках кардинальные .Мало того если ставить колонку Меркраузер на то место где стояла Вольво Пента то возникнут дополнительные сложности ведь у вольво колонки шире вырез в транце. А насчет того чтоб состыковать другой мотор с какой либо колонкой то и здесь не все так просто и если нет опыта в этом направлении то не стоит его рассматривать . В вашем случае проще отремонтировать ваш мотор если остановили свой выбор на стационаре либо переходить на подвесник . |
#8 (permalink) |
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
sergey71 спасибо за развернутый ответ - есть над чем задуматься
Не хочется мне подвесник - хочется полноценный катер |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Комплектация катера что с стационаром что с подвесником имеет право на жизнь .Просто пользователь исходя из своего опыта или других факторов склоняется к тому или иному варианту.Напишите что за вольво мотор и картина станет более ясней . |
furofuro (23.01.2017)
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Обидные Ваши слова ![]() ![]() Этио получаеться что все кто с подвесным не полноценные ![]() ![]() ![]() Лично я данную посудину ни разу не встречал, хотя не так часто хожу в пределах города ![]() ![]() ![]() ![]()
#11 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Вольво пента и Меркрузер, абсолютно одинаковые моторы, переставив навесное на меркрузер, вы получаете тот двиг, который у вас стоял. Если не секрет, какая цена катера, что вы хотите ввязыватся в ремонт?
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Не секрет - Sea Fox 204 Millenium Volvo Penta 3.0 135 h/p 2001 г.в. - 10к Что Вы имеете ввиду под понятием навесное? Я понимаю что такое навесное оборудование в автомобильном и других двигателях, но по вашим словам если все одинаковое, то и крепления к колонке и должно быть одинаковое и взаимозаменяемое? И зачем переставлять если стоит вопрос в покупке нового Круизера или ремонта старого Вольво? Востаннє редагував furofuro: 23.01.2017 о 09:54. Причина: ошибка |
Дописи: 19.438
У меня есть такой двигатель и колонка. Живые. Стоят тут. Собираюсь переделывать под подвесник.
Карапь: VolgoBalt
Дописи: 136
Спасибо - буду иметь ввиду |
#15 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Блоки - одинаковые, остальное нет. Навесное разное у Мерков и Вольво. Я свой старый вольво 4,3 продал ребятам которые его женили с Мерковской колонкой... долго они мучались... почти 6 месяцев. Вроде сделали... дальнейшую судьбу не знаю.
#16 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Капіталив меркрузер 3.0 своіми силами , з заміною одного поршня який пробитий був обійшлось 1.1-1.2 тис умовних одиниць.
Добавлено через 4 минуты Якщо брати новий двигун з колонкою то ще одна ціна катера. Якщо міняти двигун то на більший мені цього малувато на 185 бай. Добавлено через 7 минут Якщо мова про той що продають на олх обклеіний плівкою , поцікавтесь Киівлян точно хтось бачив і знає історію його.Слава Богу Фрегатівці в порадах скупими ніколи не були
Нас по прежнему двое — я и моя свобода |
#17 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Та неправильно ти зрозумів його вислів про повноцінність плав засобу.Старий стаціонар як для першого катера 100% гарантія сексу
Fix (23.01.2017),
SOKOL SERGEY (23.01.2017),
БОНДЫК (23.01.2017),
Евгенич (23.01.2017),
Олег 71 (23.01.2017)
#18 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Якщо механік то торгуйся по ціні та капіль
Добавлено через 12 минут Але на мою думку 3.0 малувато як для катера таких розмірів.
#20 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Я максимум що витягнув з 185 бая з живим двигуном 76 км по жпсу,і мішком гвинтів. При загрузці в чоловік шість 65 км.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Помогите разобраться :-).Евинруд 40 | salmalvi | Подвесные импортные брендовые | 15 | 11.04.2014 08:09 |
| Помогите разобраться с панелькой | Rubyn4ik | Электрика | 19 | 11.07.2013 22:48 |
| Помогите разобраться с типом катера. | Рамзес | Подскажите плиз... | 10 | 09.02.2013 00:01 |
| Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! | Supervitold | Подвесные импортные брендовые | 5 | 20.03.2012 21:36 |
| Помогите с ремонтом эхолота | Толяныч | Куплю, где купить | 1 | 10.10.2011 15:23 |
