-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Monterey 3.0 (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/6151-monterey-3-0-a.html)
diversant 22.09.2012 12:49
Monterey 3.0
товарищ купил себе катер Монтерей с 3хлитровым мотором Вольво-пента и колонкой. Катер 2000 года. Сам сейчас прихворал и попросил меня спустить на воду и походить-поискать проблемки...нашел. Проржавевшая дырка в передней крышке мотора и соответственно оттуда масло льется. Дырка диаметром миллиметра 4...Теперь вопрос. Заделывать холодной сваркой (на тяп-ляп) или менять крышку? Крышку пока найти не удалось, потому как нормально не могу индифицировать мотор. Есть его номер, одни цифры без букв, знаю только, что он 3.0 литра и говорят GM, карбюратоный, год 2000ый. Есть ли у нас на форуме специалисты по таким моторам и может ли кто его подремонтировать?
Кстати когда завел, то вместе с выхлопом в воде было видно как всплывает масло. Может оттого, что мотор долго не работал кольца залегли, или всетаки маслосъемным кирдык? Как узнать?
В общем, если есть контакты нормального мастера за разумные деньги - посоветуйте?
popovitch 22.09.2012 13:08
Re: Monterey 3.0
Допис від diversant (Допис 139250)
т... когда завел, то вместе с выхлопом в воде было видно как всплывает масло...
После консервации такое будет. Фотки мотора есть? Блок красного цвета?
Добавлено через 10 минут
Только что позвонил товарищу, выдал мне интересную фразу ".. да пента, да ЖМ, да там блок меркрузер 3.0, ...":-))
В трехлитровом меркрузере передняя крышка закрывает шестерни ГРМ, поменять можно даже на воде (овальная крышка крепится на десяток болтиков), запчасть должна быть в наличии на столичке:ok: .
diversant 22.09.2012 13:11
Re: Monterey 3.0
блок черного цвета, фоток пока нет. На Эдвенчере по баз мотор не нашли. Подбирали похожий...но в наличии крышки нет. Мастер с Вольвы сказал, что мотор нужно снимать для замены крышки, пошутил типа?)))
popovitch 22.09.2012 13:18
Re: Monterey 3.0
Сделай фотку мотора, обычно места хватает, но катер катеру рознь, может действительно моторная ниша маленькая:neznayu: . Пента вся в красном цвете:-) .
dimon 22.09.2012 14:35
Re: Monterey 3.0
Не вся :-P бывает желтая.
Zahar77 22.09.2012 16:03
Re: Monterey 3.0
Допис від diversant (Допис 139254)
Ну не совсем пошутил, чтоб поменять крышку нужно поддон сдергивать, а без демонтажа мотора на катере не реально, по поводу новой крышки в понедельник могу глянуть может у меня чего то есть (если еще актуально)
067 два36-467семь
popovitch 22.09.2012 19:20
Re: Monterey 3.0
У темі 1 долучень
Я не снимал эту крышку:neznayu:.
А не получится открутить от поддона без его снятия? По рисунку из каталога вроде можно, если конечно направляющих в поддоне и блоке нет.
diversant 22.09.2012 20:09
Re: Monterey 3.0
У темі 3 долучень
Допис від Zahar77 (Допис 139269)
067 два36-467семь
актуально! Гляньте пожалуйста.
Съездил сделать фото.
dimon 23.09.2012 09:24
Re: Monterey 3.0
Ты его хорошо обезжирь.......и залепи хол.сваркой.........давления там похоже нет., ходить будет 100 лет.
diversant 23.09.2012 10:43
Re: Monterey 3.0
а если кусочек холодной сварки внутрь попадет...он там беды не наделает?
dimon 23.09.2012 10:50
Re: Monterey 3.0
Допис від diversant (Допис 139335)
Не попадёт
Гена 23.09.2012 22:39
Re: Monterey 3.0
И не наделает. Но вообще можно снять и заварить, там нормальному сварщику работы на пару минут. Только прокладку новую надобно и всё.
popovitch 23.09.2012 22:49
Re: Monterey 3.0
А запаять? Паяльный молоток не спалит прокладку.
Мы с дружбаном его мотор , с трещиной в рубашке охлаждения 2-3 цилиндре , (3.0 меркруер) "подлечивали" на два сезона хватало, дорогущим:-), ок. 200грн. двухкомпонентым герметиком.
Гена 23.09.2012 23:31
Re: Monterey 3.0
Допис від popovitch (Допис 139412)
В принципе ту дюрочку и запаять можно, Андрюха. Только надо вставить какую то пробочку в дырочку, что бы припой внутрь не закапывал и использовать хороший флюс или даже кислоту паяльную.
popovitch 23.09.2012 23:46
Re: Monterey 3.0
Генка, ты чего. опять на двух клавах печатаешь?:-)
Гена 24.09.2012 00:20
Re: Monterey 3.0
Допис від popovitch (Допис 139418)
Исправил. Зрение Андрюха подводит.
diversant 24.09.2012 12:42
Re: Monterey 3.0
Блин...у самого руки не с того места видать ростут. Боюсь я сам это делать.
Может подскажете - кто может на месте это воплотить в жизнь (пайка и т.д.)? Кроме пиффа-фодки денежное вознаграждение гарантируется! Доставку на место и обратно обеспечу, а вот топор-паяльник с кислотой врядли. Находиться все на въезде на п-ов Водников.
Гена 24.09.2012 22:47
Re: Monterey 3.0
Допис від diversant (Допис 139496)
У меня на жаль нету мощного раяльника, 100ватник, боюсь, с этим не справится. Если кто даст, то всё остальное у меня есть. Или запишите телефон хорошего сварщика, обьясните ему проблему по телефону, он, думаю, сможет помочь. У него на крайняк есть Плазматрон, им он сможет Вам крышку к блоку припаять:-) 067 770 61 60 Виталий.
diversant 28.09.2012 20:06
Re: Monterey 3.0
Ну что...заделал холодной сваркой дырку и сегодня провел испытания. Все замечательно, масло внутрь не капает. Но пока, когда стоишь с рабочим мотором на месте - всплывают маслянные пятна. Видать или кольца или закокосовался...в общем пока не знаю. Но идет катер хорошо. Разогнал спокойно до 56 км/час, наверное если ручку газу размаслать, то 60-65 пойдет. И вроде немного топлива при этом съел, теоретически 20 в час. А как хорошо он повороты на скорости закладывает...широкий корпус имеет свои преимущества. Так что жить будет.
popovitch 29.09.2012 10:30
Re: Monterey 3.0
Смотри сальник гребного вала.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:28.
