Старий 28.04.2013, 13:46   #1 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Выгнало АТФ из ГУРа
Народ. Выгнало масло из ГУРа Вольво Пента 4,3 GL. Завыл, добавил АТФ. Все в норме. Кто знает где искать? Слабые места?
Старий 28.04.2013, 14:23   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Выгнало АТФ из ГУРа
Сальники смотреть.Только тудой.ИМХО.
Старий 12.05.2013, 23:13   #3 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Сегодня Андрей (Попович) посмотрел двигатель. Течет один из патрубков. может есть у кого маслостойкий шлан 10 (внутр) примерно 1 метр на продажу?
Старий 12.05.2013, 23:18   #4 (permalink)
Могу дать телефон, подьедете сами возьмёте.
Старий 12.05.2013, 23:27   #5 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
если можно телефончик в личку. спасибо
Старий 12.05.2013, 23:28   #6 (permalink)
На шланге низкого давления (между рейкой и холодильником) висят сопли, к рейке он прикручен через резьбовой штуцер и обвальцован, а на холодильнике одет на флянец и зажат пластиковым хомутом. Думаю обрезать вальцовку и просто одеть шланг с нержавеющим хомутом (может даже старый) Обслуживать мот в этом корпусе - полная жопа, мотор стоит под солярием и выглядывает в кокпит только четверть.
__________________________
Старий 12.05.2013, 23:31   #7 (permalink)
Андрей, новый такой шланг без вопросов могут сделать на конторе Гидросканд, есть одно отделение возле аэропорта Жуляны, там можно и шланг бензостойкий найти можно. Делают очень хорошо, выбор фитингов очень широкий.
Старий 12.05.2013, 23:35   #8 (permalink)
Так его отвинтить еще надо, взять в руку, привезти образец,.. А если там низкое, то можно и хомутом отделаться, отрезав кусок старого.
Старий 12.05.2013, 23:40   #9 (permalink)
Андрюха, ну ты же вроде автомеханик, где в ГУРЕ низкое давление есть? И тем более если концы завальцованы. Не напрасно их америкосы завальцевали то. Они умеют считать деньги и им дешевле было бы сразу штуцер с хомутом поставить,чем вальцевать.
Что по поводу мого авта?
Старий 12.05.2013, 23:44   #10 (permalink)
Высокое между насосом и рейкой, обвальцовано с двух сторон, низкое после рейки , обычно собрано на хомутах. У Vetich на рейке обвальцовано а на холодильнике на хомуте, даже пластиковом.
В телефонном.
Старий 12.05.2013, 23:53   #11 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Если Андрюха все же умудрится его открутить- то поеду в эту контору и сделаю новый шланг.
Старий 13.05.2013, 09:36   #12 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Подскажите кудато уходит масло редуктора колонки, видимых следов нет
Старий 13.05.2013, 20:00   #13 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
видимых следов нет
Должны быть, чудес не бывает!
В трюме смотрел, на воде масляная плёнка?
student (13.05.2013)
Старий 13.05.2013, 20:04   #14 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
А сколько уходит
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 13.05.2013, 20:04   #15 (permalink)
Допис від Gordey Переглянути допис
А сколько уходит
Если ЗАВЫЛ......то прилично.
Старий 13.05.2013, 20:57   #16 (permalink)
Дописи: 19.714
В обратке к бачку.Да и высокое только при включении золотников,и подаче на гидроцилиндр.А так насос просто перекачивает из бачка в бачёк.
popovitch (13.05.2013)
Старий 13.05.2013, 21:54   #17 (permalink)
Вовчик, так он качает по тем же самым шлангам и низкое и высокое.
Старий 13.05.2013, 21:56   #18 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
за 3 часа 1/2 бачка синего масла, в трюме как было остатки не выбранные так и осталось
Старий 13.05.2013, 22:00   #19 (permalink)
Надо сикать куда уходит. Так много не может бесследно исчезать.
Старий 13.05.2013, 22:11   #20 (permalink)
Дописи: 19.714
Пока не включит золотник на гидроцилиндр.Он качает объём,или точнее на сколько расчитан прокачивать масла. Нет упора,и как такового высокого давления.С одного отверствия ёмкости берёт,и туда же вкидывает.А вот когда золотник переключает на цилиндр.От тады да. В выходном давка будь здоров.Но и то на момент рабочего хода.Потом обратно в холостую ганяет масло.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:54.
