-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Выгнало АТФ из ГУРа (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/8290-выгнало-атф-из-гура.html)
Пух 28.04.2013 13:46
Выгнало АТФ из ГУРа
Народ. Выгнало масло из ГУРа Вольво Пента 4,3 GL. Завыл, добавил АТФ. Все в норме. Кто знает где искать? Слабые места?
Вовчик 28.04.2013 14:23
Re: Выгнало АТФ из ГУРа
Сальники смотреть.Только тудой.ИМХО.
Пух 12.05.2013 23:13
Сегодня Андрей (Попович) посмотрел двигатель. Течет один из патрубков. может есть у кого маслостойкий шлан 10 (внутр) примерно 1 метр на продажу?
Гена 12.05.2013 23:18
Могу дать телефон, подьедете сами возьмёте.
Пух 12.05.2013 23:27
если можно телефончик в личку. спасибо
popovitch 12.05.2013 23:28
На шланге низкого давления (между рейкой и холодильником) висят сопли, к рейке он прикручен через резьбовой штуцер и обвальцован, а на холодильнике одет на флянец и зажат пластиковым хомутом. Думаю обрезать вальцовку и просто одеть шланг с нержавеющим хомутом (может даже старый:neznayu:) Обслуживать мот в этом корпусе - полная жопа, мотор стоит под солярием%OD и выглядывает в кокпит только четверть=-O.
Гена 12.05.2013 23:31
Андрей, новый такой шланг без вопросов могут сделать на конторе Гидросканд, есть одно отделение возле аэропорта Жуляны, там можно и шланг бензостойкий найти можно. Делают очень хорошо, выбор фитингов очень широкий.
popovitch 12.05.2013 23:35
Так его отвинтить еще надо, взять в руку, привезти образец,.. А если там низкое, то можно и хомутом отделаться, отрезав кусок старого.
Гена 12.05.2013 23:40
Андрюха, ну ты же вроде автомеханик, где в ГУРЕ низкое давление есть? И тем более если концы завальцованы. Не напрасно их америкосы завальцевали то. Они умеют считать деньги и им дешевле было бы сразу штуцер с хомутом поставить,чем вальцевать.
Что по поводу мого авта?
popovitch 12.05.2013 23:44
Высокое между насосом и рейкой, обвальцовано с двух сторон, низкое после рейки , обычно собрано на хомутах. У Vetich на рейке обвальцовано а на холодильнике на хомуте, даже пластиковом.
Допис від Гена Б. (Допис 194244)
В телефонном.
Пух 12.05.2013 23:53
Если Андрюха все же умудрится его открутить- то поеду в эту контору и сделаю новый шланг.
student 13.05.2013 09:36
Подскажите кудато уходит масло редуктора колонки, видимых следов нет
Fix 13.05.2013 20:00
Допис від student (Допис 194291)
видимых следов нет
Должны быть, чудес не бывает! ;-)
В трюме смотрел, на воде масляная плёнка?
Gordey 13.05.2013 20:04
А сколько уходит
dimon 13.05.2013 20:04
Допис від Gordey (Допис 194436)
А сколько уходит
Если ЗАВЫЛ......то прилично.
Вовчик 13.05.2013 20:57
В обратке к бачку.Да и высокое только при включении золотников,и подаче на гидроцилиндр.А так насос просто перекачивает из бачка в бачёк.:smuschenie::smuschenie::smuschenie::-P
Гена 13.05.2013 21:54
Допис від Вовчик (Допис 194449)
Вовчик, так он качает по тем же самым шлангам и низкое и высокое.
student 13.05.2013 21:56
Допис від Fix (Допис 194434)
за 3 часа 1/2 бачка синего масла, в трюме как было остатки не выбранные так и осталось
Гена 13.05.2013 22:00
Допис від student (Допис 194468)
Надо сикать куда уходит. Так много не может бесследно исчезать.
Вовчик 13.05.2013 22:11
Допис від Гена Б. (Допис 194467)
Пока не включит золотник на гидроцилиндр.Он качает объём,или точнее на сколько расчитан прокачивать масла. Нет упора,и как такового высокого давления.С одного отверствия ёмкости берёт,и туда же вкидывает.А вот когда золотник переключает на цилиндр.От тады да. В выходном давка будь здоров.Но и то на момент рабочего хода.Потом обратно в холостую ганяет масло.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:23.
