Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ. Выгнало масло из ГУРа Вольво Пента 4,3 GL. Завыл, добавил АТФ. Все в норме. Кто знает где искать? Слабые места?
#3 (permalink) |
Дописи: 3.245
Сегодня Андрей (Попович) посмотрел двигатель. Течет один из патрубков. может есть у кого маслостойкий шлан 10 (внутр) примерно 1 метр на продажу?
#4 (permalink) |
Могу дать телефон, подьедете сами возьмёте.
#6 (permalink) |
На шланге низкого давления (между рейкой и холодильником) висят сопли, к рейке он прикручен через резьбовой штуцер и обвальцован, а на холодильнике одет на флянец и зажат пластиковым хомутом. Думаю обрезать вальцовку и просто одеть шланг с нержавеющим хомутом (может даже старый
) Обслуживать мот в этом корпусе - полная жопа, мотор стоит под солярием и выглядывает в кокпит только четверть .
#7 (permalink) |
Андрей, новый такой шланг без вопросов могут сделать на конторе Гидросканд, есть одно отделение возле аэропорта Жуляны, там можно и шланг бензостойкий найти можно. Делают очень хорошо, выбор фитингов очень широкий.
#8 (permalink) |
Так его отвинтить еще надо, взять в руку, привезти образец,.. А если там низкое, то можно и хомутом отделаться, отрезав кусок старого.
#9 (permalink) |
Андрюха, ну ты же вроде автомеханик, где в ГУРЕ низкое давление есть? И тем более если концы завальцованы. Не напрасно их америкосы завальцевали то. Они умеют считать деньги и им дешевле было бы сразу штуцер с хомутом поставить,чем вальцевать.
Что по поводу мого авта?
Высокое между насосом и рейкой, обвальцовано с двух сторон, низкое после рейки , обычно собрано на хомутах. У Vetich на рейке обвальцовано а на холодильнике на хомуте, даже пластиковом.
В телефонном.
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Должны быть, чудес не бывает! ![]() В трюме смотрел, на воде масляная плёнка?
student (13.05.2013)
Вовчик, так он качает по тем же самым шлангам и низкое и высокое.
Надо сикать куда уходит. Так много не может бесследно исчезать.
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Пока не включит золотник на гидроцилиндр.Он качает объём,или точнее на сколько расчитан прокачивать масла. Нет упора,и как такового высокого давления.С одного отверствия ёмкости берёт,и туда же вкидывает.А вот когда золотник переключает на цилиндр.От тады да. В выходном давка будь здоров.Но и то на момент рабочего хода.Потом обратно в холостую ганяет масло. |
popovitch (13.05.2013)
