Старий 30.06.2021, 15:05   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Типово volvo penta карбюратор плохо заводится
Привет уважаемые любители водной техники.
Прошу помощи в решении моей проблеми.
Есть катерок crestliner sportfish 175 с мотором volvo penta 3.0 (карбюратор)
Продлема:
- Плохо заводится. Нужно долго маслать стартером, он пытается схватить но такое чувство что не хватает топлива.
- После заводится и работает очень хорошо на холостом ходу.
- Если при заводке открыть крышку мотора и дать немного газу на карбюраторе (понянуть трос) то сразу же заводится.
- Обороты двигателя в рабочем состоянии 950 об/мин
Из наблюдений:
- Если завести мотор после чего заглушить, и сразу завести снова то он мгновенно заводится. После того как постоит 5 мин снова нужно крутить долго.
- Грешил на обратный клапан бензобака, думал уходит бенз. Даже заменил его, но не в нем дело!
Не понимаю что это может быть. Думаю снять карб и перемыть, но не уверен что результат будет, так как во всех режимах работает хорошо, кроме заводки.
НЕ важно мотор холодный или горячий результат тот же.
Электро подсос на сколько я понимаю работает исправно. При холодном двигателе он закрывает воздушную заслонку, тем самым обогощает смесь. Когда мотор прогретый она открыта до тех пор пока он не остынет.
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
плохо заводится мерк 30 елпт 4т слава Подвесные импортные брендовые 1 14.07.2019 16:39
Volvo Penta sergey71 Куплю, где купить 1 19.04.2016 15:19
Volvo-penta MD2 aleksandrm Стационарные импортные 3 05.01.2016 00:05
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
Продам стационарный двигатель Volvo Penta 5,7 GSI+ колонка Volvo Penta Duoprop DP-S adik1974 Архив 3 20.05.2014 09:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:22.
