Старий 17.01.2014, 11:44   #1 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Подскажите по газовому котлу.
Пенопласт, минеральная вата + сайдинг, или еще что то...
Чем и как ты утеплять будешь на самом деле не так важно.
Цель - уменьшить теплопотери, в том числе и крыши!
Котел - просто чайник. Если все батареи горячие - отопление работает.
Не в котле дело. Если стоит на подаче насос, воздушной пробки не будет. Принудительная циркуляция. Даже контруклон продавит. Начинать нужно с утепления стен , замены окон и максимально утеплить потолок. Стену за батареями в нишах заклеить фольгированым утеплителем , тогда тепло от батарей будет идти на обогрев комнаты , а не стены.
У меня дом шлаколитой. Утепляли минеральной ватой и сайдингом. Окна менял на деревяные хорошего качества. Пол балкона , который находится над одной из спален, утеплил пенопласт+ стяжка+плитка, температура в этой спальне поднялась зимой на 3градуса. Весь дом после утепления стал гораздо меньше остывать зимой и нагреваться летом . Температуру в доме могу поднять до + 27гр. при желании в любой мороз. Котел старый газовый ,,Днипро,, система отопления однотрубная. Стоят два подкачивающих насоса Вилло. Один на подаче, второй на теплом полу на первом этаже.
Старий 17.01.2014, 12:31   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
По поводу утепления интересное видео.
bredley (17.01.2014), dimas1976 (17.01.2014)
Подскажите по электростанциям submarine77 Подскажите плиз... 30 26.03.2013 20:52
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 13:46
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 23:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
