Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Не буду 100% ![]() Добавлено через 2 минуты Для инвентарного кондера, необходимо питание на внешний блок, я его спецом не выводил, так как платить на 150-200 у.е. за псевдо экономию инвертора не собирался. Я на электричество эти деньги буду тратить лет 10 ![]() Там где вывод под 12" диаметр трубок точно подходит
Бело-синий и черный моторчик ))) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
И для обычного кондиционера нужно питание наружного блока, а в трассе нет разницы кокой ставишь инвертор или обычный, просто разный диаметр медной трубы, 7-12 один диаметр, 18-24 другой диаметр. Кайф в инверторном кондере не в экономии и не в то что можно включать ниже t-5, а в том что он более мягко охлаждает, за счет постоянной работы компрессора.Обычный кондиционер работает постоянно в одном режиме, при достижении выставленной тем-ры, срабатывает термостат и компрессор отключается, стало жарко включается, инвертор работает постоянно, просто земедляются обороты двигателя. Хух как то так. |
| Сниму квартиру | Олег 71 | Архив | 0 | 05.06.2013 12:16 |
| Одесса. Снять квартиру. | DOK | Бытовые вопросы | 3 | 23.04.2012 20:26 |
| С четверга купить и продать квартиру будет невозможно | dimon | Новости | 0 | 28.11.2011 14:05 |
